1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    выше верха дверного проёма (окна). Где написано не скажу, проверяющие, которые приходят - требуют. У меня знакомый переделывал дырку в стене для вентканала из-за этого
  2. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Добрый день!
    имеется помещение под котельную. Размеры 2980*2180*2500, т. е. необходимые 15 куб метров соблюдаются.
    По нормам в котельной должно быть окно, не менее 0,03 площадь остекления от объема помещения. Таким образом получается, что площадь остекления д/б не менее 0,45 кв. метров.
    Это стекло 70*70 или 100*50, с учетом стеклопакета, получается окно чуть ли не 90 на 100.
    Так ли это? Или я неправильно считаю? Так какое же должно быть окно по размерам?
    Не хотелось бы выпиливать лишнее из стены.
    Спасибо заранее за ответы!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неправильно...площадь остекления должна быть не менее 0,8м2
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Хорошо, допустим. Исходя из этой площади остекления какого размера должно быть окно?
    И обязательно открываться наружу?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    понятия не имею..это надо спросить у тех, кто Вам это окно делать будет...может они рамы в 1см толщиной поставят?,..;)...про наружу в СНиПах ничего нет...может вообще не открываться.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    неправильно.
    площадь окна для естественного освещения должна быть 0,03м2 на 1м3 помещения
    помещение: при размещении в нём одного котла до 60 кВт 7,5 м3 при размещении двух или одно но мощностью свыше 60кВт 15м3
    площадь ЛСК должна быть не менее 0,8м2 вне зависимости о размеров помещения
    потолок вот не скажу) если память не изменяет от 2,2м стартует.
    Насчет наружу это по подробнее) кто такое сказал?
    посчитайте сами,
    припуск на пенку, к примеру 2 см по каждой+высоту профиля рамы и высоту профиля окна, получите габариты внешние. Вот и всё.
    к примеру у нас окно по проёму 0,6х1,3 имеем 0,78м2 + по 10 см с каждой стороны, проём 0,85х1,55
    Только учтите, никаких стеклопакетов, простое одинарное стекло толщиной 3мм, при изменении толщины стекла в большую сторону нужно пересчитывать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и что не правильно?..согласно СП 4.13130.2009..."В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон..." ...именно остекление а не окно целиком...и там же далее: "Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится."
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще странная ситуация - никто уже давно не ставит однослойное стекло, а по стеклопакетам никаких рекомендаций нет
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а в этом снипе и нет вроде утверждения что должно быть именно одно стекло..есть требования по толщине стекла и площади...;)...Стеклопакет это вроде не армированное?..значит запрета нет...хотя по логике-конечно из стеклопакета ЛСК вааще никакая:(
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    неправильно то, что не только стекло может считаться ЛСК. Вдруг у автора есть возможность предусмотреть такую конструкцию не используя окно, а для окна ему нужно пилить стенку. :hello:
    добавил: глянул сейчас, вы же с этого
    6.2 Требования к производственным зданиям
    пункта процитировали? А где б посмотреть насчет жилых зданий, я сам на распутье, пилить иль нет, я конечно за безопасность, но боюсь что стекло (у меня 3 мм) вылетит от ветра или хлопка дверью при размерах 0,6 на 1,3 м (ШхВ). Вот так. (
  11. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Насчет открывания наружу не помню точно, прочитал где-то в Интернете.
    Что-то я окончательно запутался с этими окнами. Т. е. стеклопакет нельзя? Обычное стекло в раме?
    Их уже и не делают давно)
    Про толщину стекла или стеклопакета в требованиях я не нашел ничего.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    есть насчет толщины, но я сейчас не могу вспомнить где, извиняюсь.
    Я вот сейчас на что наткнулся, можно самому рассчитать (попробовать) это самое ЛСК. книга есть на примете, сам не читал.
    Пилюгин Л. П. Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью предохранительных конструкций.
    Еще одно, звонил проектировщику, можно сказать знакомый. Спрашивал его насчет окон, он сказал так: требования ГРО просто идут для помещения с мощностью 100кВт. От того и 15кубов и окно 0,8 и потолки 2,5. Сам он рассчитывает проект при 0,03 на 1м3 помещения и сдаёт, и принимают.
    Насчет обычного окна, по факту самое современное, это алюминиевый профиль и одно стекло, балконное остекление представляете? Вот такую и вставить, глухое без форточек. Вытяжка есть, так что воздух будет заменяться и без форточек. Нам этот вариант самое оно. Цена окна с размером 0,65*1,4м - 2500р, не так дорого я считаю.
    Еще нашел лабораторную работу по расчету ЛСК из стекла) есть что вечером почитать.
    http://refleader.ru/rnabewqas.html
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но это все применительно к одному стеклу, а у меня уже стоит стеклопакет - так не хочется вытягивать.
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    пока искал инфу, натолкнулся на авоке вроде, на обсуждение, но там большие котельные, но. Шум адский, экологи рычат, так вот и делают расчет давления от детонации. ставят стеклопакет, но на внутреннем стекле наносят стеклорезом крест на крест линии. Может и вам пойти таким путём?
    Я конечно свистну ежли натолкнусь на инфу по пакетам но пока вот что есть. :hello:
    мы заменим окно установленное на алюминиевое остекление лоджий, это лучше чем пилить стену)
    но, я надеюсь, добью этот вопрос скоро, на выхах соберу все упоминания о 0,03 и буду звонить в ГРО просить обоснования их 0,8.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда уж лучше пакет временно вытянуть
