1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень слишком
    а УЗО в сети есть ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Очень? Ну не думаю, что так уж. Градусов под 30 наверно было. Скорее дело в конструкции именно этого стаба, который боится такого перегрева. Он и так по ощущениям грелся многовато.
    УЗО на эту линию не ставил сознательно, поскольку к котлу подвел отдельную линию прямо от щитка и повесил на один автомат. Причем и автомат поставил на 4,5 и кабель на 4 квадрата. Плюс проводка в трубе и розетка на куске шифера. Короче говоря упростил линию до максимума, ну и обезопасил по максисмуму, поскольку неделю меня на даче нет, а отопление должно работать. Вот риски и снизил, бо в остальном дом обесточен полностью.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это разрешено применять. Другое дело, что требования об естественном освещении как выполнять, если такие есть.
    СНиП 31-03-2001 Производственные здания
    4.4 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1-В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
    5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 мна 1 мобъема помещения категории А и не менее 0,03 м- помещения категории Б.
    Примечания
    1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего не смущает?
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Подскажите какую подложку (кроме асбеста) можно применить на деревянный потолок котельной под оцинковку ...высота потолка 2.,6м. котел твердотопливный...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дата окончания срока действия: 01.07.2015
    Документ не актуализирован.
    На сегодня действует актуализированная редакция СНиП 31-03-2001, а именно СП 56.13330.2011
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пришлось мне купить пару мягких листов тонкого асбеста, бо варил кое что, а впритык деревянная стена дома. Когда покупал продавцы предупредили, мол с ним осторожней и голыми руками не хватайте, а то обчешетесь. Ну и плюс когда газовщики трубы на фасаде тянули и варили, аналогичный асбест использовали и тоже голыми руками его не хватали.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Парни подскажите пожалуйста, отдельной темы не нашел, решил спросить здесь, вроде с темой перекликается. Если ставить газовую варочную плиту в кухне совмещенной с гостиной, то диаметр вытяжной вентиляции нужно будет рассчитывать на всю объединенную кубатуру? :faq: Вот это затык! Какой примерно диаметр будет нужен при таком расположении? А если котел повесить на кухне на стену а все "хархаряги" типа накопительного бойлера, компенсатора, манифольда теплого пола оставить в топочной, то тогда можно ли и на котел и на плиту обойтись одной общей вытяжкой?
    Да и еще вопрос, я правильно понял, что вытяжка которая вешается над варочной плитой и вытяжная вентиляция это разные вещи и друг друга не заменяют?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно. А диаметр трубы вентиляции будет зависеть от кубатуры помещения, бо вентиляция должна обеспечивать троекратный обмен воздуха в час. Что касаемо диаметра стояка, то зависит от географии. Наши например из газмяса, меньше чем 150 мм не пропускают.
    Я сделал так. В кухне гостиной вынужден был делать стояк для плиты диаметром 150. Ну вывел я его прямо из потолка. Газ получил. Решетку снял и вытяжку заглушил, решетку поставил обратно, дабы от стояка по второму этажу протянуть отвод спецом для варочной панели.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня объединенная кухня-гостиная 30 м3 с потолком 2,7 это 80 м3 150 вытяжки хватит? Вместо приточки можно использовать открытое окно-форточку?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    https://www.forumhouse.ru/threads/276909/
    А насчет приточки. Зависит от того что там вам в примечаниях к проекту указали. У меня например указано что в качестве приточки использовать прорезь которую я должен сделать во входной двери в котельной. А по кухне вопросов не возникло.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Так у тебя котел все же в топочной висит? То есть ты две вытяжки делал, для котла отдельно для кухни отдельно? Если я правильно посчитал, то требования к топочной - не меньше 15 м3 не действует!
    Но вытяжной вентканал не должен иметь горизонтальных участков, поворотов?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Посчитал объем вытяжки при Д-150 мм - всего 63 м3 в час маловато однако. Для моих 80 м3Х3=240 м3 даже 250 трубы мало! :faq:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да-а...
    Для троекратного воздухообмена необходим канал примерно 280 -300 мм, или три канала диаметром 160 мм каждый, или Шиделевские каналы в том же количестве.
    А объем помещения ни как нельзя сократить?
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да в том и вопрос что не хотелось бы, хочу объединенную кухню-гостиную! А для простой газовой плитки, для приготовления пищи неужели действительно необходим троекратный объем? Ведь это не котел отопления, постоянно без присмотра не горит, зажигается только для приготовления пищи и только под надзором! Кто знает точно!
