1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А посреди котельной временную стенку из кирпича, глухую, потом под снос. Обязательно установите автоматику контроля утечки газа с блоком отключения подачи газа. Ставится прямо на трубу...
  2. dimax77
    dimax77
    dimax77
    Здравствуйте!
    Может пропустил, но вроде такого варианта не было.
    Котел газовый ориентировочно 40кВт. Можно ли его разместить на стене в гараже? Площадь гаража 40 кв.м., есть окна. Везде почему-то про кухню написано! А в гараже то можно или нет? Спасибо.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Только в гараже придется нагнать плюсовую температуру:)]
  4. dimax77
    dimax77
    dimax77
    Гараж теплый по проекту. То есть я так понял можно? Просто на стенку повесить...
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    мы сейчас тоже озадачились согласованием котельной. Там жесткие довольно требования - нужен подвод воды и сток соответсвенно, остекленение в зависимости от объема помещения, вентиляция и еще куча всего. Вподь до форточки . ДО строительства лучше с газовиками согласовать.
  6. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    По Вашему мнению,как следует понимать этот пункт в указанном документе:
    "1.1.5. Правила не распространяются:
    на;
    на,
    системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт."
    То есть жилой дом с системой АО мощностью менее не регулируются этими правилами?А чем тогда?
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Согласен, в данных Правилах для индивидуальных застройщиков будет важен только вот этот пункт:
    1.1.4. Правила распространяются на:
    наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые
    и ещё:
    внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
    - это в дополнение, а так как газопровод от магистрали по-любому придется монтировать за свой счет ("Газпром" - достояние народа:mad:), данные Правила тоже необходимо знать (как минимум).
    Мне самому очень интересен этот вопрос - нынешней зимой собираюсь заняться вопросом газоснабжения строящегося дома, в идеале хотелось бы к следующей зимой запустить систему отопления. В нашем регионе газовики по газификации частных домов пишут вот такое: Необходимо предоставить документы согласно требованиям «Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г.. На сайте идут ссылки на норматив, который уже отменен.
    СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112) - соответственно не является НПА.
    Таким серьезным вопросом, как газоснабжение своего дома, необходимо заниматься будучи во "всеоружии" - опасаюсь, что придется просвещать газовиков на предмет действующей законодательной базы.
    Заранее благодарен всем, кто поможет прояснить ситуацию с действующей нормативной базой в сфере газоснабжения.
  8. kw36
    kw36
    kw36
    Нижний Новгород
    Стены в цоколе, где будет размещена котельная, выложены из ж/б блоков, одна стенка - из кирпича. Выход на улицу, окно и двери - по нормам.
    Вопрос в том, что стены достаточно "кривые", требования по ГОСТам наши строители не выдержали (отклонение от вертикали больше 2 см). Не хочется, да и холодно уже, заниматься штукатуркой. Можно ли обшить стены и потолок котельной металлическим каркасом и зашить все это какими-нибудь огнеупорными плитами.
    Какие плиты посоветуете и можно ли на них потом крепить оборудование котельной? Газовый котел напольный, а электрокотел и бойлер - настенные?
  9. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Площади окна в моей топочной в каркасном доме не хватает... Можно ли поставить тогда дверь на улицу с остеклением недостающей площади? Тоже думаю, как сделать негорючими стены, ну и саму эту дверь...
  10. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Какая дверь? В смежное подсобное помещение или дверь на улицу?
    На улицу может стоять любая НЕукрепленная дверь.
    В смежное помещение дверь должна быть противопожарной 3-го типа (предел огнестойкости 0,25 ч), т.е негорючей, не распространяющей огонь и не теряющей целостность, несущую и теплоизолирующую способности не менее 15 мин.
    Удивительно как некоторым хочется высказаться, не зная существа вопроса.Ведь ты не специалист, коли не знаешь действующие нормативные документы и не поинтересовался даже какой дом строится, а может он деревянный, а ты про какую-то огнестойкость.
  11. burlak-72
    burlak-72
    burlak-72
    город Югорск
    Здравствуйте. Чем больше читал, тем больше запутался.По разным правилам высота потолка от 2м до 2.5м. Уменя помещение предусмотренное под котельную больше 15 кубометров, а вот высота потолка 2.3м . Подскажите пожалуйста подойдет или нет. Если да, то на какие нормативы сослаться. Зараннее благодарю.
  12. Павел_1977
    Павел_1977
    Павел_1977
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу. У меня наклонные потолки (min 2.1 м; max 2,6) площадь 5,2 м2; кубатура соответственно ок. 12 м3; отдельный вход. Котёл - 1 шт. Настенный, двухконтурный, коаксиальный дымоход через стену. Буду благодарен за ответ.
  13. vldkamsin
    vldkamsin
    vldkamsin
    Самара
    Так и не понятно по объёму помещения!
    Тему прочитал от начала до конца два раза.
    Котёл 24 кВт, дымоход коаксиальный через стену, внутренняя камера сгорания.
    Помещение отдельное. Какая кубатура? В этой теме 7,5; 12; 15 кв.м. Какой вариант правильный?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот не понимаю, что может быть не понятно. Пост №2, стр. 1
  15. vldkamsin
    vldkamsin
    vldkamsin
    Самара
    С постом №2 на первой странице всё предельно ясно, но распространяются ли данные требования на одноквартирный жилой частный дом?
