1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Добрый день.
    Есть участок и газ к нему подведен. Только планируем строиться. Как вариант понравился проект - небольшой дом общей площадью около 120 кв. м. (2 этажа). Там тех. помещение (топочная) - 3,3 кв. м. при высоте потолков 2,6 м, соответственно объем 8,58 куб. м.
    1. Не возникнет ли проблем (разрешительных) при установке котла под отопление и гор. водоснабжение ?
    2. Насколько технически возможно удобно расположить все необходимое таком помещении?
    3. Если помещение имеет в полу нишу, наподобие ямы для ремонта авто, закрытую съёмными решетками (чтобы можно было ходить), для размещения там объемных баков для воды и пр. Увеличивает ли такая ниша объем помещения, опять таки не только в плане удобства, но и как разрешительный фактор при подключении к газу?
    П. С. Тексты читал, по ссылкам скакал... Большая просьба, по возможности, ответить без пере адресаций. Мне хоть понимать: искать другой проект, что-то менять, или можно остановиться на этом.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BoBr_1812,
    1. не возникнет
    2. зависит от оборудования
    3. увеличивает
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    1. Если по условиям проекта отопления Вашего дома возможно использование настенного котла - проблем быть не должно. С напольным - проблемы скорее возникнут не разрешительные, а связанные с теснотой помещения...
    2. Что Вы понимаете под "все необходимое"?
  4. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Честно говоря, я пока толком не понимаю:faq:, т. к. не погружался в эту проблему. Но думаю сам котел, какие-то накопительные баки для горячей воды, гидро-аккумулятор для воды из колодца/скважины, какая-то разводка (коллекторы, циркуляционные насосы и пр.), я в этом не силен. Дом не большой, проживание 3 чел.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @BoBr_1812, именно поэтому Вам надо разобраться с тем, как будут устроены все системы обеспечивающие эксплуатацию дома.
    Как и откуда будет организован ввод воды и электричества. Какая будет система отопления и вентиляция. И т. д. вплоть до размещения мебели. Та же "гребенка" если она необходима по проекту отопления, совершенно не обязательно должна располагаться в топочной. Гидроаккумулятор может находиться в кессоне скважины (правильно организованном) и т. п.
    Читайте форум в соответсвующих разделах.
  6. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день! Хотелось бы спросить - допускается ли в котельной размещать РЩ (распределительный щит), если да, то есть ли какие-либо дополнительные условия.
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Глупый вопрос по требованию к остеклению:
    Учитывая что в котельной будет довольно тепло, то немалая площадь остекления будет выбасывать на улицу кровнозаработанные.
    Если учесть что стеклопакет легкосбрасываемым остеклением не назовешь и нужно однослойное остекление, то потери увеличиваются.
    Почему бы не заменить окно, к примеру листом минеральной ваты нужной толщины? Ведь основная цель окна это вылететь и тем самым сбросить излишнее давление. Убиваем сразу несколько зайцев: снижаем теплопотери и повышаем травмобезопасность.
    Или теплопотери там не такие страшные как кажется?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А еще тепло будет улетать в вытяжную вентиляцию, которая обязательно должна быть в помещении с котлом. И хуже того - в это помещение должен поступать воздух извне. А если приток воздуха будет с улицы - то он будет холодный!
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В нормативке про РЩ в котельной ничего не сказано. Посему, размещать можно, никаких дополнительных условий не требуется. Кстати, надо понимать, что то что мы называем котельной, на самом деле котельной не является. Это помещение с размещением теплового оборудования в жилом отдельно стоящем доме.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть..надо смотреть ПУЭ...50 см от газовой трубы
  11. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Что говорит у нас ПУЭ 7-е
    7.1.3.
    Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
    7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
    7.1.28.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    от сюда следует если у вас не ГРЩ а групповой щиток (ГЩ), то ПУЭ не ограничивает его размещение в помещении с газовым котлом. Если инспектор упрется что смонтирован ГРЩ. то вам придется доказывать что у вас ГЩ. Так же для ознакомления прочитай те пункт 7.1.29
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И не только в помещении с котлом. Вентиляция требуется и в помещение где установлени и другой газовый прибор. Ну скажем газовая плита.
    П. С. Правда в котельной в морозы я вентиляцию заткнул, а то уж больно сильно ветер завывал в трубе.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помогите понять
    правильно ли я понимаю что требования к размеру котельной (расстояниям сзади, сбоку сверху и впереди от котла, которые ставит производитель) исходят из необходимости утилизации тепла выделяемого котлом с его поверхности ?
    Или чем то еще ?
    У меня проблема в том что для котельной есть только закуток 1,7 шириной и длиной (потолок 2,5)
    Требования к любому ТТ котлу говорят что помещение должно быть существенно больше. Дом деревянный.
    Стены этого закутка со всех сторон думал обшивать железом для страховки + принудительно вентилировать. Котел ведь нормальный сам не должен быть больше 100С на поверхности
    Чего бояться ?
  14. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Т. е. в дополнение к "выхлопной" трубе котла нужен еще и дополнительный вытяжной вентканал?
    Тут напрашивается нечто вроде: делаем приток воздуха из дома (за исключеним сан. узлов) в котельную, на дополнительной выходной трубе (если она нужна) ставим рекуператор, которым греем воздух поступающий в дом.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Перегрева и бояться, поскольку обычно котельная самое теплое место в доме. Вот например у меня вырубился котел, хорошо на улице резко потеплело и система не разморозилась. Я приехал и обалдел. Что точно произошло не ведаю, но настенный стабилизатор через который подключен котел, вышел из строя, причем весьма необычно. Он не замкнул, не перегорел, он РАСПЛАВИЛСЯ. Т. е обмотка проплавила корпус и повисла уже снаружи. И только тогда произошла отсечка.
    Думаю в котельной было слишком жарко.
