1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @АлексрЛ, у меня есть ответ Гипрониигаз от 18 июня, в нем указан перечень документации, среди него
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001, из него в свою очередь попадаешь в ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНиП 2.04.08-87* который не действует на территории РФ, но ведь на него ссылается СНиП 31-02-2001 в общем я просто сделал 11,5м3 и всё. Дальше плясал по вытяжке и окну, может этим и отвёл внимание, может ещё чего, в общем у нас 11,5.
    В СНиП 2.04.08-87* есть 6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 куб. м при установке одного прибора и не менее 13,5 куб. м при установке двух отопительных приборов.
    так что вот
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    вот, всё что есть по этой теме.
  3. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Люди добрые, подскажите, кто разобрался, а то с этими изменениями ничего понять не могу, а стройка встанет...
    Вводные: топочная 18 м3 отгороженная от гаража кирпичной стеной с дверью. Есть дверь наружу и окно в притык 0,8 м3. Думаю поставить котел Вайллант с закрытой камерой на 35 или 45 квт. Возникли вопросы:
    1. Какой диаметр вытяжки делать? (Раньше для закрытых нужен был однократный воздухообмен, а сейчас везде упоминается только 3-х кратный)
    2. Можно ли гильзовать вытяжку пластиком?
    3. Вытяжку тянуть до конька или не обязательно?
    4. Если дымоход коаксиальный, то его все равно делать до конька или необязательно?
    5. К кому можно обратиться за профессиональными ответами?
    Заранее спасибо!
  4. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Добрый день всем.
    Сегодня задался таким вопросом: Подключаюсь к газу. На стене висит котел Вайлант турбо 24 квт. Начал перед ним устанавливать и обвязывать бойлер. И остановился. Есть руководящие по расстояниям до стен, пола и потолка. Но нигде не нахожу, сколько должно быть расстояние по фронту до, в моём случае, бойлера. Он собственно по высоте вровень с нижним краем котла.
    Просветите, если кто знает. Спасибо.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не менее 1м.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @anton-al, Совсем недавно озадачивался теми же вопросами, что и Вы. Получил консультацию в МосОблГазе, у проектировщиков, соответственно в проекте дома вроде все учел...
    по Вашим вопросам:
    1. Необходим 3х кратный обмен на основании п. 6.18 СП 42-101-2003. Можно не считать, заложить "с запасом", диаметр не менее 120 мм, можно и посчитать. Когда проектировал свой дом, решил посчитать, сделал маленькую наработку в Excel. Выкладываю, если есть вопросы - готов ответить, обращайтесь.
    2. Вытяжка должна быть естественной (не принудительной) и выполнена из негорючих материалов. Как гильзовать пластиком - не понял, если снаружи - то зачем, если внутри - то горючий материал, нельзя.
    3. Нормы говорят, что если вытяжка идет рядом с дымоходом, то ее высота не менее высоты дымохода, если идет отдельно, то стандартные правила - до 3 метров от конька не менее высоты конька, если более 3 метров от конька, то не ниже линии 10 градусов от высоты конька.
    4. Коаксиальный или некоаксиальный - требования по высоте одни. Вытяжной воздухопровод, если проходит ВНЕ отапливаемых помещений, то должен быть утеплен. Если внутри - то не обязательно.
    5. Я вообще то просто проектировщик, хотя и имею удостоверение аттестации Технадзора по объектам газораспределения и газопотребления. С вопросами котельных жилых домов столкнулся только при проектировании своего дома... Посему, возможно могу где то и ошибаться. Хотя то, что я тут написал, соответствует нормам и правилам.
  7. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Если не ошибаюсь:
    Высота дымовых труб по СНиП 41-01-2003.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Абсолютно точно, до 3 метров от конька не менее высоты конька плюс 500 мм., до 3 метров - не ниже высоты конька, виноват, не дописал, хотя я же говорил - "стандартные правила"
  9. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Arseniy62, а на каком основании они применяют СП 42-101-2003? Законом им запрещено требовать что-либо прямо не предусмотренное федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Поэтому если они хотят применять к Вам этот СП, то они должны дать ссылку на один из указанных правовых актов, в котором бы этот СП фигурировал. Сделать они этого не смогут, т. к. нет такого.
    По газораспределительным системам сейчас в соответствии с ППРФ1521 нужно применять СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4 (пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    Кроме того этот пункт 6.18 носит рекомендательный характер. Цитирую:
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Поясню почему все, что не в ППРФ 1521, не может применяться.
    Есть такой ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ.
    В нем пункт 3 статьи 4 гласит:
    Статья 5 - про оборонку, статья 9.1 - про принятие технических регламентов. Таким образом любые приказы и постановления вне технических регламентов могут вводить лишь акты рекомендательного характера. ППРФ 1521 является продуктом технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
    Для примера СП 42-101-2003 был одобрен постановлением госстроя от 26.06.2003 №112. Это постановление не прошло регистрацию в минюсте и не влечет никаких правовых последствий.
    Минюст его не зарегистрирует, т. к. оно противоречит 184-ФЗ.
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В своем посте говорил про ВЕНТИЛЯЦИЮ. (см. выше).
    А про коаксиальные дымоходы - ориентируемся на заводские инструкции.
    По СНиП 42-01-2012 выдержка:
    "Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения"
    @Bambuk36, с одной стороны согласен с Вами, с другой стороны - бодаться с облгазом - себе дороже.
    примеров у меня в личной копилке много, подробно не буду, сочтут за флуд.
    С другой стороны - то что написано в СП 42-101-2003 по моему мнению, достаточно разумно. Здравый смысл в требованиях присутствует.
    По СП СП 62.13330.2011 - СНиП 42-01-2002 - там по большому счету ничего по требованиям организации помещений с размещением газоиспользуещего оборудования нет. Вот и получается - по закону потребитель может "отбиться" сославшись на незаконность каких либо требований, а вот как сделать правильно и безопасно - это уже проблема пректировщика, а у него возможности ДОКАЗАТЬ необходимость применения того или иного требования нет. И это не только в газовой отрасли, это общая тенденция в отношении промбезопасности...
  12. owletty
    owletty
    owletty
    Подскажите, есть вопрос по требованиям к помещениям газовых котельных. Вопрос следующий: допустимо ли присутствие в полу котельной на газовом топливе полостей. Если быть точнее - котлы смонтированы на раме, перекрытой стальным листом. Между полом и стальным листом покрытия образуется полость - допустимо ли её оставить или необходимо чем-либо заполнять?
  13. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Arseniy62, Вы правильно нашли, что заводские паспорта и инструкции к оборудованию - единственное на соответствие с чем газовики имеют право проверить размещение оборудования в ИЖС. Для других категорий строений требования по газификации в СП есть, но нам они не интересны.
    Здравый смысл конечно же должен присутствовать, нужно отвечать за то, что делаешь.
    О каких проектировщиках речь? Внутри участка все делается без проекта и кем угодно.
    Промбезопасность тут не в тему, т. к. речь только про ИЖС.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Bambuk36, по первому еще в законную силу не вступило, могут оспорить в ВС. А второго утверждения в списке не было. Это еще полгода минимум. Сомневаюсь, что перестанут морозица.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Bambuk36,
    А до участка? Ключевые мои слова "сделать правильно и безопасно".
    Если, к примеру не делать вытяжную вентиляцию с необходимой кратностью в котельной с газовым оборудованием, затем у Вас произойдет утечка, Вы зайдете с зажженной сигаретой, и не дай Бог... (не хочется даже предполагать).
    Посему и принимают газовые службы и помещение, и проложенные газопроводы (в том числе и по Вашему участку) и правильно размещенное и подключенное газовое оборудование. И работы по прокладке газопроводов по Вашему участку могут сделать работники из солнечного Таджикистана, но КТО за последствия отвечать будет?
    И большинство пользователей тут на форуме спрашивают "как правильно и безопасно" не даром, наверное...
    А правила и нормы в таких вещах (узаконены или нет они) - пишутся, как говорят "кровью".
    @owletty, Прямых требований по полостям в полу для размещения газового оборудования нет, таковое прописано для газопроводов. Но подумайте сами, если утечка, газ тяжелее воздуха, а там в полости искра какая нибудь... Для себя я бы точно песком засыпал.
