1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    В каждом отделение газпрома свои требования =)
    ваши ко мне не применимы.
    На кухне тоже нужна приточка для горения газа, как минимум, обычно под эти цели прокатывает форточка.
    Вот как писано в Снип:
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для
    горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт
    помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового
    агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме
    3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс
    количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует
    предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не
    менее 0,025 м2.
    Родителям газовщики сделали 2 трубы, по 160мм.
    одна вверху и уходит на конек, вторая около пола, просто отверстие в стене.
    зимой полный ппц. через это выстуживается полдома, дом протопить невозможно.
    Я на это посмотрел, посчитал, и плита была заменена на электро. экономически одинаково.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас занимаюсь пректированием газовой внутрянки. Для кухни вентиляция сечением 150 мм (справка от мчс), для миникотельной одноконтурник 24 кВт с закрытой камерой вентиляция 100 мм. Я думаю, что между регионами разницы принципиальной в этом вопросе нет.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    У проектировщика можно узнать все нормы, который вам будет делать проект.
    То и значит "отделаться", легкий выход из положения. Сделать в стене дырку и поставить коаксиальный дымоход самое простое и дешевое решение. Для напольника такой дымоход не прокатит. Настенник можно использовать с любым дымоходом в том числе и с дешевым вариантом "коаксиальная труба".
    Не путайте дымоход с вентиляцией (вентиляционными каналами) - это разные понятия.
    Мне ВДПО делали акт на коаксиальную трубу, смотрели углы наклона как установлена труба, на вентиляцию тоже акт, газовики оба этих акта требовали.
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    А вы в России дом построили? Если да, то в России однозначно норма минимум 15м3., в некоторых регионах на усмотрение местных газовиков допускают и меньше, но если по российским нормам, то 15м3. Вам лучше не с мастером разговаривать, он может и не знать этих норм. Нужно идти к газовикам в их отделение технадзора, которые будут проводить приемку у вас, они вам точно скажут.
    Я тоже очень не хотел делать большое помещение для газового котла, но пришлось.
    У соседа деревянный дом и на кухне не было вентиляционного канала, его заставили делать, а сделал он именно так как вы пишите, дырка в стене и трубами поднимал в верх, такую же вентиляцию он делал и из котельного помещения.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Сначала спрашивал у девушек что отнимают заявления и документы, мне сказали вот смотри IMG_20170317_145234.jpg расшифровка - кс котел стальной, впг - водонагреватель проточный газовый, пг - плита газовая,
    Ну и сама женщина сказала минимум 7.5 кубов для котла.
    Затем я стал вникать отправили в кабинет к мастеру старшему, он мне сказал все тоже самое и еще добавил, сначала ему нужен акт вдпо о вентиляции, а уже затем к нему.
    По объему сказал все смотри по этому листку (тот что я сфоткал)
    Сказал что 7.5 кубов для одного котла достаточно, добавится если еще впг то еще плюс 6 кубов или больше, 15 кубов это для двух приборов
    Тут даже нет такого чтоб 15 кубов, для аогв + впг - 14 м куб .
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Теперь по поводу окна, невписался я в нормы - проем 60х60, а мериют они по стеклу, а не по проему, что если сделать окно внутрь помещения ? Проканает ?
  7. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @kyzany, в этом документе есть фраза "При установке дополнительного оборудования" - что то, не понятна для меня. Странные у вас газовики, раз для них прокатывает помещение менее 15м3, то и делайте как они просят, они же и принимать будут у вас.
    В свое время я искал лазейки как сделать помещение поменьше, но во всех официальных нормативных документах говорится не менее 15м3 и остекление не менее 0,8м2. Ходил к разным проектировщикам в технадзор к газовикам, общался с мастерами - и везде ответ был однозначный 15м3.
    А когда уже газовики сделали разводку по дому и было все готово к запуску, пришла приемка из технадзора, забраковали мое окно, заставили его прорубать до светового проема 0,8м2, заставили в котельное помещение перевешивать дверь, так чтоб она открывалась во внутрь и пока я этого не сделал, газ не давали и договорится не получалось ни какими способами. Сказали из за взрывов ужесточена приемка и все дорожат своими местами.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Блин у меня уже окно установленном 600 мм на 600 проем, вширь тоже никак, если рубить то только вниз, там же вверху перемычка, я в шоке, лажа какая то, а внизу там это арматура, блин, может тогда перегородку вообще не делать, Техплан подредактировать можно, я его еще не сдал никуда, ни в мфц ни газовикам, еще документов на дом нет IMG_20170321_185459.jpg вот как тут выкрутиться ?
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    У меня тоже окно стояло, и прорубать в полнотелом кирпиче задача не легкая, а с наружи облицовочный кирпич, но пришлось. Документов на дом у меня до сих пор нет, да они газовикам и не нужны, оформлено все на кадастровый номер участка.
    Идите к проектировщику, первым делом все равно нужен проект, а потом уже по нему и строить (устраивать) котельное помещение и будет вам ясность, тут на форуме для себя ни чего не решите, а проектировщик подскажет как и что.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Может быть вот так сделать ? IMG_20170321_190934_411.jpg Убрать в этом месте перегородку ? И тогда и объем сразу нужный и вентиляция только одна Нужна а не 10 труб !? Таким образом я получаю и котельную и кухню в одном помещении, по нормам по кубам я вписываюсь.
    Кто что думает ? Пока что перегородок кроме центральной нет вообще, документы еще не сдал на оформление, как подправить лучше на Техплане для газовщиков и пожарных ?
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @kyzany, Это будет самый простой вариант и подойдет по нормам, примут технадзор, потом и поставите туда дверь с перегородкой.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @АлексрЛ, к какому проектировщику ? К газовому ? Который газовые проекты делает ?
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @kyzany, Да. У нас в городе есть независимые, но их проект потом у газовиков нужно согласовывать и могут возникнуть дополнительные придирки к проекту. Есть проектировщик и у межрегионгаза, я у них и делал чтоб меньше придирок и проще согласовать проект, правда дороже немного.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    По Площади остекления можно выкрутится, но тяжело.
    Суть в следующем:
    В проектах указывается m3 помещения, на основе чего считается *0,03 площадь ост. окна.
    Однако, если проектировщику сообщить размер газового котла, то у меня в проекте, проектировщик вычел 1м3 (размер котла), из общего объема помещения.
    Я спросил, что за ..., он говорит, что положено вычитать из объема всю мебель, оборудование и прочее.
    мы вычли, бойлеры, стирал. машины, мебель, стеллаж и прочее, что располагалось у меня в топочной.
    от 60м3 осталось 40м3.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Аха... у меня не согласовывали свой проект! Бегал из кабинета в кабинет 3 раза.
    пока матюков не нагнул им.
    проектировщик не знает, чем вет. канал отличается от дымохода и много чего еще.
