1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Где вы взяли норматив про 1 метра от края стены? Я как раз планировал 0.5 метра от края и 0.5 метров от окна по горизонтали.
    СП42-101-2003 Приложение (рекомендуемое) Г21:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
    насколько я знаю, этот список требований - исчерпывающий.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @MrPie, у каждого производителя на этот счет свое мнение. И в теории можно сослаться, что не выполнены рекомендации производителя оборудования или
    см ПП549
    13. Основаниями для отказа от заключения договора являются:
    а) отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети либо резервуарной или групповой баллонной установке, и газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких газопровода и оборудования техническим требованиям, а также подключенного к входящему в состав внутридомового газового оборудования газопроводу коллективного (общедомового) прибора (узла) учета газа, отвечающего установленным для таких приборов требованиям, - в случаях, когда заявитель - юридическое лицо приобретает газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению или когда заявитель-гражданин приобретает газ для газоснабжения домовладения;
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12161689/#ixzz4NSX122CM
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    чессно-слово очень сложно читается, особенно для неподготовленного ума, типа моего. Но все же где упоминается про запрет 1 метра от края дома. В чем физика процесса? Рядом с оном- понятно- чтобы не попадали продукты горения обратно в дом, с вентиляцией- тоже вопросов - нет. В чем подвох 1 метра от края стены. Вот место, которое я выбрал для дымохода: 3 метра от земли, 0.5 метра от окна. До края дома 0.7 м. в чем я неправ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да сложно сказать - может думают про неравномерное задувание, хз. По факту я еще и не такое видел.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    https://www.forumhouse.ru/threads/370741/page-6#post-17049778
    Здесь получен ответ от газовщиков: до 30квт -7,5м3; до 60-15м3, но есть требования по расстояниям от газ. оборудования.
    Теперь окончательно запуталась, какая же мин. площадь должна быть у того помещения, где устанавливается газ. оборудование.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по расстояниям элементарно опротестовать, требования указаны в сервис мануале по котлу. А дальше см тыц
  7. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Я так думаю, этот термин трактуется так: минимальное расстояние в свету 1 метр по фронту означает, что от самой выступающей части газового котла до противоположной стены должно быть не менее 1метра, т. е. это "стандартное" противопожарное расстояние, кстати в офисе минималка прохода между столами тоже должна быть 1 м.) Т. е. это некая физиологическая ширина прохода, позволяющая свободно пройти и сделать некое техническое обслуживание. Если у вас 1 м и более до противоположной котлу стены и котел до 30 кВт, то вы правильно писали - можно 7.5 кубов. а если по факту менее 1 м, то и 15 кубов не примут.
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Камрады! Я совсем запутался-какого размера должно быть окно в котельной? Минимум 0,8 или из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 помещения? Заранее всем спасибо за ответы!
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MrPie, С "фронтом" понятно- 1м до противоположной стены, а какие расстояния от котла (боковых поверхностей) до боковых стен предусмотрены?
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @kam711, т. е. сначала нужно точно определиться с котлом, а потом, согласно его тех. паспорту, планировать размеры котельной, совмещая их со снипом?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Илона Иванова, типа того. Просто дял напольников требуются расстояния от стены.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @kam711, для настенников, по снипам, тоже, от 20см до 60см... а так хочется бОльшей конкретики:) ... если 20см- то я вполне и в 7,5м3 вписываюсь, и минимум площади дома занимаю.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для некоторых настенников даже с боков можно не отступать
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @kam711, это по паспорту... а снип-то все равно есть:).
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Илона Иванова, что Вы хотите услышать? Может примерно так - а где этот снип в пп1521?
