1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Добрый день, прошу совета.
    исходные условия: стоится дом, 220 метров, котельная в отдельном помещении, площадь помещения чуть больше 6 квм, объем - около 18 м. куб., котел напольный, газовый, 38 квт., помещение котельной имеет дверь на лицу и в дом (т.е. оно проходное), в нем также расположено оборудование водоочитски
    вопрос: какое окно должно быть в котельной? должно ли оно открываться? может ли окно быть в двери (та, которая на улицу)? Может ли сама дверь быть окном (т.е. если вместо двери поставить оконный блок 200 на 90, у меня много окон, я так могу)? Есть какие-то требования к стеклопакету, может ли он быть, например, из триплексов?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    18х0,03=0,54м2 чистого стекла формы близко к квадрату однослойным остеклением 4мм
    если ставите стеклопакет, то однокамерный 4х16х4 например и попросите пусть вам его расцарапают стеклорезом оба стекла квадратами 10х10см - если зададут вопрос скажите это специальный стеклопакет легкосбрасываемый - у нас прокатывает :)
  3. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @faids, ну а остальные вопросы? И зачем разлиновывать 10 ан 10 если пакет и так 4-16-4? Какой пакет должен быть чтобы не разлиновывать? И может ли на окне быть решетка, раз пакет такой хлипкий...
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @yivanov, по СП должно быть одно стекло 4мм... но оно будет потеть
    решетка может быть только изнутри
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @faids, а окно может быть в двери?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Может, но площадь остекления должна быть не менее 0,8 м2, получается, что практически вся дверь стеклянная...
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @yivanov, да... можно вообще стеклянную дверь - у нас так делали неоднократно
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    если вся (или часть) дверь - окно, то это окно должно отдельно от двери открываться?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @yivanov, не должно - просто должна быть застекленная часть
  10. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пара вопросов по проектированию котельной для установки газового котла. Котельная на первом этаже в двухэтажном доме. В проекте размеры 2.8 на 3.1 м, высота потолка 3 м. Мощность котла пока не определили, но предполагается от 40 до 100 квт. По площади остекления понял - его можно посчитать после определения мощности котла, а вот площадь котельной будет зависеть от мощности котла или нет? Т. е. если котёл 60 квт, то объёма 2.8*3.1*3=26 м3, хватит, а если мощность котла 100 квт, то площадь котельной увеличивать? Также интересует вопрос по количетсву дверей из котельной - обязательно ли должна быть дверь на улицу или достаточно одной противопожарной двери в дом?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы габариты 100кВт-ника посмотрите...думаю вопрос об увеличении площади отпадет сам собой..;)...если не конденсатник конечно
  12. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Подскажите возможен ли такой вариант? Газовый котел 24кВт обозначен стрелкой. 6665.jpg
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    разъясните пожал. или ткните носом.
    мне вот непонятно про остекление... ведь нет (или я не нашёл, не увидел..) требования чтоб окно (а) были именно на улицу?
    я про что, получается- я в подвале отгораживаю стёклами необходимое помещение от остальной части подвала, и значит требования выполнены?
    * у меня подвал 100 м2 под котельную хочу отвести 18-20 м2, но на улицу только два окна 0.5х0.6...
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @user 44, если это помещение нижилое, например кухня, и выполняется условие что площадь окон м2 не менее 0.03 объема зала м3 то можно
    @destroyer2015, по умолчанию легкосбрасываемые конструкции выходят в неограниченный объем (улица) если хотите в ограниченный типа другое помещение надо выполнить проект с расчетом достаточности объема расширения и возможно пройти экспертизу данного проекта или получить разрешение на отступление от СП в минстрое
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Весь первый этаж нежилой. И окон хватит. Вопрос в однократном обмене за час, так как по лестнице выше на втором этаже еще коридор. И это все одним объемом выходит:faq:
