1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Да, это все один объем. Более того двухэтажная зона это атриум требует пожарной сигнализации и системы тушения (например сухотруб)
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    @destroyer2015, по умолчанию легкосбрасываемые конструкции выходят в неограниченный объем (улица) если хотите в ограниченный типа другое помещение надо выполнить проект с расчетом достаточности объема расширения и возможно пройти экспертизу данного проекта или получить разрешение на отступление от СП в минстрое[/QUOTE]
    *про размещение в цокольном этаже атмосферного газового котла 30 кВт...
    т. е. получается выбирать из вариантов:
    1. заплатить (доплатить) компании, которая будет проектировать и выполнять монтаж внутренних...
    2. отгородить на минимум, и подогнать оконные проёмы до 0.03 на м3, т. е. при 20 м3 моих оконных проёмов вполне хватает 0.6 м2?
    3. то что Вы предложили.
    а есть, другие варианты? ..более дешевые? или какие то другие пути решения создавшейся проблемы?
    здесь не так однозначно, и можно трактовать по разному...
    вот цитирую Ваше сообщение.
    А где можно найти упоминание про
    ткните, если, нетрудно в первоисточник, заранее благодарен.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я написал как будут трактовать газовики и ростехнадзор - по СП и на улицу - иначе через проект и расчет
  4. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    А где можно про эти требования прочесть?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @user 44, в СП - там несколько пожарных СП пересекаются - надо вычитывать
  6. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Сигнализацию и так хотел ставить. А про систему пожаротушения впервые слышу.
    У кого хоть узнавать-то тут на месте?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @user 44, почитайте внимательно СП по частным домам - если там нет забейте и ничего не делайте
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Можно узнать, какими обязательными техническими документами (ГОСТ, СП, СНиП) регламентируется остекление в месте установки теплогенератора?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    СП котельные установки
  10. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 Котельные установки". Это значит, что СП доброволен к применению, если не зарегистрирован в Минюсте либо утвержден на уровне Постановления Правительства, не ниже. Росстандарт к этому никакого отношения не имеет.
    "Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 29 сентября 2015 года)" - вот этот список обязателен к применению.
    В нем СП 89.13330.2012 присутствует, соответственно является нормативно-правовым документом, содержит нормативные предписания. Но дело в том, что теплогенератор до 100кВ котлом не является, а помещение, в котором он расположен, не может быть котельной, и требования к котельным установкам здесь неуместны.
    Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N317
    http://base.garant.ru/184452/#ixzz416ePAdDF:
    "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции.
    п. 4 ПП РФ №317: Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб. м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
    бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
    автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Господи, у меня уже голова крУгом идет от всех этих снипов и прочих требований. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Знаю, что уже спрашивали, но так и не поняла, что ответили.
    Какие минимально допустимые размеры котельной на твердом топливе (газа нет и даже в отдаленном будущем не предвидится)? Есть ли вообще к ним требования (котел на 15 кВт)? Где-то попадалась цифра мин. 8 кв. м. Но по снипам не нашла подтверждения.
    Есть те, кто конкретно уже построил ТТ-котельную и утвердил ее во всех инстанциях? Пока интересует только встроенный вид котельной.
    Спасибо.
  12. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    извините за нескромный вопрос, а зачем?
  13. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Никакие
    У Вас "котельной" в понимании законодательства нет, скорее это теплогенераторная, топочная и т. д. Можно и в других помещениях ставить, если хотите (кухня, коридор, нежилые помещения)
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    я имею ввиду, когда дом в управлении архитектуры и градостроительства (или как там это называется) добро получает, что соответствует всяким там нормам. То есть разрешение на строительство и последующий ввод в эксплуатацию.
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так ведь не требуется этого. у вас индивидуальный дом? какой ВРИ земельного участка?
