1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    дак и для настенного нужен дымоход
    а проекта нет? технадзор сверяет проект и реальным исполнением, и смотрит акты на дымоход и заземление
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Для настенного можно отделаться коаксиальной трубой (дымоходом).
    Проект естественно делал, он должен быть выполнен по всем нормам. Если выполнен будет не по нормам, его не примут газовики и заставят переделывать. У меня газовики приняли проект (правда они же по договору этот проект и делали, но их же технадзор потом на стадии приёмки помещения забраковали его и заставили переделывать проектировщика.
    Акты на дымоходы и вентиляцию обязательны, в том числе и на коаксиальную трубу от настенника, его выдают в ВДПО, акты на заземление и подключение газового оборудования должны быть от электриков имеющих лицензию.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    В Молдове может и эти нормы, в Белоруссии тоже минимум 7,5м3, но в России нормы другие, выше их написал.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вы прикалываетесь ? Ну тяга с первого этажа на чердак и вентиляция осуществляется с помощью дырки на чердак и закрывается сеточкой или как то по другому оформляется по желанию, тяга будет сильная, так сделано в старом доме, над древним бочкообразным котлом. правда помещение поболее.
    Проектов нет, я сам все придумал построил и выложил себе и крышу накрыл, Техплан будет скоро, по нему газовики и будуд делать свой проект, парни сказали с кадастра если что перенесут перегородки на плане, если их не пропустят по объему воздуха, так что вот так
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @АлексрЛ, у кого узнать ? У газовщиков или у пожарников нормы ?
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    что значит "отделаться"? коаксиальный дымоход необходим для работы котла, обычный дымоход для удаления газов из котельной при возможной утечке. в проекте указано и то и то, и проверяют ессно оба дымохода.
    на коаксиальный не надо)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот чтобы в нормы вписаться, вентиляция и нужна, особливо в свете последних катастроф с газом. Причем дырка в стене не подходит.
    Я бы на вашем месте посетил газмяс на предмет нужности вентиляции, а то потом может неприятный конфуз произойти. Просто узнать требуется ли им акт от пожарных.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я дважды газифицировался. На одной даче в 2007-08 а на другой в декабре 2015. И если на первой про вентиляцию речь не шла, то на второй без нее газификация точно бы не прошла.
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    ВДПО может выдать акт о вентиляции и без выхода на место, по фотографиям, у нас цена 2К
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ошибаетесь и в случае коаксиала акт на вентиляцию обязателен, поскольку вентиляция в данном случае снижает риск загазованности вследствие утечки, а стало быть и риск взрыва.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у нас и без фото. Только цена в два раза больше. ;)
  12. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    не нужен, монтаж коаксиала в соответствии с инструкцией к котлу, других требований нет
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы путаете понятия. А именно вентиляцию и газоотвод. Коаксиал суть газоотвод, который обеспечивает работу котла. А вентиляция обеспечивает обмен воздуха в помещении, где расположено газовое оборудование, а стало быть существует риск утечки газа. Вот вентиляция такие риски и снижает. А по сему акт на вентиляцию, причем с трубой определенного диаметра в зависимости от объема помещения, должен быть обязательно.
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    не путаю как раз)
    на дымоход, отвечающий за обмен воздуха должен быть акт ВДПО, в идеале с замером тяги, на коаксиальный дымоход такой акт не требуется, к коаксиалу требования по установке указаны в инструкции к котлу.
    у вас есть акт от ВДПО на коаксиальный дымоход от котла?)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять о другом пишите. Все смешали в кучу. Дымоход (газоотвод) не отвечает за обмен воздуха в помещении. Он лишь выбрасывает продукты сгорания от котла. Т. е если котел не коаксиальный, то от него идет труба, которая подключена к дымоходу. А в случае турбированного котла, продукты сгорания выбрасываются через коаксиал и через него же идет забор воздуха для горения. А вот вентиляция как раз и отвечает за обмен воздуха в помещении и к котлу она никаким боком не касаема, поскольку не подключена. Мало того естественная вентиляция должна быть и кухне где стоит газовая плита, которая как известно дымоходом не оборудована.
    И да у меня был акт только не на коаксиал, а на испытание вентиляции.
