1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @kam711, ни в коем случае, никаких божеств из них не делаю. Это прежде всего безопасность. Мне еще предстоит борьба с ними за установку обычного счетчика без смарт карты, поэтому не питаю никаких иллюзий ;)...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эти сказания идут исключительно для оправданий накрутки в 10 концов на работу и материалы. И это не надумано - проверено лично
    делов то на одну заяву в подольск и одну заяву в уфас на нарушение порядка подключения в части навязывания предоплатного счетчика. До второй заявы дело скорее всего и не дойдет.
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Я хочу смонтировать отдельный металлический вспомогательный щит с автоматикой отключающей эл и газ котлы, стиралку, освещение и пр. оборудование, которое находиться в котельной. Этот щит запитывается от ВРУ, которое находится через 2 стенки от котельной- такое возможно? расстояние от газового котла 1 метр
  4. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @MrPie, почитайте ПУЭ. И еще обязательно позвоните газовщикам, чтобы уточнить как они у Вас будут принимать топочную/котельную, чтобы не было сюрпризов. Я когда звонила мне первым делом сказали про остекление, что будут все мерить и высчитывать с линейкой, а также сверять с проектом газовщиков, но это в Москве. Многое будет зависить от конкретного инспектора. Я в своей котельной/топочной никаких щитков вообще не ставлю, потому что взрывозащищенное исполнение сделать не смогу.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Борьба? Термин сильно преувеличен. Всего требуется выразить свое несогласие в письменном виде.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне и УФАС не стоит беспокоить. Сойдет и кляуза в сам облгаз.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Главное чтобы сам щит был подальше от котла. И желательно на другой стене.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто раньше это была любимая фасовская тема, ниче доказаывать не надо - вкатал предупрждение - газямс выполнил - все довольны. Потребитель получил чего хотел, ФАС типа борется с монополией, а МОГ пошел дальше вписывать свои предоплатные счетчики.
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Посмотрим, пока рано говорить.
    Кстати, кто знает? А свое несогласие надо подавать вместе с проектом? Потому что контора, которая делает проект по газу, сказала, что счетчики только такие и мне будет сложно выбить обычный...
    Или сразу подавая на ТУ и приложить это несогласие?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Jul-julia, например у меня вообще проекта нет. Зато есть допник что проект не нужен и 7 заяв по разным инстанциям, что МОГ нарушает ст309, 310 ГК. А также что-то там на тему АМЗ, порядка и срокво подключения.
    Напишите заяву в филиал по эл. почте - в связи с большой стоимостью предоплатного счетчика прошу согласовать установку газвоого счетчика ХХХ тчк. Ответ прошу выслать по адресу ххх тчк
    Конторе говорите, чтобы вписывала счетчик ХХХ и их мнение по этому поводу Вас не волнует тчк
    почта podolsk@mosoblgaz.ru, заява в виде скана с подписью
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так.
  12. Cuckold
    Cuckold
    Cuckold
    Новороссийск
    Кто может объяснить, согласно "МДС 41-2.2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
    в п. 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - объем и площадь помещения проектируются из из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    а в п. 5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям: - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. Здесь по объему помещения ни слова. Значит я могу сказать газовщикам, что у меня оборудование до 350, и согласно этому пункту 5.3 размер помещения может быть хоть 1.5 м. кв. при условии удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    Прав ли я?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Проходит ли моя котельная по требованиям? Дом ИЖС общей плошадью 178 м2.Цокольный этаж, стены бетон-кирпич рядовой толшина 65 см, низ бетон, вверх плита ПК, вход с лестничной клетки из хола спуск в цоколь, далее железная дверь, размеры 3.40 на 3,5 высота 2,25, два окна 0,5 *1,00 (можно увеличить на 60%) дымоходы/вентиляция 3 шт высотой 9,5 м, стоять будет газовые: котел и бойлер общкй мощностью до 50кВт,.
  14. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Вопрос такой а 1200Квт можно в цоколе разместить? Везде 350Квт фигурирует... не могу найти требований конкретных на эту тему.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Товарищи кто знает, прошу подсказать или сослать на гост/снип.
    В помещении, где установлено газовое оборудование, нужна естественная вытяжка, вопросов нет.
    Скорость обмена и сечение канала мне понятно.
    Вопрос в материале вытяжной трубы, прощу заменить, что это не дымоход, а вытяжка.
    Можно ли внутри помещения и снаружи, использовать 1-стенную металлическую трубу (не утепленную) для естественной вытяжки (например, нержавейка 0,55мм)?
    Товарищу в проекте нарисовали из сендвича вытяжку... боюсь попутали с дымоходом.
    1 или 2х стенная труба на вытяжку, кто что себе ставил ? конденсат не льет ? материал?
    Как лучше для себя сделать, что бы не было конденсата, и тем более он не лил в помещение.
    Прикрепляю рисунок с реализацией.
