1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вы знаете, у меня почти такая же ситуация. Но, в архитектурном проекте, а следовательно и в техническом паспорте на жилое строение у меня разделены кухня и гостинная (столовая). У проектировщиков и газовщиков это вопросов не вызвало, требуется только наличие вытяжной вентиляции на кухню площадью 10 м2 а не совмещенную кухню - гостинную суммарной площадью 27,29 м2. Хотя по факту это одно помещение...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете я не знаю и сочиняю?
    Вам дан ответ точный!
    Опасность здесь в том, что установлено газовое оборудование и существует опасность утечки газа.
    Потому рассчитано, что прежде создания опасной концентрации газа воздух будет меняться и утечка обнаружится ранее достижения таковой!
    Вам можно установить три канала по 160 мм.
    Один на вытяжной зонт и два других под потолком помещения, можно в разных углах помещения.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Просто уточнил, с таким количеством вытяжек я буду топить улицу, а страна у нас большая, да и так уже глобальное потепление грядет!
    Глупые блин аргументы, а в помещении где стоит котел с закрытой камерой, что утечки не может быть, к примеру летом, когда котел не работает, например по резьбе? Почему в помещении с закрытой камерой требуют однократный объем? А если к примеру, труба газовая лопнет, (трещина по сварке) в помещении через который транзитом идет, там тоже вытяжки ставить? (это я без обид, просто рассуждаю:faq:).
    А газ уже провели, пользуетесь? Просто может пока вопросов не возникает, они думают что между Вашими двумя выступами будет дверь установлена?
    Я скорее всего тоже буду хитростью обходить, смонтирую между кухней и гостиной временную перегородку из гипсокартона, а после запуска демонтирую. Дом в деревне, не думаю что ко мне в последующем будут реальные принципиальные проверяющие ходить:aga:.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Пока в процессе...
    Там "между двумя выступами" - 2 метра...;)
    Действительно, если в этом затык будет, поставлю раздвижную "гармошку".
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Еще одно соображение - в квартирах, в кухне где газовая плита есть, вытяжка из расчета на трехкратный обмен по кухне. Вот у меня лично за 18 лет проживания дверь в кухню не закрывалась ни разу... И в итоге - объем помещения кухня плюс гостинная, т. е. в 4 раза больше.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи вынесите в faq пожалуйста.
    Спорим с другом. оба хотим турбокотел настенные и коаксиальный в стену выхлоп.
    Дом у него в процессе уже (крыша на 90%).
    Он хочет идти в газовую. я Говард что котельная должна быть 15 кубов! С окном и естественной вытяжкой ...он говорит что для турбокотла требования минимальны и газовая примит глухое помещение 2*2*2.7м...
    Скажите где правда ? Говорят опять что-то новое в этих законах меняется...
    Мне проще у меня на этапе фундамента - помогите сделать по уму чтобы все приняли
  7. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    теплогенератор с закрытой камерой горения и коаксиальным дымоходом не требует вытяжки в помещении
    нет, хоть в коридоре устанавливайте теплогенератор
    примет, если не будет особо на своих "хотелках" настаивать, которые никакого отношения к императивным нормам законодательства не имеют
    Обязателен к исполнению с 1 июля 2015г Перечень нац. стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)
    https://docs.cntd.ru/document/420243891, но что-то там нет требований к объему помещения для "котла", окнам и т. д. для ИЖС. Котельная и требования к ней - это не помещение для теплогенератора в объекте ИЖС
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    откуда новости? любое газовое оборудование требует вытяжки, с ЗКС вместо трех - 1 объем/час. Даже с точки зрения безопасности - мало ли где утечка газа в котле будет.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если утечка, то нужно 3-х кратный. Какая разница откуда утечка из закрытой камеры или из газовой плиты?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    видать разница есть, если так прописано
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можете уточнить источник?
    В нормативных документах (напр. сп 42-101-2003) обычно прописано так: "вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа". Т. е. для котла с ЗКС просто можно не проектировать дополнительный приток воздуха, и то, если он осуществляется непосредственно извне помещения, что, кстати, тоже бывает не всегда. А 3-х кратный воздухообмен, насколько я знаю, пока никто не отменял (если не зацепиться на рекомендательный характер многих норм).
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а прочитать страницу назад?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это насчет ссылки на устаревший на СНиП 41-01-2003? Если так, то согласен и с комментарием на ссылку
    СП 60.13330.2012 (актуализированная редакция нормы СНиП 41-01-2003) разжевывает понятие "поквартирного теплоснабжения":
    6.5.1. Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления,
    вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях
    Но главное, что в СП 60.13330.2012 даже в отношении поквартирного теплоснабжения нормы по однократному воздухообмену уже нет.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Ovit1, читать необходимо ПП1521
    42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К.
    ГАРАНТ. РУ: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70735592/#ixzz47s4Br8fZ
    формально 6.5.2 в пп1521 не попадает, но есть
    6.5.2.4 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать: - сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.1.10; - забор воздуха для горения и общеобменную вентиляцию согласно 6.5.1.4 и 6.5.1.11.
    в котором есть ссылки на 6.5.1 обязательные к исполнению
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Его и читаем, поэтому было отмечено:
    А что особенного в этом пункте?
    Речь, вообще-то, идет об однократном воздухообмене для котлов с ЗКС, который в СП 60.13330.2012 уже не упоминается даже для систем поквартирного теплоснабжения.
