1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    с 1 июля вступил в силу документ ГОСТ Р 56288-2014, будут ли требовать, не знаю.
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    я обращался непосредственно в ВДПО 4 тыс.
    через подряд 4500)
    Акт земля, плавает от 4 000 до 10 000.
    Фирма реальная занимаются измерениями, делает только предприятиям их, парень сразу сказал нафига оно тебе, и стоит 10 000.
    Звонил телу (похоже в энергосбыте работает у нас в городе и похоже помогайка) сказал типо за 4000 сделаю, после разговорились, я ему рассказал как у меня ввод сделан, тут он мне и начал такую пестню петь, что у меня вообще всё сделано не правильно, и тд тп. и звони сделаю акт)
    Так что опять таки насчет заземления и сильно сомневаюсь в его необходимости.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а че реально приезжали? или типа в кассу сходить приглашали?
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Ещё никто не приезжал, но реально собираются. Так как сразу спросили о готовности вентиляции. И мужчина, пожилой и очень вежливый, сообщил что время от звонка до их приезда -это неделя.
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Это вы читали белорусский СНИП, в российском такого не было.
    По ошибке запроектировал котельную по нормам из белорусского СНИПа, который почему то, везде цитируется на сайтах московских подрядчиков занимающихся установкой и продажей отопительных систем (к примеру: сайт вводящий людей в заблуждение), а когда столкнулся с газификацией дома, то тут все и прояснилось, теперь ломаю голову как быть, т. к. теперь под наши нормы не подходит мое помещение. :faq:
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В СП 60.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) сказано, что вместо ЛСК могут предусматриваться специальные каналы. Кто-нибудь в курсе, где определяется конструкция этих каналов?
    ИМХО, устраивать на постоянной основе такой "мостище холода" в виде 0,8 кв. м. 3-х мм стекла не очень разумно, а стеклопакет для ЛСК вряд ли прокатит.
  7. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В соответствии с ППРФ 1512 обязательными к исполнению являются следующие разделы этого СП:
    42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2-6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8-6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3-6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1-7.3.5, 7.4.1-7.4.4, 7.4.6, 7.5.1,-7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7-9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3-11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3-13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К.
    В каком пункте про ЛСК написано? Есть ли он в перечне обязательных?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    п. 6.6.4. В перечень обязательных не входит.
    Но вопрос был о другом - о конструкции специальных каналов вместо ЛСК. Если есть информация, просьбы поделиться.
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Т. е. Вы готовы исполнить их отелки, даже если они не имеют под собой правовых оснований, лишь бы подключить газ. В суд на них подать не вариант для Вас?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ещё раз. Вопрос был по специальным каналам вместо ЛСК.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 4.13130.2013
    6.2.5 В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
    Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
    Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м2 каждая.
    Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2)
  12. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Gorgi, название у раздела 6.2 этого СП какое?
    6.2 Требования к производственным зданиям
    А речь идет про ИЖС. Поэтому этот СП тут не в тему.
    Или может @Ovit1 производственное строит?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вопрос был по специальным каналам ЛСК в дополнение к окнам или вместо их.
    Для ИЖС есть СП 60.13330.2012 пунк 6.6.4 но требования по спец каналам вместо окон то же упоминаются.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маразм российских законов нивелируется таким же мразматическим их выполнением...;)..так что прокатит стеклопакет в качестве ЛСК. В МО по крайне мере других, уж года 3 как, ни разу не видел..;)
    Экий Вы неугомонный гардемарин...:(..Вам в соседнюю ветку надо...где постановление 1314 обсуждают и подключение по нему...тоже сначала судами грозились..года полтора назад...сейчас всё подутихло..даже присутствующие там практикующие адвокаты признали это занятие бесперспективным...:(
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня газовый дымоход керамический Wolfshoher Tonwerke (внутри кирпичной шахты) утеплен скорлупой из плотной минваты ("цилиндры XOTPIPE LS 220-40 без AL фольги):
    А дымоход камина Effe2 шел в комплекте с белой эковатой (далее тоже кирпичная обкладка), URSA Pureone 34:
