1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
  2. burlak-72
    burlak-72
    burlak-72
    город Югорск
    Посту №2, стр.1 противоречат посты №3 и №8 с первой страницы, вот и непонятно.
  3. AGGRANOM
    AGGRANOM
    AGGRANOM
    Самара
    В СП это четко написано вопросов нет, но в МДС на который идёт ссылка в этом же СП я такого найти никак не могу. Может я не тот МДС нашел, но по выходу там та же беда написана про выход наружу
    Не подскажете решения как его(выхода) не делать..
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Меня заинтересовал такой вопрос: можно ли по действующим нормам газовиков устанавливать газовую колонку в котельной? Спрашиваю потому как в проектной организации сказали что-то вроде того так не ставят. Но на кухне условия еще хуже, у мня вот у примеру там воздухообмена достаточного не будет, да и газовое оборудование размещать где люди постоянно бывают хуже, чем в отдельном помещении.
  5. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    отрубить бы руки тому кто эту инструкцию писал. и голову заодно:
    допустим 50 кВт котел на первом этаже, смотрим пункт 5,3 (он явно подходит) - объем не нормируется, лишь бы оборудование встало и обслуживалось.
    но смотрим пункт 5,2 и он опять подходит и уже объем не менее 15 м3.
    по логике то понятно что если котел на 1 или -1 этаже, то он может быть до 350 кВт, при этом помещение не обязано быть больше 15 м3, а вот если котел савим на какой-либо другой этаж (2 например), то он уже тольок до 150кВт и пом не менее 15м3. но это понятно МОЕЙ логике, а вот что будет понятно газовщикам полный хз.
    ну а в строительных нормах встречаются неправильности и похлеще. при этом все обязаны их выполнять.
    конечно выполнить норму минимума 15м3 себе спокойней, но зачем тратить столько места для малюсенького двухконтурного, которому и 1*1,5*2,5 =3,75м3 много? 15 кубов и для напольников слишком, нормально только если пару напольников + хороший бойлерок (литров 400-500).
    к вопросу о выходе пункт 5.5. четко заставляет делать выход отдельный для котельной с 1 или -1 этажа. правда по моему это гораздо правильней требования 15 м3.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ALLeX_P,
    да в нормах много непонятного и не совсем правильного.
    Но вот вы что-нибудь можете сказать по моему предыдущему вопросу? Ведь они по-прежнему стоят на своем, что в котельной нагреватель (газовый проточный) ставить нельзя, но ни одного документа, запрещающего я не нашел. Даже в коридорах люди ставят их. Я уже перечитал и СНиП 2.04.08-87, и СП 42-101-2003, и СНиП 42-01-2002 с ПБ 12-529-03 - ни слова про запрет установки, только в ванных комнатах не разрешается по моему, но здесь все понятно почему.
  7. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Прошу совета по выбору помещения для котельной. В построенном доме 7х13 м цокольный этаж высотой 2 м - требования не выполняются, а в кухне-столовой (30 кв. ) не хочется.
    Как вариант, что если разместить газовый отопительный котел в строительной бытовке (времянке) 12х6 м утеплить ее и установить все котельное оборудование. Там высота потолка ("полусфера") 2,3 и есть окна с форточкой. Есть место для дымохода (ранее был предусмотрен котел отопления дровяной).
    Может быть разместить там же и оборудование водоснабжения от скважины.
    Откликнетесь пожайлуста, какие плюсы и минусы?:faq:
  8. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Builder777
    к сожалению помочь не могу. скажу так - я ничего на эту тему в нормах не встречал, честно говоря такой запрет меня мягко говоря удивляет.
    зато увидал в СП 41-104-2000 интересный пункт: "5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух."
    я очень даж согласен что это СП как большинстов норм не для частных домов, но вот в СП 31-106-22002 (который как раз именно про одноквартирные дома) в п. 6.1.4. написано что руководствоваться СП-41-104. (правда написано рекомендуется)
    В общем необходимость 15м3 в помещении котельной так же обосновано как и 2 котла минимум. с одной лиш разницей - газовщики частенько требуют 15м3, а 2 котла как то нет. (это уже по сообщениям форумов).
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Тут сложностьв том, что конкретного запрета нет (как например на установку колонок в ванных, и то я слышал его скоро ликвидируют этот запрет), но все равно в горгазе против говорят ставьте на кухне.
    Но по всем нормам кухня - помещение жилое, и соответственно здесь даже хуже условия...
    Кстати в СП/СНиПах всяких смотрел - там сказано что-то вроде "требования к кухням и иным нежилым помещениям, где устанавливается колонка газова...", т.е. значит допустимо?
    И еще, не знаете где можно найти ТСН, может там что-то сказано.
    Я сам как вы видите в этом не очень то разбираюсь, так что советчик из меня не очень. Тем не менее я перечитал множество нормативных документов, запреты на установку газовых приборов и пр. Насколько я понял в отдельном помещении можно устанавливать, но вот у вас там могут возникнуть проблемы с дымоходами. Если конечно не турбокотел, то их надо длеать согласно нормам, чтоб обеспечивали достаточную тягу.
    По поводу ГВС: как вы хотите организовывать с помощью бойлера или проточной колонки? если колонки, то где размещать ее?
  10. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Для ГВС планирую бойлер с размещением в котельной отдельно стоящей.
    Главный вопрос как официально разместить котел в отдельной металической бытовке, по объему 15 куб м и остекление площадь соответствует:faq:
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А че его в котельной не хотите? С бойлерами вообще проблем то меньше обычно при установке. А с котлом это да, а зачем в бытовке то, это временно или как?
  12. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    На эту металлическую бытовку вам тогда надо БТИ делать.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    А выход из котельной в теплицу будет считаться выходом на улицу или в подсобное помещение?
  14. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Вопрос:
    1. Скажите пожалуйста, а требования к котельной одни и те же для настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией по сравнению с обычными напольными газовыми котлами?
    2. и куда, к какой службе обращатся для подключения газа (пока у меня только коробка дома), газовая труба метров 300 от меня проходит.
    Спасибо.
  15. yury98
    yury98
    yury98
    Правильно ли я понимаю, что по п.5.3 (пост на 1-й странице), если помещение котельной расположено на первом этаже, то его объем не нормируется?
