1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Где то, давно читал что, нельзя совмещать санузел с котельной. Набрал в поисковике сейчас, вот сходу нашел статью.
    Сосед газифицирует сейчас свой деревянный дом, у него котельная тоже деревянная, сказал что всю котельную обшивать не обязательно, а только часть стены на которую вешается котел и чтоб обшивка была шире котла на 10см с каждой стороны и в низ, а в верх до потолка. У него так сделано асбестоцементным листом, технадзор уже приняли. А еще его технадзор заставили обшить изнутри котельной деревянную дверь металлом. Якобы это преграда распространению огню, бред полный, в деревянном то доме, с деревянной котельной, но с технадзором не поспоришь.
  2. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Не совсем понятно по ростехнадзору. Данное письмо не относится к частным домам? Или котлы такие мощные?
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
    ПИСЬМО от 15 июля 2008 г. N КП-24/756 О ПРИМЕНЕНИИ "ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК"
    Выдачу разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок мощностью до 50 кВт, в том числе используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, а также отдельными категориями иных потребителей, таких как социальные объекты, строения, не являющиеся объектами капитального строительства, объекты, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте которых не требуется подготовка проектной документации, мобильные строительные городки, энергооборудование передвижных ремонтных бригад кустовых скважин, полевых станов и других, производить в упрощенном порядке.
    При этом выдача разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок мощностью до 50 кВт должна осуществляться, как правило, в уведомительном порядке на основании документов, подтверждающих надлежащее техническое состояние энергоустановки.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @Дачник любитель., Если вопрос ко мне, то у нас не ростехнадзор приемку делали, а технадзор межрегионгаза.
  4. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Если не ошибаюсь должен быть проект на узел коммерческого учета, его ввод в эксплуатацию и договор на обслуживание внутридомового газового оборудования.
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Я комплексный договор заключал с межрегионгазом на газификацию. Они делали проект, прокладку подземного газопровода, делали внутреннюю разводку газопровода, приемку газопровода и помещений, пусконаладку и договор на обслуживание с ними заключил. Организация одна, но вот подразделения разные, их же технадзор бывает не принимает работу их же монтажников (со слов этих монтажников). Так же и проектировщик ихний же, переделывал проект по замечаниям технадзора. Сторонними организациями были только ВДПО (газовики требовали акт пожарной безопасности) и электрики чтоб подключить котел и проверить заземление (нужен был акт на выполненные работы от сертифицированных электриков).
  6. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    АлексрЛ
    Добрый вечер!
    Понял. Ну мне сдавать технадзору котельную не надо будет, домик дачный, для наездов. Про обшивку стен понял.
    20170303_183634.jpg То есть, в принципе могу перегородку сделать для тех же дров (по большей части чтобы дети по прямой к душевой или туалету проходили, а не котел изучали, боюсь обожгутся). Хотел узнать ваше мнение.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Подскажите пж, можно ли газовый котел установить рядом с электрическим?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    И еще вопрос. Дом у меня из ГБ, 2 этажа. Газа пока нет. Отопление на э/котле. Котельная в одноэтажном пристрое - каркасник с минераловатным наполнением. Какие в таком случае требования к вытяжной вентиляции? Я через потолок пристроя на крышу пристроя вывел из помещения воздуховод 125мм (грибок). Он достаточно не длинный и, естественно, ниже конька самого дома (примерно на уровне окон 2 этажа). Допускается ли это? И каким образом обеспечить требования по притоку? Хотелось бы понимать соответствие котельной требованиям. Заранее благодарю спецов, которые откликнутся.
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    7.6 Дымоходы и дымовые трубы
    7.6.5 Верх дымовой трубы (оголовок) рекомендуется снабжать карнизом (козырьком) из железобетона, каменной кладки или металла по рисунку 7.7. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не рекомендуется.
    7.6.7 Высота устья дымовых труб из помещений теплогенераторов должна быть не менее чем на 0,5 м выше крыши (рисунок 7.9).
    Высота дымовых труб по СНиП 41-01-2003 на картинке.
  10. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Один рабочий, второй резервный?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На сегодня статус действующего РД имеет не СНиП 41-01-2003, а его актуализированная редакция СП 60.13330.2012."ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
    И в этом РД никаких картинок, да ещё про дымоудаление нет.
  12. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения – действует? Картинок действительно нет.
    10.4 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Действует.
    Но вы же сами и написали для чего.
    Для
    СП 41-104-2000
    Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76 "Котельные установки".
    На сегодняшний день надо ориентироваться уже на СП 89.13330.2012 "Котельные установки" Актуализированная редакция СНиП II-35-76. Дата введения 01.01.2013. Сам СНиП II-35-76 действует до сих пор, но частично.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см2) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    да... у меня сейчас электрический... а место для газового только рядом
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Это фото из нашей газовой конторы, бродил там у них спрашивал все, фоткал IMG_20170317_145234.jpg парни, расшифруйте кто знает эти абревеатуры что на фотке, и я так понимаю, что для минимальной котельной обьемом 7.5 - 8 м кубических достаточно будет окна 0.5 х 0.5 м ?
