Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    Не обижайтесь, но для каркаса дерево не очень подходит. Все-таки живой материал, будет сохнуть-увлажняться - будет коробить. Швы между листами будут трескаться однозначно. Работы больше, чем с металлическим профилем.
    а чтож теперь делать,я комнату уже подготовил под гвл на деревянных брусах 50-50 уже 2 года стоят,неужели все переделывать придется?? или ни чего не будет,усадка дома ведь идет по горизонтальным брусам(всмысле 150-150)а тут вертикальный брусик 50-50??
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Может ничего не случится, если глобальных подвижек не будет (в смысле от фундамента). Крутите себе почаще с шагом см 10. Примените прямые подвесы - на них будет небольшая "игра" в случае чего. Вот с потолками сложнее, да. По потолкам, старайтесь не располагать швы между листами в зонах наибольшего прогиба потолков. Применяйте широкие серпянки, чтобы швы пошире были, а потом финишной растягивайте на нет. Можно, конечно, ровно разделить стены и потолки каркасом на одинаковые квадратики, чтобы потом сверху нашить на швы в ГКЛ декоративной рейкой, тогда трещины по ГКЛ будут не актуальны. :hello:
  3. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом, или ссылкой, как произвести монтаж гипсокартона на брусовой дом металлопрофилем. Перерыл кучу информации по интернету, но конкретного ничего не нашел. Есть мысль взять квадратную доску, сделать на ней надрез, забить на стену через надрез, на доску крепление для профиля и дальше гипсокартон. Можно конечно по старинке деревянными рейками, но процесс этот долгий по сравнению с профилем. Или все это можно как-то попроще сделать, чтоб колесо не изобретать? В магазинах не встречал аксессуары профиля для плавающего каркаса, потому и голову ломаю.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Какой только смысл брус ГКЛ обшивать?)
    И лень было поискать?)
    http://w3.knauf.ru/inf.asp
    "Облицовки"
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    И в чём тогда проблема? к брусу крепите метало каркас и вперёд! зачем ещё какието доски? :faq:
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чтобы каркас был плавающий и при усадке дома его не поломало.
    Автору. Я обшивал но не брус а бревно. Только не заморачивался с плавающим каркасом, т. к дом усадку дал поэтому крепил наглухо и не использовал профиль, а направляющие были из бруска 50 х 50 и доски 50 х 100.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я доску 25х100 применяю. По моему, легче фиксировать от кручения (а вдруг).
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Баир я доску только в углах, там где стыки, чтобы ГКЛ нормально уложить, да и та сухая была.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухая само собой - о сырой и речи нет. А я везде 25х100, которую сушу заранее. В зависимости от степени усадки дома креплю или на подвесы от ГКЛ или регулировочными саморезами (с резьбой во все тело).
  10. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Метало каркас для этого и делается чтобы листы гкл не дефомировались. только нужно остовлять зазоры по краям 5-10мм и использовать специальную клейкую ленту которая крепится под направляющий профиль и подвесы.
  11. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Ссылка же есть, какие, на фиг, доски!
  12. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Я сруб обшивал ГКЛ. Правда срубу тогда было 5 лет. Обычный мет. профиль на качественных подвесах. Внизу стартовый профиль. Сверху зазор. Серпянка, унифлот, шитрок, обои от натуральной бумаги до стеклохолста под покраску. Цикл лето-зима-весна прошел - дефектов нет.
  13. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Отделка мансард КНАУФ-листами (ГКЛ) (офф. документ с сайта Кнауфа):
    Конструкция из КНАУФлистов на каркасе из деревянных брусков, закрепленных непосредственно на стропилах или при помощи прямых подвесов.
    ЗЫ: древесина вдоль волокон почти не деформируется в зависимости от влажности. А поперёк деформируется вся и сразу, потому для ГКЛ это значения иметь не будет.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Это "Кла́ссика"...как вам такой дом достался? Сами строили? Можно ценник за м3 (куб) бруса?..
  15. Юрий142
    Юрий142
    Юрий142
    Кемеровская область.
    Под ГКЛ на дерево однозначно нужен каркас из профиля иначе это не надолго, ну и дальше облицовка должна производиться качественно, тогда все будет нормально .
