1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Татьяна_1
    Татьяна_1
    Татьяна_1
    Гость
    Кто скажет каким нормативным документом установлена высота потолка котельной 2,2м?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Строим каркасный домик, 7 на 7 метров. 2-ух этажный. Такой вопрос - какой минимальный объем котельной должен быть? Просто хочется на первом этаже разместить и кухню, и гостинную, и спальню, и с/у. Помогите, пожалуйста, советом.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    2х3, но это неудобный в эксплуатации минимум.
    Надо больше.
    А если котёл твердотопливный, то ещё и место под топливо!
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Домик просто маленький, и большие объемы выделять не можем.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а газовый котел в ванной/туалете поставить можно? Просто есть серьезные проблемы по отводимой площади под котельную.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    https://www.forumhouse.ru/threads/40357/page-4
    Однозначного ответа там не написано.
    исчерпывающий ответ Вам дадут в Вашем ГорГазе в проектной группе (те, кто разрабатывают газ.проект). Без проекта Вы все равно не сможете газифицировать дом.
  7. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Если котельная меньше 15м3 то как быть?
  8. Fin-09
    Fin-09
    Fin-09
    Гость
    Здравствуйте!
    Вот прочитал всю ветку.
    Сначала обрисую ситуацию. Частный дом. в составе дома отдельная котельная с отдельным выходом. Когда строился дом (лет 12 назад), в горгазе сказали, что котельная должна быть не менее 8 куб. метров. ОК. Сделали около 9-и. Стоял котел советский напольный и висела там водонагревательная колонка. Всех все устраивало. Этим летом поменял котел на настенный. Сказали, что надо это дело зарегистрировать в горгазе. НО! В горгазе отказываются делать проект. Говорят, что для настенного котла необходимо минимум 15 куб. метров! Дак где ж их взять?!
    Правомочны ли их требования? Что делать? Пристраивать котельную нет возможности, да и это ж сколько проблем, начиния с горисполкома, и т.д.
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    И я присоединяюсь...как быть с деревянными каркасными домами?
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если котел - с закрытой камерой сгорания, с коаксиальной трубой, то критичен ли объем котельной? Вроде бы воздух из помещения не расходуется...
  11. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    Строю дом. В проекте была заложена котельная на твердом топливе. Сейчас обещают подвести газ. Можно ли в одной котельной размешать печь и газовый котел? Из-за отсутствия дымохода, очень интересуюсь настенным газовым котлом, какие есть варианты?
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Есть ещё такой НПА: Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 N 4376).
  13. Менеджер дома
    Менеджер дома
    Менеджер дома
    Гость
    Добрый вечер!
    Очень нужен совет. Построен дом, сейчас проводим газ, площадь котельной 118м, площадь окна не соответствует требованиям газовщиков (слишком маленькое). Окно значительно увеличить сложно, так же и значительно уменьшить помещение. Газовщик утверждает, что окно необходимо для освещенности котельной, так , может быть, просто установить там автономный источник освещения?
  14. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Вы не ошиблись размерами?? 118 метров наверно не площадь, а объем!
    И газовщик не правильно выразился - окно нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО с нормируемой площадью 0,03 х объем котельной не для освещения Вашего оборудования, а для выхода взрывной волны (не дай бог) при утечке и образования гремучей смеси.
  15. Менеджер дома
    Менеджер дома
    Менеджер дома
    Гость
    Спасибо за отзыв! Действительно, 118м объем котельной. То есть без увеличения окон не обойтись? В нашем случае это достаточно сложно сделать..
