1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @Flowersnoname, вы выкрутились потому что, у вас в любом случае площадь остекления получалась больше чем 0,8м2. Неохота копаться в СНИПах опять (для меня это пройденный этап), но помню где то читал что 0,03м2 остекления на 1м3 объема помещения но не менее 0,8м2.
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    У меня был комплексный договор на газификацию с межрегионгазом, у меня тоже они переделывали (вносили поправки) проект, но я не бегал все сами решали, в том и прелесть что все одна компания, а не разные фирмы.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вот кад инженер выдал мне тех план на диске и на бумаге, сказал что это никому не нужно кроме меня и где там у меня перегородка пофиг, так вот подредактировать или оставить как есть ? Так как из перегородок только центральная и газовики будут смотреть по фактумамне по бумагам ? IMG_20170321_190934_411.jpg
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @kyzany, Проектировщик, сам будет рисовать план вашего помещения, ему ваши чертежи не нужны. Правда при заключении договора газовики просили план первого этажа хотя бы от руки нарисованный, там просто не рисуйте эту перегородку.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо до вас еще не добрались новые веяния, бо в Московской области не получить договор на поставку газа, ежели дом официально не зарегистрирован, причем с присвоением ему адреса с номером.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ежели уберете перегородку на плане, то тем самым объедините помещения и тогда котельная будет считаться вместе с кухней, а сие ведет к увеличению диаметра вентиляции, причем весьма почтенно.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Караванбаши, не пугайте, мне уж лучше сделать одну вентиляцию в удобном мне месте ее вывести, чем две разных !
    Самых дешевых труб серых куплю и из них сделаю, может и из белых вентиляционных, к ним же и подключу потом вытяжку, все равно делать нужно !
    Есть еще вопросик, у меня полы деревянные будут и потолок тоже деревянный, какие требования в этом случае ?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Подскажите где лучше разместить котел и проточный газовый водонагреватель . IMG_20170322_212420_426.jpg
    Кс - котел стальной, впг - водонагреватель проточный газовый.
    Если котел разместить в топочной, а водогрей на кухне, как оно будет не слишком он шумный ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да уж..две вентиляции Вас ломает строить а вот два дымохода..это Вы запросто...;)
  10. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Деревянные полы и потолки можно, только стена где будет висеть газовый котел должна быть отделана не горючим материалом выступающим шире котла.
    Я вас не понимаю, зачем вам два газовых оборудования?
    Поставьте двухконтурный котел, он и на отопление будет работать и на ГВС. Или можно как у меня одноконтурный и отдельно бойлер косвенного нагрева поставьте для ГВС.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    До Белгорода - добрались. Уже лет, наверно, пять как...
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Мне не нравится как работает колонка, или 2х контурный котел в плане нагрева воды.
    проблемы с регулировкой воды особенно в душе, то лед, то обжигает.
    поэтому только накопительные.
    вот о таком думаю https://domsvo.ru/catalog/vodonagrevateli/vodonagrevateli__bradford_white__serii_ds/
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В стену, дружочек, в стену труба выводится, и для котла и для впг .
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот вы то мне и нужны ! Хотел котел простой одноконтурный, и к нему предлагают подцепить бойлер как батарею типа, но есть сомнения, м не кажется что слабо будет нагревать, или нужен дорогой умный котел для бойлера, бойлер можно спрятать под пол места много 1.5 мвысота подполья.
    У вас по всем правилам бойлер подключен ?
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ого, я у нас таких и не видел, обычно косвенного нагрева, от котла, а тут со своим дымоходом !
