Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. leon 75
    leon 75
    leon 75
    Luna
    Делал так. Во первых каждая сторона комнаты имеет свой каркас под ГКЛ (нет никаких соединений с какркасом смежной стены, а так же с каркасом потолка) т. к. как бы не осел дом, он деревянный и гуляет каждый угол по своему (очень много факторов, от клим. зоны до качества фундамента и грунта под домом, короче перечислять можно долго). Низ (у пола) и верх (у потолка) вдоль стены брусок 50*50 выведенные по отвесу и уровню, через фанерные подложки к стене хорошими длинными саморезами намертво. К ним направляющие профиля и к направляющим вертикальные профили, к стене через подвесы. Зашиваем стену ГКЛ. Смежную стену так же и т. д., ГКЛ в углах старался подгонять необрезанными кромками, чтоб ровно все было и без щелей. Штукатурим, шпаклюем шлифуем. Обои на сами углы не клеим, а полотно клеим в стык к углу. Если щелей не наделали, то все нормально, а если не получилось без щелей (не постарались) то можно и внутренним уголком закрыть в тон обоев, закрепив его только на одной стороне угла. Вся технология. Трещин нет, обои не рвет. Удачи.
  2. Юрий142
    Юрий142
    Юрий142
    Кемеровская область.
    И швы не забудьте просерпянить .
  3. Митяй78
    Митяй78
    Митяй78
    Урфин можно поподробнее о этапах каркаса? Не понятно, если подвесы и регулировочные саморезы использовать каркас не будет плавающим? не представляю эти крепления
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если надо при больших значения усадки скользить, то крепление через прорези в брусках или досках.
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Я думаю так: величина "дыхания" бруса будет зависеть от того, какие значения перепадов влажности имеет регион. Так, в С. Петербурге, очень высокие значения межсезонного важной относительной влажности воздуха. Брус в весенне-осенние периоды впитывает значительное кол-во влаги из воздуха, и соответственно разбухает, увеличиваясь в объёме. Дом "вдохнул" влагу, и разбух. В период сухостоя, осенью, влага покидает брус, и он усыхает, уменьшаясь в объёме.
    На изображении видно, какие регионы подвержены бОльшему влиянию влаги:
    Здесь можно точнее определить климатические условия для вашего региона.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Вопрос
    собрал каркас для стен из профиля 60х27 нужно ли в нижний направлявший профиль добавить горизонтальную перемычку, или хватит направлявшего профиля?
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Хватит направляющего. перемычка ставится только на стык листов
  8. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Совершенно случайно наткнулся в журнале "Идеи вашего дома" на вариант крепления профиля к подвижной брусовой стене: на крабы! Крепление профиля получается полностью скользящим!
    При этом есть ещё один значительный выигрыш: профиль прижимается вплотную к стене, не съедая полезную площадь. Там где необходимо отвести профиль на 10 мм (например для выравнивания стены) под краб имеет смысл подложить заготовленные подкладушки из фанеры или ОСП.
    Недостаток вижу только один: цена. :) По сравнению с подвесами, краб стоит в разы дороже. Но нужно считать...
    При этом "усы" краба зажимают профиль, а сам краб через отверстия крепится к стене.
    Так же если пофантазировать, из соображений экономии на крабах, то его, краб, разумно распустить на 4 самостоятельных скользящих подвеса с 4 "усами" на каждом.
    Математика:
    Краб 60/27 - 8,5 руб
    Подвес прямой П60 (0,8 мм)- 3,2
    Ещё идея пришла: можно краб резать не на 4 части, а на 3 (резать только 4 и 2): одна часть усиленная (основная), включающая в себя по 4 "уса" на каждое ребро профиля, в две других, облегчённых, для крепления профиля по середины стены, т. с. не основные несущие моменты.
    Т. о. если краб резать на 4 штуки, то получается ещё дешевле. Нужно пробовать.
  9. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Шуруп пронизывающий обе "полки" профиля закрепляет профиль от случайного соскальзывания с "ушей" краба. Конструкция сегодня опробована. Ход профиля на крабах вверх вниз сравнительно тяжёлый (руками можно сдвинуть). На отрыв, после закрепления шурупом полки в месте краба - не удалось даже с усилием.
  11. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Подскажите, а как такую стену утеплить? Т. е. заложить утеплитель? На стену парозащитню пленку, потом профили а между них утеплитель? или утеплитель под профиль?
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Сначала ставим подвесы, монтируем на них профили. Дальше укладываем утеплитель между профилей, затем поверх всего этого плёнку. После накрываем "фасадом".
  13. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Под профилем получается просто стена, никакого утепления?
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Да. Кнауф (по-моему) делает т. н. "Термопрофили" - профили с отверстиями, для создания конвективного теплообмена с прилегающей площадью. Иначе этот вопрос не решить (с профилями). Разве только запенивать каждый профиль, или закладывать "ватой". Практики такой не замечал.
  15. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Проще на стену подвесы, на них утеплитель, а поверх профили. Это съест комнату на толщину профиля.
