1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Хочу услышать:" площадь котельной должна быть ..., ?м х? м, это написано в снип...":)
  2. MrPie
    MrPie
    MrPie
    СНиП 2.04.08-87, жестко требовавший отступить на 10 см от стены-отменен в 2002 г. Теперь, как написано в инструкции по монтажу и эксплуатации КОНКРЕТНОГО газового котла, но разумно учитывать требования
    СП42-101-2003 глава 6:
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @MrPie, т. е. 3,0м х 1,0м х 2,5м или 2,8м х 1,2м х 2,5м вполне достаточно?
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Вся тема в основном про газ. у меня газа нет, но может через пару лет появится. пока готовлю помещение под ТТК. может мой вопрос покажется глупым, но можно ли полы в котельной делать на одном уровне с основными полами в доме. просто у многих видел что полы в котельной ниже у кого на пол метра, а у кого то и на метр. для чего это делается.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Чаще всего в доме полы тщательно утепляют. В котельной это не всегда нужно.
    На Ваш вопрос ответ один - можно...
  6. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Иногда для улучшения работы системы отопления на естественной циркуляции
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Эта формула только для площади остекления (профили не считаются) = 0,03 м2 х 1 м3 котельной... Опять же есть требования к котельной исходя от мощности газового котла, если Вы будете ставить в котельную котел менее 30 кВт, то котельная Ваша должна быть не меньше 7,5 м3, вот и считайте саму площадь остекления. А если Ваш газовый котел будет в диапазоне от 30 кВт до 60 кВт то котельная должна быть не меньше 15 м3.
    Но помните проем для окна должен быть больше, потому что поставив окно по периметру которого идут профили, площадь самого стекла автоматом уменьшается и можно промахнуться.
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Врежу газ - отпишусь. У меня остекление - меньше 0.8м. Но проходит под 3% объема топочной.
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А что с вентиляцией? Если котел с закрытой камерой сгорания- однократный за час- А какая скорость вытяжки- 1 метр в секунду (расчетная) или 1,5 м/сек?
  10. mavr99
    mavr99
    mavr99
    Подскажите.
    Я хочу установить настенный котел 25 кВт с закрытой камерой сгорания в пристройке к дому (веранда).
    Но т. к. на веранде есть вход на второй этаж дома, проектировщики (резонно), для расчета приточной вентиляции берут объем веранды и объем второго этажа. И получается, что т. к. объем помещения получается 108 куб. м., нужна приточка огромным диаметром.
    Могу я огородить место установки котла в виде шкафа размерами 1,5 метра на 2 метра и высотой до потолка – 3 метра (т.е. 9 куб. м.)?
    Если возможно, есть два варианта шкафа:
    а) сделать их тонкой вагонки с двумя распашными дверьми
    б) заказать шкаф-купе с раздвижными дверьми
    Двери будут 2 метра высоты и каждая створка по 0,8 метра ширины. Если в шкафу не будет окон, будут ко мне замечания? Шкаф будет из тонкой вагонки, в случае объемного взрыва разлетится. Даже если не разлетится, дверцы распахнутся (они будут на магнитах). Шкаф-купе делают более монолитным и дверцы отьезжают. Правильно я понимаю, что шкаф-купе не прокатит? Или рискнуть?
    Какие еще претензии могут возникнуть, например у пожарников?
  11. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Товарищи, подскажите, пжлста, можно ли в котельной размещать электрощиток? Газ. котел настенный одноконтурный с коаксильным дымоходом. Если можно, то какие нормы?
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ramzi,
    Если Вы про ВРУ (вводно- распределительном устройстве) то категорически нельзя. Сама недавно узнавала, там требования к взрывозащищенности и соответствие категории и группе взрывоопасной смеси (и про выключатели в котельной тоже почитайте). Если память не изменяет то это ПУЭ -6 и ПУЭ -7.
    "В помещении котельной допускается устанавливать силовой щит только во взрывозащищённом исполнении в соответствии с категорией и группе взрывоопасной смеси."
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а у вас котельная? например, у меня подсобное помещение - разницу чувствуете?
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @kam711, я читала Ваши рекомендации об игре слов. Но принимающим плевать как Вы ее обзовете "топочной" или "котельной", газовый котел есть и точка. Даже еще на стадии проекта по газу (в Подольскемежрайгаз) уже было озвучено, что никакого ВРУ. Дураков среди газовщиков и пожарников нет, тем более в Москве (Все давно наглые и зажравшиеся).
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Jul-julia, если всем продолжать к газмясам относится, как спустившемуся с небес божеству - то и дальше так и будет. Подольские курсанты конечно на редкость отморожены, проверено лично, но и мне спешить особо некуда.
