1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Основные требования. высота потолка 220см.мин.котел до 30 кВт мин 6-7.5 метр куб. окно на 10 м. куб-0.3 м. кв. дальше вытяжка приточка.
  2. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Нормы везде одинаковы. но лучше просто зайдите в газ контору и пожарку там все точно скажут.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Мне Че еще и в пожаркуу надо будет ?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А то. К ним родимым, бо энти деятели должны будут вам акты выдать. Один на вентиляцию и (или) на дымоход, а второй на заземление.
    Мне правда на заземление Газмяс не потребовал. Но тем не менее.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Скажите, а если я поставлю в этом помещении напольный котел одноконтурный на отопление, а на стену повешу газовую горелку для горячей воды, ну по сути тоже самое что и двух контурный котел настенный, только каждый контур отдельно. Трубу от котла через крышу выведу, а от газовой горелки в стену. Так можно или уже нужно будет больше объем помещения ?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу надо больший объем, поскольку это уже два прибора потребляющих газ. И соответственно потребно уже 15 кубов помещения.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Два оботудованя умножаем на 2 математика проста а там как повезёт.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Так у меня ни вентиляции ни дымохода нет ! Вроде как со спецом по установке котлов общался он сказал что если котел настенный у которого труба сразу в стену, то там никаких актов уже и не нужно, ну типа не прикапаются, а если будет тот что с дымоходом через крышу, да еще и такой где несколько приборов в один дымоход подключения то там могут возникнуть сложности. Разве я не прав ?
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Тогда выбирайте что ближе подходит:
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1. На кухне.
    При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    - помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    4. В пристройке к жилым зданиям. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вполне вероятно что в вашей географии газовщики и плюют на отсутствие вентиляции, пусть и при установке турбированного настенника с коаксиальным газовотводом,(хотя лично я сиииииильно сомневаюсь). Да и мало что, сегодня плюют, а дойдете до финиша газификации и вдруг выяснится, что вентиляция им уже потребна, потому как она требуется для снижения рисков загазованности в случае утечки газа.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня котельная совсем не большая, но никто из технадзора с рулеткой её не перемеривал
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Всегда надо быть готовым к худшему варианту!
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Парни, я конечно вас понимаю, но задача все сделать максимально просто, аскетично и чтобы вписаться в нормы. Строить шахты вентиляционные я не собираюсь, если заставят сделать вентиляцию можно и дырку в стене оформить на время их визита !
    Уже даже отдельная котельная - это роскошь для меня, сначала хотел котел на кухне, но мне кажется будет шумно и не удобно, приходится выделять золотые квадратные метры для этих дел !
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Караванбаши, в старом доме, над древним котлом похожим на бочку просто дырка на чердак и решетка металичесская все ! И дымоход из асбестовых труб и не утеплен и еще со времени печки дровяной остался, дом жилой все норм
  15. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @kyzany,
    Для России нормы для котельной, топочной, бойлерной - где устанавливается газовый котел 15м3 минимум, окно - 0,03м2 одинарное остекление (световой проём) на 1м3 объёма помещения, но не менее 0,8м2, вентиляция в помещении обязательна для любых видов газовых котлов, ее принимают пожарники, проверяют тягу, она по их прибору должна быть не менее 1000 единиц (не знаю чего).
    То есть, если все по нормам и по правилам, минимум: объем помещения 15м3, остекление 0,8м2
    Я в феврале свою котельную (топочную) сдал газовикам и меня заставили расширять оконный проём до просвета 0,8м2, других норм в России нет, а то что приводят пример 7,5м3 это из СНБ (Белоруский СНИП), к России отношения не имеет.
    ПС: Если у вас с площадями в доме напряг, самый простой вариант, установка котла на кухне.
    Для него обязательно нужен полноценный дымоход, выше конька крыши, коаксиальной трубой не отделаться как в случае с настенным.
