1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Открываю СНиП 2.04.08-87. Написано -"НЕ ДЕЙСТВУЕТ, заменен на...42-01-2002" :)]
    А в 42-01-2002 в разделе 7. Внутренние газопроводы нет ни слова про объем помещения, требования к окну (легкому ограждению) и тп., что было в ...-87.
    И вот так у нас с газом везде :( Норм и документов куча, а какие применимы - чорт ногу сломит. И с постановлением 1314 лучше не стало - денег еще больше теперь дерут за подключение :(
    Потому и советую - уточняйте у Ваших газовщиков на месте, они к Вам проверять помещение не с форума придут...
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    открываете 42-01-2002 в конце список снипов,
    ПРИЛОЖЕНИЕ А
    (информационное)
    ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯССЫЛКИ В СНиП 42-01-2002
    Я не просто так писал порядок прочтения снипов) без него действительно трудно разобраться. и вообще СНИП 42-01-2002 этот как бы и не снип а СП будет с 1 июля :hello:
    Я пол года разбирался с этой кашей наскоками)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Полистал я этот перечень тоже, там СНИПЫ на общестрой.
    ПРИЛОЖЕНИЕ А
    (информационное)
    ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В СНиП 42-01-2002
    СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения
    СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
    СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
    СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик
    СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования
    СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
    СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
    СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
    СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения
    СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
    СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
    СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
    СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
    СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства
    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
    СНиП 31-03-2001 Производственные здания
    СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм
    СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
    СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий
    ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
    ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия
    ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств
    ГОСТ 7512-82* Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
    ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов
    ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
    ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
    ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия
    ГОСТ 23055-78 Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
    ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
    ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия
    ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
    ГОСТ Р 50838-95* Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия
    ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
    Газ только как носитель упомянут...
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    и вам не нужны внутренние газопроводы, они вот Андрею нужны для обоснования МПТ труб в газоснабжении дома и прокладки их через жилые помещения. Вам нужно газоснабжение жилого дома
    Нате вам ещё до кучи
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-57#post-12002753
    @Allmas, вот у меня такая информация, к моему же сожалению, по ней мне придётся увеличивать оконный проём, а так не хотел пилить стену (
    Но если у вас вдруг выйдет по другому, сообщите, буду рад еще мозги ГРО по насиловать...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот тут засада - окно-дверь есть, но у меня стоит стеклопакет.
    Я этой темой озаботился еще до остекления - поэтому вместо окна сделал стеклянную дверь.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так Андрей @kam711 Вам же как бы намекает :)
    Площадь остекления можно не только расширив окно увеличить, но и за счет стекла в двери.
    А двери (ранее тут кажется постил) бывают с красивой ковкой поверх стекла, так что за сохранность можно сильно не тревожится (не так сильно, как просто со стеклянной дверкой :|:).
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не думали о том чтобы стеклопакет на время заменить? Ну скажем вынуть и временно запихнуть в раму допустим поликарбонат, либо вообще временно другую дверь навесить?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это как крайний вариант, но учитывая наши трогательные отноешения с МОГом - скорее всего именно этим и закончится.
  9. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    но нормам дверь из котельно-топочной не только наружу) у нас дверь в коридор выходит и не может считаться ЛСК (К таким конструкциям подходят только наружные ограждения и крыша, если она сделана из стекла на манер купола. или из сендвича. Еще подходят к ним два листа жести с утеплителем внутри, это нужно читать в других доках, что есть за зверь ЛКС.
    @kam711, стеклопакет можно попробовать, но только в этом случае должна будет вылететь дверь целиком, либо стеклопакет с двери унести.
    И для этого будут нужны обоснованные расчёты для ГРО. Что вот мол помещение такое объём такой-то при взрыве ударная волна создаст такую-то нагрузку на ограждающие и дверь вылетит, а не стены.
    Еще вариант, сделать насечки по краям, с внутренней стороны стекла, тогда можно попробовать и пару стекол.
    У нас выход один пока, замена ПВХ окна со стеклопакетом на деревянное +одинарное 3мм стекло. Потом, возможно вернём стеклопакет, либо поставим жалюзи или ставни на зиму.
    с запятыми проблема) писал на скорую
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот я и думаю, как временную замену поставить 4 мм вместо пактеа. 3 мм на такой площади будет сосем фигово.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Пытаюсь изучать теорию по газовой теме. Приходит понимание того, что нужен мне настенный турбинник с коаксиалом через стену. Объем топочной-позволяет, дверь наружу есть, остекления достаточно. Как быть с вентиляцией? Напрашивается вентиляционный стояк с проходом через крышу. Это единственное решение? Может есть варианты просто ставить вентиляционную трубу с проходом через крышу или стену? Т. е. без кирпича, такой облегченный вариант, но без вентиляторов.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет, только естественная вентиляция в 1 объеме для ЗКС
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да, но чем обеспечить этот 1 объем?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на кровлю, на высоту не менее 10 гр от горизонта конька
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, где-нибудь упоминается точно, на каком расстоянии от потолка должно располагаться вентиляционное отверстие в котельной?
