Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это там где 50х50 профиль
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь это не виброподвес получился.
    Это жесткий подвес.
    @QWforumhouse123 интересовался "плавающей" конструкцией.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Плавающая конструкция - конструкция, при которой усадка брусовой стены не оказывает влияния на установленную облицовку из ГКЛ. Виброподвесы- это в тему по шумоизоляции.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял. Согласен.
    :hndshk:
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Если надо, могу описАть порядок монтажа профилей, обеспечивающий быструю и точную установку.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, надо, расскажите, если можно.
    Я думаю, это всем пригодится и будет полезно.
  7. borov12
    borov12
    borov12
    1. Выставляется лазер в плоскость монтажа.
    2. к полу крепится ПН
    3. на стену, ближе к углам, в верхней части, крепятся саморезами два уголка типа перфорированных.
    4. На эти два уголка кладется правИло и зажимается быстрозажимными струбцинами в одной плоскости с ПН.
    5. заводим ПП между правИлом и стеной
    6. Вставляем ПП в ПН и прижимаем к правИлу струбциной быстрозажимной.
    7. Далее крепим в нижней части прямые подвесы
    8. Вставляем в ПП крабы. Регулируем расстояние от стены до краба пластиковыми пластинами 1-6мм. (продаются в оконных магазинах.) и фиксируем.
    9. Для более высокой точности правИл может быть два.​
  8. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    1. Т. е. по верху ПП между собой скрепляют листы ГКЛ и перемычки?
    2. А как быть с тем, что необходимо шкафы кухонные повесить? Боюсь, что в данном случае крабы могут не сдюжить...
    3. И вообще, неужели дом будет так "гулять", что начнет подниматься вверх? Усадку я еще допускаю, но "прыжки дома вверх на 4 см на каждые 3 метра, в это не очень верится (может я конечно очень заблуждаюсь). Если все таки стены между собой не связывать, а стыки закрыть уголками, то будет ли рвать плоскость стены на прямых подвесах? Есть ли кто нибудь на форуме, кто поплатился в за установку на прямых подвесах?
  9. borov12
    borov12
    borov12
    1. По верхним торцам ПП установлен ПН и прикручен ГКЛ.
    2. Кухню еще не вешал, но это место можно усилить, если понадобится.
    3. Вверх стена прыгать не будет точно на 4 см, если вообще будет. Поплатившиеся на установке на прямых подвесах есть, но не нашел тему сходу.
    И комплектующие необходимо использовать кнауф, фольга не прокатит.
  10. QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    QWforumhouse123
    А что происходит на прямых подвесах? рвет углы? рвет плоскость? мне просто хочется понять механику процесса, чтоб лучше понять при каких обстоятельствах можно обойтись прямыми, а где нужно сделать плавающий. К примеру есть в доме стены размером 5,5*2,7, а есть 1,8*2,7.
    А не достаточно на коротких стенах, например, вкручивать саморезы под углом вверх? Чтоб в случае усадки, не вело подвес?
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Ширина стены тут никак не влияет, только высота. Чем выше в стене конкретный брус, тем больше расстояние на которое он опустится. Соответственно в нижней части стены, где усадка будет минимальна, можно крепить на прямые подвесы, их свободы хватит, чтобы не допустить деформаций. В верхней части стены усадка бруса больше, соответственно там ставим скользящие опоры.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Дом из бруса - стены не обшиты и не буду.
    Потолок - черновой из дюймовки прямо по ней прикрутил ГКЛ 9,5 мм не влагостойкий. Прикрутил только по краям - зашпаклевал покрасил всё вроде хорошо.
    Вопрос: надо -ли вГКЛ вгонять в середину шурупы ? Не провиснет-ли зимой ? - дом только для лета.
    Сейчас провисание листов в середине ну может мм 5, когда рукой давлю вверх то чувствую.
  13. knize125
    knize125
    knize125
    Новоуральск
    А как насчёт, крепления гкл на осб?
    Имеем, бревенчатый дом 61 года. Внутри оштукатурен по дранке. Само собой, уже отваливается. Стены волной по 5-6 см. И с наклоном. Кухня. Постоянное проживание.
    Мысли. Убрать штукатурку до основания, выставить маяки из брусков, заштукатурить по ним по новой, чтобы мыши не бегали, закрыть по ним осб и на него, как на основание гкл под обои.
  14. knize125
    knize125
    knize125
    Новоуральск
    Или как сделать лучше? Учитывая подвесные шкафы
  15. Patap1979
    Patap1979
    Patap1979
    Нижний Новгород
    Доброго вечера, подскажите пожалуйста очерёдность, чем можно заделать швы, у меня в каркасном доме стены обшиты ОСБ 12мм, и сделана поверх ОСБ вся проводка в металлорукаве 20мм, проводки сделано очень много, и как то внутрь стен топить не вариант, и я не придумал ничего лучше как перекрыть двумя листами гипсокартона по 12,5 мм. Вот что получилось, и как мне теперь такие большие швы замазать и чем, чтоб потом всё ровненько зашпаклевать и ничего не вывалилось ?
