1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    не знаю конечно что про это пишет снип или что там еще. А так на просторах интернета полазил по разным статейкам так-там не рекомендуют под газовый котел делать дымоход из кирпича ну либо после этого гильзовать трубой из нержавеющей стали. объяснят это тем что
    Современные котлы сконструированы так, что отходящие газы имеют довольно низкую температуру. В результате в дымовой трубе происходит конденсация паров воды, содержащейся в дымовых газах. Стенки трубы постоянно увлажняются. Кроме того, соединяясь с другими продуктами сгорания вода образует на внутренней поверхности трубы агрессивные химические соединения.
    В частности, в отходящих газах котлов содержится сера, которая взаимодействуя с водой, образует в дымоходе серную кислоту, разъедающую его стенки. Внешние признаки разрушения — темные влажные пятна на наружной поверхности кирпичной трубы.
    P. S информация взята из интернета
  2. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А не проще пойти и взять ТУ кто будет проектировать и монтировать газопровод до дома.
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Монтируют газопровод до дома одни. принимают другие, проектируют третьи. концы сложно найти. в горгаз ходил, плюнул. делаю как тут писали
  4. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    У нас все делает одна организация.
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Народ, так, что с окном? Когда строился, то везде читал про 0.03кв/м на квадрат площади. а сейчас читаю, что минимум 0.8м стекла, а у меня уже все стоит, стекло выходит всего 1.02 на 0.32 :( что же делать?
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Окно мин 0,8м2 площадь остекления, 0.03м2 на 1м2 площади это для больших котельных где 0,8м2 не хватает.
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Требование 0,8 по окну не относится к освещению, а основывается на необходимости наличия ЛСК в ограждающих конструкциях помещения с приборами работающими на маг. газе. В качестве ЛСК может выступать оконный проём при (3мм стекле 0,8м2, 4 мм стекле 1м2, 5 мм 1,5 метра2)
    Соответственно требование 0,03 на 1м3 для естественного освещения проходит заодно в требовании
    по ограждающим конструкциям.
    надеюсь понятно описал.
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Если есть выход из котельной - поставьте наружнюю дверь со стеклом 0,8 кв. м и антивандальной решёткой изнутри двери. У меня сейчас проект газификации заканчивают. От Мособлгаза требования по ЛСК (в роли которых выступает остекление) - 0,8 кв. м.
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Поинтересуйтесь нормативным документом, где это требования описано.
    Вот что является обязательным на эту тему:
    42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2-6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8-6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3-6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1-7.3.5, 7.4.1-7.4.4, 7.4.6, 7.5.1,-7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7-9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3-11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3-13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К.
    По ЛСК написано в пункте 6.6.4 этого СП:
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    Но весь раздел 6.6 не входит в перечень обязательных.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Вы указываете документ 2003 года. Сейчас летом вступил в силу новый СНиП, почитайте в этой ветке посты на эту тему, нет времени искать его номер. Там требования к ЛСК обязательные.
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Attila1, я указываю ППРФ 1521, оно вступило в силу с 1 июля.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нехватка площади остекления компенсируется легко дверью с остеклением.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тут где то на форуме проскакивало мнение согласно которому все контролирующие органы и работают-рекомендованные СНиПы это не значит, хочу делаю а хочу нет..это значит что надо выполнять по ним, но в особых случаях, после тщательной проработки и согласований можно делать по другому.
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @oleg21au6, что такое "мнение"? В суде Вы "мнением" аргументировать будете в случае чего? Все должно регламентироваться нормативно-правовыми актами.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в суде будут как раз указывать на СНиП положения которых Вы считаете необязательным к применению...и я боюсь что Вам вряд ли там удастся доказать их необязательность.
