1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПГ- плита газовая., ВПГ - водяной проточный газовый нагреватель, АОГВ - аппарат отопительный газовый (сиречь котел), УГОП горелка газовая печная.
    Что касаемо окна, то тут все просто, на куб помещения должно быть не менее 0,03 квадрата окна. Соответственно на 8 кубов 8 х 0,03 =0,24 квадрата, или ваши искомые 0,5 х 0,5. Но лучше не менее 0,3 квадрата.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Забыл еще про одну абревиатуру. Про КС, сиречь котел стальной. Эти котлы по факту универсальные, т. е наряду с твердым топливом могут использовать и газ.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    По окну уточню: речь идет о площади остекления (рама окна не должна считаться).
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Проем окна 0.6х0.6 м.
    Так какую объемом сделать котельную, на тех плане она получилась 2м на 1.5 метров в чистоте внутри, соответственно потолки 2.7 м, что равняется 8 кубам - это нормально ? Получится в такой объем поставить котел для отопления, двухконтурный настенный или хотя бы одно контурный напольный ?
    Дом всего 50 квадратов, котел мощный не нужен, да и площадью не богат, лиш бы в нормы вписаться и все сделать по простому
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И я уточню. Насколько помню, сие касается одинарного остекления, т. е стеклопакет не подходит.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Это верно, но газовщики при приемке особо на это не обращают внимания. Главное чтобы площадь проходила.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Получится вполне.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Где как. Бывает и придираются, особливо в свете последних катастроф с газовым хозяйством.
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Вам надо сначала определиться, что за оборудование будете ставить. Тогда будут ясны минимальные размеры помещения, соответственно и кубатура. От этого пляшет и размер окна. У меня так: Котельная.jpg
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А водяное к ним отопление не подключить ? Типа как газовая колонка работает ? Вообще обычный котел настенный сколько для него кубов котельную сделать, так чтоб впритирку к нормам ?
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Пишу же, все по простому будет либо один напольный котел, либо обычный настенный двухконтурный
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Для любого котла и т. п. нужно свободное место для его обслуживания. Тогда уж давайте схему расположения всего оборудования с размерами.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почему не подключить? Это котел примерно как и обычный напольный газовый, только более универсальный, поскольку изначально позиционировался как твердотопливный, но в случае установки в него газового оборудования, он работает на газе.
    Не менее 7,5 кубов.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @olegteh,У меня нет никаких схем, мне нужны только в нормы вписаться, разводка труб для отопления будет под полом, котел на стене, такой как в новостройках сейчас вешают на кухне, один контур будет работать на отопление, второй на горячую воду в душ и на кухню, все, какие вам схемы нужны еще ? Бойлеров как у вас не будет, Теплого пола не будет, 6 радиаторов под окнами и все в помещении 2 х1.5 метра свободно можно будет произвести все необходимые работы по обслуживанию монтажу и эксплуатации котла, другой вопрос это нормы, прохожу ли я по ним ?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проходите.
