1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Можно
  2. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    День добрый. Подскажите пожалуйста, по проекту дом с гаражом, в задней части гаража котельная. Вход в котельную через гараж. Так вот, какую дверь установить между гаражом и котельной? и требуется ли дополнительная дверь на улицу из котельной?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    любая дверь в котельной д. б. протвопожарная. Разве что время может быть разное, 30 минут, 60 минут горения, точно не помню. В газпроме мне сказали, что дверь на улицу обязательна, задайте вопрос проектировщику, если есть проект.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проблемы будут у вас, поскольку большая вероятность того что газовщики или пожарники не пропустят такую конфигурацию, т. к она увеличивает риск бОльших повреждений при взрыве.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Добрый день!
    Не нашел на форуме.
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужна ли дверь на улицу из котельной или достаточно окна?
    Спасибо.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По МДС 41-2.2000 (п.5.5) требуется.
    СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" (п. 6.6.) допускает организацию выхода через вышерасположенный этаж, если котельная в подвале или цоколе.
    А СП 42-101-2003. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем" (п. 6.18) регламентурует только для оборудования свыше 150 кВт
    Так что лучше заранее поинтересоваться, что на этот счет думают местные газовщики.
    Посмотрите еще здесь подборку по требованиям к котельным.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня тоже акта не было, но то скорей исключение, поскольку в основном этот акт как и акт на вентиляцию газовщики требуют в обязаловку.
  8. adamor
    adamor
    adamor
    МосГаз, подключение в декабре 2015 - ничего про электричество их не волновало, только акты на дымоход и вентиляцию.
    Слышал, что мособлгаз хочет акт на заземляющее устройство.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В московском регионе считая и область, чаще требуют акт на заземление, нежели про него забывают.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Помогите разобраться в таком вопросе...
    Согласно ТУ для котельных - требуются такие условия как подача воды для подпитки СО а также предусмотреть слив ее при необходимости ... скажем в канализацию... Ну с котла и батарей слить воду не проблема, так как их расположение по уровню относительно пола вполне позволяют это... А как быть с теплыми полами ? Они ведь расположены ниже уровня пола... Или на них этот пункт (слив) не разпотраняется.
  11. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    у вас точно котельная? мощность котла более 200 кВт?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Каляшулька, приямок и дренажный насос или продувка (что лучше)
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А как назвать отдельное помещение в частном доме где находится котел и навесное для СО ...?
    Спасибо ! Дренажный насос более приемлем...
  14. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Подскажите что делать если объем котельной 14,976 м³?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @keks89, ничего... требование по объему помещения отменено... но даже если хотите сослаться - никто с такой точностью не измеряет округляют до первого знака
