Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Поздно, уже обои поклеены. Площади хватает. Зато как тепло стало! Сняли радиаторы в комнате, неделю стояла комната, температура до 15 градусов упала. А на улице от - 10 до +5.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    50 мм ваты делают чудеса! На даче обшил снаружи сайдингом веранду, и утеплил под сайдинг ватой 50мм. Стало заметно тепло осенью и прохладно летом, честное слово :).
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Действительно, 27+12+10 (нивелировании неровностей) = 49, а сначала думал откуда 5 см берутся...
    Если в тему, то знакомый у меня выравнивал брус глиной, (штукатурил по сути), а потом прямо на глину крепил гипс. Пока всё в порядке. Работы правда, чувствую, порядочно со штукатуркой, да и ровно всё равно не получится (как с профилями).
  4. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Добрый вечер! Имеется комната в бревенчатом доме. Бревна неоцилиндрованные, неровные, отличающиеся по диаметру. Решил обшить стены панелями МДФ. Одну стену уже успел обшить. Руки растут откуда положено, но, опыта в обшивке стен маловато. Разумеется, поскольку бревна разные и не шибко ровные, пришлось заморочиться с обрешеткой, перед тем, как прибивать МДФ панели. В качестве обрешетки выбрал сосновый брус 50х50 мм. Высота стен 2600 мм +- 30 мм, т. к. дому 17 год пошел. Полы и потолки делали из того, что было, в то время с финансами, да и с материалом не так гладко все было.
    Самое сложное было - выровнять обрешетку. Относительно друг друга (от потолка к полу было 5 равноудаленных брусьев), дабы МДФ панель ложилась ровно на все 5 брусьев, без прогибов и выпуклостей. Для этого использовал отвесы. Длина бруса была 2000 мм (не стандартный магазинный размер, брал у знакомого с пилорамы). Соответственно, через 2 метра расположил отвесы, и согласно им прикручивал брус к стене (где более выпирающие бревна - прямо на них, на неровностях подкладывал щепки, где бревна поуже в диаметре, крепил через металлические уголки с перфорацией, не знаю, как они называются, все полости между бревном и брусом запенивал).
    Более всего интересует, как ровно расположить обрешетку вдоль стены. Я приблизительно провел параллельную стене ровную линию по потолку, и по ней вворачивал мелкие саморезы, на которые вешал отвесы. Поскольку стены и бревна далеко неидеально ровные, отталкиваться неоткуда. Пришлось все делать на глаз.
    Уважаемые мастера, я наверное отстал от жизни с этими отвесами. Вроде как для вышеизложенных целей можно использовать лазерный уровень? Никогда им не пользовался, и понятия не имею как им пользоваться, но, заинтересовался (сварку сам освоил, думаю, и лазерный уровень по плечу). Сегодня в магазине увидел простенький лазерный уровень Matrix за 900 рублей. Выглядит как обычный уровень, только с кнопкой и с глазком лазера. На штативе. Пойдет ли он для моих целей? Или обязательно нужно брать лазерный нивелир за несколько тысяч. И вообще, буду рад услышать ваши советы по обрешетке, особенно по ее монтажу!
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @JamesDouglas, :hello:
    Можно и Ровной рейкой (бруском, правилом штукатурным) 2-х метровым проверять горизонталь выставления "вертикалей". Это если без "лазарника".
    Сильно выступающие места можно пропиливать и выкалывать.
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Что вам сказать? Дорогой лазер нужен профессионалам. Вам достаточно "правило" и обычный уровень.
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Крепить ГКЛ на сруб не правильно изначально. Будут трещины точно. Нужен независимый каркас, который со своим минимальным ходом при плавной усадке дома. 50 мм по каждой стене не так уж и много, но зато можно хорошо выровнять стены, утеплиться дополнительно (заложив в каркас минвату) и трещин по таким стенам не будет в будущем.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @DianaDiamand, я сам всё таки сделал каркас из металлопрофиля и обшил гипсом. Ибо стены у меня не сильно ровные вышли.
  9. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Чем минвата срубу не по нраву? Я впервые слышу такой аргумент, тем более сейчас минвата идет без стекла, экологически чистый продукт, так сказать. Я не единожды видел как утепляют стены каркасного и сруба минватой изнутри. Это очень практично и по теплоизоляции идеально. Можно из серии Кнауф Дом минвату взять, она без химии и без запаха, хорошее качество и работать с ней просто. Опять-таки, мыши в ней не живут, слишком прочная связь волокон минваты.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепление изнутри сместит точку росы вовнутрь, что для древесины не айс. А если щели и неплотности в срубе? Тогда будет происходить увлажнение внутренней стороны деревянной стены, а просыхать будет долго и будет плесневеть. Утепление изнутри сведет на нет теплоемкость деревянных стен и участие их во влагообмене.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Продаем? Как продажи?
    Тем, что надо не только впаривать, но и немного физику знать.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не надо путать мин. вату и стекловату. Минеральная вата всю жизнь делалась и делается из изверженных горных пород типа базальтов (поэтому иногда ее называют базальтовая или каменная вата)
    А вот это уже стекловата.
    С одного сайта:
    Легкая минеральная вата в плитах на основе стекловолокна, обладающая усиленной упругостью.
    Плиты с усиленной упругостью обладающие 3D эффектом, а именно: благодаря особой технологии производства плотно прилегают во всех 3-х направлениях: к каркасу − по ширине, между собой − по длине, к изолируемой стене – по толщине.
    Продаваны типа @DianaDiamand, не разбираясь в вопросе смешали "г... с толокном"
    Кстати данный товарисч засветился и в других темах всячески толкая продукцию Кнауф (к продукции Кнауф никаких претензий не имею)
    Если @DianaDiamand, утверждает, что Кнауф Дом - это мин. вата, то пусть спросит у товарищей по работе про допустимую температуру нагрева или например модуль кислотности.
    Как ни странно мыши не живут в мин. вате, а вот в стекловате им почему-то нравится.
    Удачных продаж!
  13. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    Ситуация следующая: дому из бруса 2 года, частично сделана отделка гипсокартоном, планируется зашить всё. 2 недели назад запустили отопление (газовое). влажность поднялась до 80%, проветрили -теперь около 60. А теперь ВОПРОС терзающий всю нашу семью: нужно ли в гипсокартоне делать отверстия для вентиляции воздуха между деревом и гипсокартоном? мотив- чтобы в стоячем воздухе не пошло гниение дерева. ПОМОГИТЕ строителям самоучкам. Отмечу что вентиляция в доме сделана хорошо, а брус пропитан смесями от гниения и горения.
  14. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Добрый день, вопрос у меня в принципе тот же, только дом уже 3 года простоял, вы когда профиля ставили стартовый к полу пришивали или подвешивали на брусках к стене? вообще ГКЛ дышащий материал и естественная циркуляция должна происходить нормально
  15. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    Нет, внизу не крепили к полу, на профилях держится. всё крепко получается.
