1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Не знаю, я ни у кого из соседей нищебродов таких же как и я не видел вентиляции для коаксиального настенного котла.
    В дорогих котеджах там да, в домах на продажу тоже, а в старых домах там максимум что видел это асбестоцементные трубы еще со времен печного отопления углем и дровами в которые теперь подключили сначала газовые комфорки прям в печь ставили, а затем печи разобрали и поставили котлы, над которыми просто дырка в потолке, я помню еще пацаном был когда эту сетку проверяли то ли газовики толи пожарные
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все течет, все меняется.
    Помните последние недавние взрывы газы в многоквартирных домах, кои широко освещались в СМИ? После них так взгрели и пожарных и газмяс, а за что? А в первую голову за то что была забита вентиляция, а никто сие не проверял. И когда произошла утечка газа, то из за этого концентрация газа быстро превысила критичную, вследствие чего прогремел взрыв.
    А по сему ну посетите вы Горегаз, пущай вам так предметно ответят, шо они там в вашей географии требуют.
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    ИМХО это у вас каша, я вам про одно, вы про другое
    коаксиальный дымоход - для работы котла, он как отводит отработанные газы, так и поставляет "чистый" воздух, необходимы для горения газа. на него не надо ни каких актов ВДПО, не пудрите людям голову.
    дымоход (воздухоотвод так то) для вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием ни как не связан с котлом или плитой, и на него и только на него нужен акт ВДПО.
    требования к дымоходу (воздухоотводу) есть в прокете, требования к коаксилу в паспорте (инструкции) к котлу
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тьфу ты господи. То когда вам написали что акт на вентиляцию требуется и при коаксиале. Вы пишите не надо.
    АлексрЛ сказал (а):
    Акты на дымоходы и вентиляцию обязательны, в том числе и на коаксиальную трубу от настенника,
    Я естественно не согласился.
    А теперича наконец пришли к тому о чем я пишу последние полчаса. Дымоход отдельно, вентиляция отдельно. Но акт на вентиляцию и при наличии коаксиала обязателен. Читать нужно внимательно.
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вы плохо знаете газпром. У меня есть такой акт на коаксиальный дымоход и вентиляцию помещения.
    Народ, я вот одного не пойму, если проект для ИЖС не нужен, сдавать работы и помещения (кроме пожарных) газпрому не надо по 1314.
    мне так же говорили, что для ИЖС вообще есть только одни требования, - это паспорт котла. Все остальные СНИП и т. д. идут лесом.
    То получается, что любые требования и их соблюдения лежат только на моей совести?
    это же никто не проверит по новым требованиям.
    или как ?
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вот не надо о взрывах тут писать. у 2х алкологоликов или пенсионеров произошло на всю РФ, это не повод. а все, что слышно и видно, это муляж видимости работы.
    С карт и счетов в банках бабки крадут, банкам как-то по бую. Так же и с газом.
    Проблема в том, что газпром только берет бабки за обслуживание... по факту на квартиру никто не приходит 20 лет. Только счета приходят. а потом взрывы.
    кто тут виноват? да никто =)
    Потому что, газпром давно коммуникации на ЖКХ отписал. а те на посредников и пошло поехало.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    писать надо так, что б вас понимали другие, а те только вы сам)
    "Но акт на вентиляцию и при наличии коаксиала обязателен" если б так сразу написали, то было б ясно, что вы имеете в виду
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Flowersnoname,
    кто вам его выдал, и что в нем написано?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ексель моксель. Да я с этого начал. :aga: Да только вы не удосужились прочитать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это повод, поскольку ужесточение коснулось в первую очередь тех, кого проще прижать, т. е тех кто только газифицируется, и в первую очередь сие касается вентиляции.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В теории проект был не нужен, но на практике вы можете потратить несколько лет и несколько судов, прежде чем сие сможете доказать. А может и не сможете, бо правосудие у нас не прецедентное.
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Бумага с галограмой от МЧС или организации с лицензией/разрешением.
    У меня организация.
    Там написано, что дымоходы котла выполнены согласно всем правилам. Тяга есть.
    Дымоход проверен. Габаритные характеристики и скорость воздуха, материал.
    потом тоже самое по вентиляции в помещении. Вентиляция в помещении где находится газовая труба нужна для трубы и горения воздуха. Делают ее только на случай утечки газа. И нужен 3х кратный обмен, даже если котла нет (от утечки газовой трубы).
    у меня так же имеется АКТ о том, что котел правильно подключен к сети 220в + заземление.
    Пришлось искать сертифицированного электрика с лицензией. оказалось, такие есть.
    Там написано, что котел запитан к правильой сети с соблюдением фазы, все изолировано как надо.
    внутри котла проводка не мешает ничему. и акт испытания заземления.
    Если вы очень умный человек и юрист, то эти бумажки как- бы и не нужны по 1314.
    Но у меня выкрутится без них не вышло.
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Flowersnoname,
    жестко у вас)
    акт на заземление может быть составлен и без установки котла,
    дымоход котла коаксиальный? и его еще и проверяли и актировали? вдвойне жестко)
    и сейчас почти все котлы "фазонезависимы" там пофиг в какую сторону вилку в розетку всовывать
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    газпром так не считает.
    заземление нужно правильно на корпус подать, с правильным сечение проводника.
    вилка может и есть, но где гарантии что в сети 220, а не 380 ?
    придрадраться можно к чему угодно.
    п. с. у меня фазозависимый
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Разговаривал сейчас с мастером из газовой, спросил про размеры котельной сказал так минимально 7.5 - 8 кубов для кс - котел стальной, для проточного нагревателя минимум 6 кубов если вместе ставим то считай складываем кубы, если 2х контурный коаксиальный то 7.5 кубов прокатит !
    Про вентиляцию узнал, делается дыра в стене и из труб и колен выводится вверх и сверху грибок, глянул сегодня у соседа такая хрень стоит !
    А вот для кухни, что тоже, там где плита пот ребуют такую же вентиляцию ?
