1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Там приведен перечень обязательных сводов и правил (их частей). Все, чего там нет, не является обязательным. Поэтому если они будут ссылатья на то чего там нет, то пусть приводят аргументы на каком основании они это делают. Только после этого можно будет содержимое анализировать.
    Таким образом можно будет отсеять большую часть их хотелок.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    почитал внимательнее - пипец полный, АС перенес весь газмясовский бред в свое решение. Интересен ценник на подобную манипуляцию. Особо понравилось
    Названный пункт правил содержит обязательные данные, которые должны содержаться в технических условиях, а не исчерпывающий перечень требований, подлежащих выполнению абонентом
    а про п. 104 не помнят
  3. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Acsioma, чисто с технической стороны и в целях обеспечения безопасности при переносе в подвал необходимо кроме названной вентиляции и газовой трубы еще контролировать концентрацию СН4 (газоанализатор) и отключать подачу газа при срабатывании газоанализатора, обеспечить работу дымохода. Но как обычно у работников Горгаза свое видение этих вопросов, как правило не подкрепленное действующим законодательством.
  4. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    Дымоход в одной шахте с вентиляцией и с ним проблем тоже нет. Продлевается и опускается в подвал. Газоанализатора на данный момент нет, и, честно говоря, практически у всех, кого я знаю, он отключен. Объём части подвала, где возможно будет стоять котел порядка 20 м3 при низких потолках. Общий объем подвала 200 м3. Дверей между частями подвала нет, только широкие (1,5 м) проемы. Остекления маловато, 0,4 м2. Что делать, голову сломал. Углубляться и расширять оконные проемы достаточно сложно.
  5. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Acsioma, рекомендую дождаться 1 июля. После чего письменно попросить их реализовать ваши хотелки в рамках договора на обслуживание. Если откажут, пусть отказывают письменно.
  6. putgaz
    putgaz
    putgaz
    Аналогичная проблема. Газовики в проекте указали: "Предусмотреть оконный проем в котельной с одинарным остеклением не менее 0,8 м. кв. При толщине стекла 3мм."
    Прошу изменить проект. Добавить запись: "или применить другую леккосбрасываемую оконную конструкцию площадью из расчета 0,03 м. кв. на 1 м. куб. помещения котельной". (как применяется для производственных помещений, тогда площадь проема всего 0,24 м. кв.)
    Отказываются напроч. Ссылаются на п. 6.17 СП42-101-2003 и трактуют его так, что только такое исполнение допустимо. Хоть бумагой заклей, хоть сертифицированную МЧСом, легкостбасываемую конструкцию примени, но не меньше 0,8 м. кв. А это не окно, а дверь на улицу в одно стекло при ширине 0,5 м. Что делать не знаю. Долбить стену не хочу. Этот свод правил после 01.07.2015г8. действовать будет? Он сейчас распространяется на объекты по СНиП 42-01-2002, который отменяется.
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @putgaz, СП42-101-2003 они на основании чего используют? В ПРПФ 1047-р, которое действует сейчас, его нет.
  8. putgaz
    putgaz
    putgaz
    В тех условиях на подключение ИЖС к газу указан СНиП 42-01-2002, действие СП 42-101-2003 распространяется на этот СНиП. Вот выдержка из СП 42-101-2003:
    "1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01." И еще из СП 42-101-2003:
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Индивидуальный дом разве не жилое здание? На основании этого и требуют. Полгода переписываюсь.
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @putgaz, в любом случае после 1 июля всего это не будет.
  10. putgaz
    putgaz
    putgaz
  11. putgaz
    putgaz
    putgaz
    А что останется, чем руководствоваться газовики будут при подключении индивидуальных домов после 01.0715?
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @putgaz, ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    в соответствии с ч. 1 ст. 6 этого закона было принято ППРФ от 26 декабря 2014 года №1521.
    В нем перечислен перечень национальных стандартов и сводов правил в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Погуглите и посмотрите какие своды правил там перечислены.
    Применительно к газу это:
    42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2-6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8-6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3-6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1-7.3.5, 7.4.1-7.4.4, 7.4.6, 7.5.1,-7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7-9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3-11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3-13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К.
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4 (пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    Есть еще Приказ Росстандарта от 30 марта 2015 года №365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Он вступает в силу тоже с 1 июля. В него вошло все, что отсутствует в ППРФ 1521. Т. е. пункты СП, которые исключены в ППРФ1521, там включены + есть СП, которых нет в ППРФ1521. Но этот перечень применяется на добровольной основе.
  13. putgaz
    putgaz
    putgaz
    Пипец. Добровольно это как? Газовики добровольно потребуют. А нам придется добровольно исполнять их бред, иначе не подключат. Их требование по остеклению котельной одинарным стеклом площадью не менее 0,8 м. кв. и сейчас не обосновано. Помещение, в котором газ горит относится к категории Г, а легкосбрасываемые конструкции должны применяться только в помещениях категорий А и Б. Обращался к конструкторам (не в единое газовое окно) сделать новый проект, так отказываются. Говорят, что если мы так не напишем газовики его (проект) не согласуют.
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @putgaz, пожалуйтесь в ФАС, что вам необоснованно навязали проект в ТУ, воспользовавшись вашим незнанием. Без проекта будет проще.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну скажем так - мнение уфасов на тему проекта несколько расходится. УФАС МО просто продвигает мнение МОГа в массы, московский с какого-то перепугу выписал предупреждение еще в феврале, но на этом рвение окончилось, исполнитель по данному предупреждению камрад котельников в московском уфасе больше не работает. МОГ четыре месяца пишет челобитные о продлении и уфас сроки продлевает. Питерский уфас тоже не определился в показаниях.
    Минстрой, в чьих видЕниях должны быть разъяснения по этому вопросу в показаниях не определился - есть толкования, что проект нужен, есть, что нужен.
    Воронежский уфас зашел дальше всего, но в АС другие видЕния
    В общем все достаточно сложно :hello:
