1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Скажите, существуют ли требования к параметрам технического помещения (котельной) при установке в этом помещении только электрического оборудования?
    То есть без газовых, пеллетных, дизельных и подобных котлов, которые вырабатывают энергию за счет сгорания топлива.
    Будет использоваться только электрическая энергия: электрокотлы, бойлеры и подобные электрические нагреватели.
    Нормируются ли помещения с подобным исключительно электрическим оборудованием? Необходимо ли окно и вторая уличная дверь в таком помещении?
  2. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Подскажите, что такое Г и Д? Если не сложно, то полное наименование и номер документа, где смотреть. Заранее благодарю!
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Документ следующий: Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12133763/#ixzz3v2x0IGRr
    В большинстве инструкций к котлам указано, что размещение котельного оборудования возможно в помещениях категорий Г и Д. И запрещено в помещениях категорий А и Б. Категория определяется в соответствии с этим НПБ.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @leone1930, К размещению электрооборудования, к которому относятся и электрокотлы и бойлеры и т. п. есть только требования описанные в одном документе - это ПУЭ редакция 7. Для этого оборудования нет требований по помещениям, т. е. не нужна ни отдельная дверь, ни вытяжка, ни приточная вентиляция. Но, есть одна тонкость - электричество дорожает, и может наступить момент, что электричеством топить станет не выгодно, даже можно сказать разорительно. И вот тогда, для того что бы разместить иное отопительное оборудование придется выполнить все нормативные требования, а именно те, которые необходимы в зависимости от выбора этого оборудования (газовое, на жидком топливе, твердотопливное). Известно, что перестраивать гораздо хуже чем сразу делать правильно. Это необходимо учесть Вам когда Вы будете принимать решение.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для вас как для частника обязаловки заставить соблюдать нормативы по такому помещению нет.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Но требования ПУЭ все таки рекомендую соблюдать. Это по крайней мере обезопасит того самого частника от возможной эл. травмы.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смотря какие. Если по размеру помещения (буде есть такие), то смысла нет. Если по пожаробезопасности, то согласен. И смотря в каком доме.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я убежден, что требования ПУЭ надо соблюдать все. Поверьте, они написаны, что называется "кровью". По размеры помещений в ПУЭ ничего не говорится, там есть требования по расстоянию от токоведущих частей до заземленных трубопроводов (система отопления).
  9. voivoi
    voivoi
    voivoi
    Посмотрел документ, но требований к помещению для газового котла не нашел :(
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Все немного не так...
    В инструкции производителя, в частности у Будерус, указаны категории помещений, в которых можно размещать котел. Это категории Г и Д. Противопожарные требования к таким помещениям указаны в документе, на который я Вам дал ссылку.
    Все дело в том, что в настоящий момент действующий документ по размещению газового оборудования (а Вы в перспективе именно газовую горелку хотите ставить) это СНиП42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
    СИСТЕМЫ
    И вот выдержка из него:
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию истроительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов иинструкций, определяющих область и условия его применения.
    Соответственно, требования производителя, указанные в инструкции или паспорте, должны быть выполнены.
  11. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Добрый день. подскажите пожалуйста, если окно котельной выходит не на улицу, а в тамбур, в котором будет большая площадь остекления, какие могут быть проблемы?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Написал в другой теме и решил продублировать сюда чтобы снять значительную часть вопросов:
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001)
    6.12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности.
    Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 * и СП 62.13330.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной.
    Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330. При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
    6.13 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
    6.14 Газовые камины должны быть заводского изготовления. Отвод продуктов горения должен быть предусмотрен в дымоход. Размещение каминов и оснащение их газогорелочных устройств автоматикой безопасности должны производиться с соблюдением требований, имеющихся в инструкциях предприятия-изготовителя.
    нормативные документы на который ссылается данный СП -
    СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 - регламентирует теплоизоляцию теплогенераторов
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - регламентирует приток и вытяжку к котлу
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
    7.3* Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для внутренних газопроводов зданий с давлением IV категории.
    Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Как видно из вышеизложенного 2 основных и 3 с ними связанных действующих СП (актуализированных СНиП) регламентирующих изучаемую область не содержат информации по размерам помещений предназначенных для размещения газоиспользующего оборудования, более того значительно расширен список данных помещений (кухни, коридоры и нежилые помещения кроме ванных)
  13. id81134724
    id81134724
    id81134724
    Здравствуйте. Нужен ли оператор в газовой котельной с тремя котлами по 80 кВт ? И, в этом году ничего не изменилось по требованиям к помещению газ. котельной ?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @id81134724, наличие оператора определяется не типом и количеством котлов, а степенью автоматизации и наличием диспетчеризации
    если автоматизирована и есть диспетчеризация об аварийных режимах и событиях, то оператор не нужен
    по помещениям все то же - размещение котлов в соответствии с рекомендациями производителя по зонам обслуживания, ЛСК (остекление) не менее 0,03м2/м3 объема, воздухообмен однократный если закрытая камера - трехкратный + на горение если открытая
    тока высоту минимальную не помню - было 2,7м, потом 2,5м, сейчас вроде бы 2,2м
  15. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Здравствуйте, подскажите можно ли сделать так, чтобы дверь из котельной выходила в тамбур и на улицу? Тамбур 2х2.
