1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    А как называть, топочная, бойлерная, отопительная?
    И где в наших СНИПах нормы к другим названиям по которым можно помещение 7,5м3 ?
    Дайте ссылочку!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кухня
    .12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    И причем здесь кухня? Речь шла об объеме топочной, котельной, или еще как назвать отдельное помещение которое можно было бы сделать по нашим нормам 7,5 м3.
    Или вы предлагаете вариант кухни в своем доме объемом 7,5 м3 да еще и котел туда впехнуть и + кухонная плита и разное кухонное оборудование? :aga: В таком случае помоему вообще ни какие нормы не соблюсти будет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @АлексрЛ, а где-то регламентируется что в доме должна быть только одна кухня?
  5. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Я написал свою историю, очень надеюсь, что мое тех. помещение не забракуют на приемке, впринципе не должны, так как договор на проектирование заключал напрямую с мособлгазом, они отдали на субподряд проектной организации которая в настоящий момент уже согласовала проект мособлгазом. Газ обещают пустить в октябре (если я не буду тормозить процесс, у меня дом еще не оформлен, а прежде чем его оформить надо старый дом который я снес снять с кадастрового учета). По приемке могу отписаться как все пройдет.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Ок, но даже если топочную обозвать кухней, объём ее все равно по нормам должен быть больше чем 7,5м3. Из того же СНиПа на который вы сослались:
    То есть если высота потолков 2,5м (меньше по нормам нельзя, да и вряд ли кто делает потолки ниже в своем доме) получается минимальный объём кухни 2,5 * 6 = 15 м3 (те же что и для топочной)
    Так что вариант, где топочная объёмом 7,5м3 и обозвана второй кухней, по нормам тоже не катит. ;)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @АлексрЛ, на самом деле все гораздо интереснее.
    Сегодня перечитывал другое газовое евангелие сп 62.13330.2011
    И надо же - там вообще ничего нет на тему помещений и объемов,
    Еще есть СП 60.13330.2012
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50
    кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных
    помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Но надо же - это пункт не входит в пп 1521
    А все, что не входит в пп1521 носит исключительно рекомендательный характер.
    Так что можно назвать кладовая и формально нет проблем. А можно и кухней, поскольку сп 55.1330 в 1521 не входит - то имеете полное право сделать кухню 2-3 квадрата.
    Я сейчас усиленно курю другую тему - насколько обязательно цокольный ввод делать в котельную. И надо же получается тоже не обязательно. Посмотрим чего во вторник скажут газовщики.
  8. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Вы же цитируете про квартиры, а не про дома
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    еще раз - я нынче в пп1521 ничего про дома не нашел, может конечно пропустил по ночи.
    а следовательно
    Главное не называть помещение котельной - иначе припаяют требования именно к котельному помещению.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, если поставить на ЗУ котельную отдельно от дома, то в нее подключат газ раньше, чем зарегистрирую дом?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    И ещё вопрос. Если стена котельной и кухни будет одна - так можно? Ну прям за кухней котельную достроить и там повесть котёл на уровне плиты. Можно так?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос в вентиляции, выше уровня конька или крайняк линия 10 гр
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Такая вентиляция зимой все тепло не выпустит на улицу?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    выпустит, но есть нормы по газу, которые необходимо соблюсти, чтобы газ у вас появился. Дальше все обычно закрывают.
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Всем привет! Подскажите те у кого уже принимали котельную в Новой Москве. У Вас с рулеткой измеряли площадь котельной принимающий и потом также площадь остекления? Прям ходят и все вымеряют?
    Котельная у нас примыкающая к дому: длина 3,64 м х 2,25 ширина х высота 3 м=получилось 24,57 м3 х 0,03 = 0,74 м2 должно быть именно само остекление, без профиля. Сам проем для окна всего 1250 х 730, посчитали с теми у кого окна заказывать будем и у нас из за профиля вокруг окна получается само остекление 0,54 м2. Это намного меньше или можно оставить как есть ? Скажите докапываются они? Сейчас решаем пока есть возможность, увеличивать или нет сам проем окна...Чем грозит (если все оставим как есть), может за 2- 3 тысячи рублей договоримся на месте?)... Котел будем ставить напольный либо 28-30 кВт.
    И еще -достаточно, чтобы само окно открывалось для проветривания или нужна именно отдельная форточка? Почему-то те кто окнами занимаются, вообще об этих нормах ничего не знают (мне сказали я первая :faq:) и если бы не форум Ваш, я бы тоже не узнала...
