1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    приезжали на смотрины наружки - молчат аки партизаны, а воспрашал их настойчиво :)
  2. СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
  3. СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    Скажу Вам только одно, если хотите по феншую, то чтобы построить дом, надо взять разрешение на строительство (дальше сарказм), спросить у газовиков - а можно, потом у электриков, потом у водоканала, потом у соседа. А если серьезно, всеми бумажками можно попу вытереть, точные требования должны быть у технадзора и они одни на всю Россию, из беседы с компетентным газовиком, я понял, что дома с "косяками" их кормят всю жизнь. А вот норм я у него так и не выпытал)
  4. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Я и есть тот человек который писал, и подписан на эту тему.
    Строил без разрешения, сейчас оформляю по дачной амнистии, дней через 10 буду свидетельство забирать. Проект мне согласовали на тех помещение. Завтра 27 сентября будет приемка мособлгазом строительно монтажных работ (заказывал у них СМР, они отдали на подряд своим подрядчикам, так что должно проийти нормально) Мой план первого этажа с размерами тех помещения во вложении. По результатам могу отписаться если интересно .
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Конечно интересно, отпишись, а заодно и все ТТХ котла и вентиляции;).
  6. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Котел буддерус 24кВ 052-24 одноконтурный дымоход коксиальный, вентиляция с тех помещения и с кухни оцинкованная труба 150мм (тоесть 2 трубы не соединяются), суммарная длинна горизонтальных участков не должна превышать 3 метров (с одного помещения), счетчик со смарт прибором G4 Омега стоит 10 500р в мособлгазе (обычный мех. счетчик будете согласовывать месяца 3, если есть время то пробуйте)
  7. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Кстати когда монтажники мне делали разводку труб в доме, я поинтересовался у них -"маленькое помещение? наверно не часто приходится в таких работать?" Ответ был следующим, что это помещение еще нормальное, бывают значительно меньше!"
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще ни разу не проблема, заява под входяшее, ответ максимум 1 месяц. Или ставите любой - пускай письменно ответят, что не то поставили - ну-ну :)
    но в теме
    такие варианты не прокатывают.
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Добрый день! Счетчик точно не хочу ставить G4 Омега (думаю наш Подольскмежрайгаз именно его и будет заставлять ставить), читала что народ мучается с этими карточками, как им газ блокируют и т. д. Планирую поставить обычный механический. Не в курсе, что именно им нужно для согласования на обычный мех. счетчик?
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А воду чем греть собираешься?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у одноконтруного будеруса встроенный трехходовой на бойлер
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не понял, а как жидкость системы отопления и "умывания" разделять?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так для этого ставится бойлер косвенного нагрева, интернет в поомщь
  14. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Именно так :super:, косвеник поставил Горенье на 150 литров.
    По поводу приемки обещал написать.
    Так как Мособлгаз СМР передал подрядчикам, которые в свою очередь мне эти СМР осуществили, они и должны сдать представителю Мособлгаза, но тот не приехал в связи с сильной занятостью, и подрядчики снимали на мобильный телефон процесс приемки) соответственно потом ему отправили и все сдали) так что этот процесс прошел быстро без нервов. Проблем с площадью тех. помещения не возникло, теперь сказали ждать месяц или полтора пока в Мособлгазе будут что то согласовывать, за это время мне надо заключить договор на обслуживание котла, плиты и свозить счетчик к газовщикам (сим карту по моему должны поставить), только после этого будет осуществлена врезка и соответственно пуск газа.
  15. ZiF13
    ZiF13
    ZiF13
    Может так:
    1. Техрегламенты четко не определяют требования к помещениям котельных
    2. Старые нормы противоречат друг другу, но на некоторые из них идут "отсылки из техрегламентов". Это обеспечивается путем внесения норм в публикуемые и периодичеки уточняемые перечни (обязательные и необязательные).
    3. Если применяем норму из документа перечня, то применять надо все нормы этого документа.
    4. Газовики могут пользоваться противоречиями норм и не подключать к газу.
    5. На нормы МДС 41-2.2000 (действует, но нет в перечнях)"ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ."-
    не ссылаемся, чтобы не выполнять их все (отдельный выход наружу из 1 этажа).
    6. Ссылаемся на СП 55.13330.2011- актуал. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"
    (в добровольном перечне есть- значит не обязательный, т. е. без него можно обеспечить безопасность) -он, в свою очередь, ссылается на СП 62.13330.2011 (есть в обоих перечнях)-
    -актуализир. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы",
    но в нем ничего про планировку котельных.
    СП 42-101-2003 (Действует, но нет в перечнях)"Общие правила по проектир и стр-ву газораспред систем из Ме иполиэтилен труб" и староват, но в п. 1.1 ссылается на неактуализир. СНиП 42-01-2002"Газораспределительные системы"
    Выводы:
    Выполняем, по возможности, самые жесткие требования, чтобы не зависеть от газовиков:
    - 15м3- обьем (см. инструкциюМДС 41-2.2000 (действует)
    - 0,8м2-минимальная площадь остекления (СП 42-101-2003 (Действует, но нет в перечнях) (п. 6.17)"Общие правила по проектир и стр-ву газораспред систем из Ме иполиэтилен труб”
    но не менее 0,03м2 на 1м3 помещения (см. инструкцию МДС 41-2.2000 (действует) и др.)
    - 2,5м- высота помещения котельной (см. инструкциюМДС 41-2.2000 (действует) и др.)
    в крайнем случае: 2,0м- при менее 60КВТ
    2,5м -при более или = 60КВТ (п. 6.18 СП 42-101-2003
    "Общие правила по проектир и стр-ву газораспред систем из Ме и полиэтилен труб) :)
    - Выход наружу -только из цок. и подвальных при более 150КВТ (п. 6.18 СП 42-101-2003) с применением норм МДС 41-2.2000 (действует)
    - Размещение котлов от стен: - см. паспорт на котел! (п. 6.22 СП 42-101-2003)
    - На кухне только до 35Квт (п. 6.12 СП 55.13330.2011- актуал. СНиП 31-02-2001
    «Дома жилые одноквартирные»)
    - Вводы в здание (п. 5.1.6 СП 62.13330.2011 (есть в обоих перечнях)-актуализир.
    СНиП 42-01-2002"Газораспределительные системы"):
    - непосредственно в котельн. или смежное помещение, соедин. с котельн.
    открытым проемом проемом;
    - в цокольные и подвальные можно для 1 квартирных и блокированных.
