1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все подробно, но вот с одним не могу согласится. Если МДС не входит в пп1521 - то исключительно рекомендовано, хотя там в преамбуле написано на тему обязательности. В качестве аргумента для ГРО - ну нет у меня в доме другого помещения для котла, и что теперь - отдельную котельную строить?
    Понятно, что дискуссия имеет место быть долгой и непредсказуемой. Но по проекту МОГ согласился с видениями Минстроя и УФАС. Хотя времени и усилий стоило немеряно. То же самое думаю будет по СРО - дискуссия продолжается.
    А еще есть транзитный проход через смежное с котельной помещение - наверняка попробуют чего-то сказать. Но вот не входит п. 5.1.6 в список обязательных пунктов пп1521. Да и размеры проема не указаны, может же у меня быть проем для кошки? :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я тоже со многим не согласен, но у меня нет таких денег, что бы мои несогласия можно было реализовать в жизнь.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут вопрос не в деньгах - скорее усилий и времени. Пока я отдал за цокольный ввод в сборе с трубой 50 м и счетчиком 28 тыр+ 2 тыс доставка. Еще на 8 тыр у меня лежит всякого разного желтого металлополаста.
    А вот все остальное - копка траншеи, песок и тыды и так за мой счет. Оборудование пока не касаемся.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, транзитный проход - это, например, из котельной в кухню через пару комнат. Но это в общем-то не отменяет требований п. 5.1.6
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    п. 5.1.16 чего?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если речь об 5.1.6
    Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым
    проемом.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Речь об РД.
    Это СП 62.13330.2011
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    5.1.6* Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
    Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
    Что здесь Вас не устраивает?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    к примеру, мне конструктивно проще пройти транзитом через помещение пристройки, чем заморачиваться с ее наружным обходом по кругу. Напрямую, внутри 6 м МП, в обход минимум 13 сталью.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так пройдите!
    СП 62.13330.2011
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 62.13330.2011
    "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    Ну не входит и что, обязательные требования это от которых нельзя отступить, что бы не нарушать безопасность зданий.
    Пункт п. 5.1.6 не является обязательным, то есть вы можете его изменить при должном обосновании и наличии проекта подписанном местными фискальными органами. Но это такой гемор. Так что лучше соблюдать. Хотя он (этот пункт) и не обязательный.
    У вас подвал, цоколь?
    У вас дом ИЖС?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой проект? у нас допник с МОГом, что проект не нужен
    и причем здесь фискальные органы?
    з. ы. ижс без подвала
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи!
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такой бумагой, да ещё с таким заявителем! Да тут куда хочешь, кому хочешь и как хочешь подключат.
    :)]:super:
