1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. owletty
    owletty
    owletty
    В строящейся котельной газ - природный, не СУГ. Следовательно легче воздуха. В проекте присутствует утепленный пол с укладкой теплоизоляционных матов.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вообще природный газ - это смесь газообразных углеводородов, плотность которых варьируется от 0,7 до 2 кГ/м3 Самый легкий - метан. Средняя плотность, действительно ниже, чем у воздуха. Но тяжелые фракции могут скапливаться внизу. Это физика. Хотя, как я говорил, прямых требований по полостям в полу для размещения газового оборудования нет, за исключением требований по прокладке газопроводов.
  3. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Подскажите, можно ли два котла расположить задней частью друг к другу? И если можно, то какое между ними расстояние? По паспорту котла до стены должно быть 40см. Тогда надо расстояние удвоить, или можно оставить 40 см?
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Есть вопрос - а как Вы вешать их будете? На что? Или разговор идет о напольных? И какие котлы? газовые, ТТ или какие другие? Пока непонятна суть вопроса. Не хватает информации.
  5. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Котлы напольные газовые.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Понятно. Требования по размещению должны быть выполнены для каждого котла. Лично мне такое решение не нравится, поскольку в итоге вокруг котлов придется вить хоровод как вокруг елки. Но это мое личное мнение. Кстати, по требованиям к помещениям учитывается суммарная мощность теплотворного оборудования.
  7. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Проектирую дом. Планирую установку ТТ котла ЯИК 25. Газ в деревне есть, поэтому в перспективе надеюсь подключится к газу. Для этих котлов производителем предусмотрена газовая горелка. Подскажите какие размеры котельной должны быть?
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Для ТТ котла действуют нормы СНиП II-35-76 (СП 89.13330.2012) СП 41-104-2000. Но, если Вы предполагаете установку в дальнейшем установку газовой горелки, то Вам необходимо выполнить требования по размещению газопотребительного оборудования по СП 42-101-2003 и СП 62.13330.2011 - СНиП 42-01-2002, а это трехкратный обмен вытяжной вентиляции, наличие оконного проема (остекления) не менее 0,8 м2 (до 60 кВт) или 0,03 м2 на 1 м3, высота потолка не менее 2м (до 60 кВт) - хотя по другим нормативам не менее 2,5 м. Площадь котельной необходимо выбирать во первых - по рекомендациям изготовителя котельного оборудования - в смысле расстояний до негорючих или легкосгораемых конструкций.
    Во вторых исходя из противопожарных норм.
    В третьих исходя из удобства обслуживания.
    По жизни - для ТТ котла желательно иметь помещение не менее 2,5 х 3,5 м. Хотя размещают же и в 1,5 х 2 м...
    Я себе запроектировал котельную (в осях) 4, 2 х 2,8 м. Вроде все разместилось. Хотя сейчас, наверное сделал бы 3,2 на 4,2 м. Свободнее было бы.
  9. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А у меня получается 1.9 на 2.9., высота 2.2 будет. Совсем мало?
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Извиняюсь - не ответил раньше - работы много
    В моем предыдущем посте:
    Вот выдержка из инструкции к котлу ЯИК 25:
    "Во время монтажа котла на месте установки необходимо предусмотреть наличие
    несгораемой конструкции под котлом и перед его фронтом. Для чего необходимо котёл установить на фундамент, или бетонное основание, или проложить стальной лист поверх базальтового картона или войлока смоченного в глиняном растворе. Установленный котёл должен
    быть устойчивым. Соединить корпус котла с контуром заземления.
    Допускается облицовка помещения огнеупорной керамической плиткой.
    Расстояние от боковых поверхностей котла до стен в жилых зданиях должна быть
    не менее 0,5 м, а перед фронтом и тылом котла не менее 1м, высота не менее 2,5 м
    , расположение и размещение котла должно соответствовать требованию СНиП 2-04-05-86.
    Помещение, в котором устанавливается котел должно соответствовать правилам пожарной безопасности, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, иметь температуру воздуха не менее 15 оС.
    Объём и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплового агрегата и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3. Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа, при эксплуатации котла. При размещении помещения на первом, цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь отдельный выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать вто- рой выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожар- ной 3-го типа. Подступы к котлу и выходу из котельной всегда должны быть свободными, не загромождёнными.
    Эксплуатация котла допускается только при наличии дымоотводящего канала или
    дымоотводящей трубы." - конец цитаты
    Даже если Вы увеличите высоту до требуемых 2,5 м, все равно не получается объем до требуемых 15 м3.
    Так, что маловато будет! ©
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня мастер в местном газмясе говорил о 20 м3 помещения котельной. По бумажкам сам не натыкался на 20м3, везде вроде только 15 м3 требуют, но за что купил, за то и продаю. Такую цифру мне сказал
    Вот здесь писал об этом
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Что-то я стал думать о внешней котельной...
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Sirogka, не упустите из виду, что котельная у продуманного проектировщика находится в центре дома за стенкой кухни и с/у, т. к. трассы подачи горячей воды ГВС должны быть максимально короткими. Это же относится и к трассе газопровода до газовой плиты кухни и газового котла котельной. Хорошо когда они через стенку. При котельной в центре дома также легче выполнить дымоход в кладке внутренней несущей стены. Т. е. выражение "котельная - сердце дома" придумано не спроста :)
  14. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Подскажите, у меня дом деревянный, из ОЦБ. Котельная предусмотрена в конструктиве дома с отдельным входом. Размеры 2х4,5. Высота потолка 3,5 метра, окно есть. Выбрал котел будерус на 32 кВт (комбинированный, сначала на солярке, потом будет магистральный газ). Пол -фундамент и на нем плитка, потолок зашил Гипсокартоном. А что делать со стенами? Местный газовик, говорит только часть стены, за котлом, к которой он ближе всего, поставить железный лист (любой не горючий материал), а остальные оставить так как есть. Друзья говорят, что мособлгаз требует, что все стены были отделаны не горючим материалом (например зашиты ГВЛ или плиткой). Какие сейчас требования?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Требования одни сейчас. По противопожарным нормам - помещения категорий Г и Д, (в зависимости где у Вас будет храниться дизтопливо), но скорее всего Г. А вообще - на основании требований производителя котельного оборудования. В инструкции на Будерус все должно быть. Проще всего получить ТУ в Мособлгазе на размещение газопотребительного оборудования, там точно должны указать. На самом деле, зависит какая контора Мособлгаза. У нас, в Мытищимежрегионгаз чаще "злобствуют", чем соглашаются с доводами.
