Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Вот от туда и будет воздух проходить под плинтусом, а сколько такая конструкция простояла, стыки в углах не разошлись?
  2. Andrea1963
    Andrea1963
    Andrea1963
    Пять лет дом стоял без отделки. Правда постоянно отапливался. Полтора года назад обшили стены и потолки гипсой и х..знает,что там в пустотах!
  3. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Срубу 11лет, под крышей, не отапливался, был обшит вагонкой, вагонку оторвал, хочу обшить гипсокартоном. Стены сруба неровные. Вопрос как выровнять? Чем заполнить пространство? И можно ли обшить стены ЦСП?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно.
    Профилями металлическими на прямых подвесах (интернет в помощь).
    Можно ничем. Но если снаружи утеплите ватой, то можно и внутри мм 50 проставить. Но если с наружи не будет утепления, то и внутри не стоит...
    Дёшево и просто.
  5. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    А как же "домашние животные"? Приятного мало слушать по вечерам женский визг.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это Вы о крысах что ли? Откуда им взяться? Если рядом свинарня тогда нужно ставить крысоловки, а если нет, то откуда им взяться?
  7. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Мои скользячки в брусовом доме. Делали в доме, который 2,5 года простоял, после сборки. Провели газ, начался отопительный сезон и дерево опять дало усадку :), примерно 2см на высоту три метра.
  9. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А это в районе потолка, верх тоже на скользячках, в данном случаи глухари.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да перед работой с ГКЛ и каркасом под него надо один отопительный сезон прожить - проблем с усадкой станет намного меньше!
  11. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Посмотрите еще вариант скользящего каркаса.
    Напилил фанерные вкладыши (по внутреннему размеру профиля), фрезернул на каждом по два угловых паза, просверлил отверстия под саморезы для будущего крепления (желательно поточнее).
    Затем, просверлил технологические отверстия в профиле (чтобы проходила шляпка самореза - лучше с запасом). Упираем профиль в пол, ставим его по уровню, подкладываем рихтовочные пластины - где нужно, притягиваем саморезами. Каркас получился жесткий, плавает с усилием.
  12. Kazanchik
    Kazanchik
    Kazanchik
    Томск
    Подскажите пожалуйста.
    Достался 2 этажный домик, низ брус, верхний этаж каркас, наглухо зашитый пеноплексом, стены, потолок. Т. е. зашит как герметичное помещение, пропенен. 10 см. за ним мет. сайдинг. Пришло время сделать жилой этаж. Приточка будет под окнами, типа КИВ125, вытяжка через потолочные каналы принудительным вентилятором. Стены и перегородки запланировал мет. профиль от пола до потолка, без промежуточного крепления к стенам, т. к там пеноплекс, и гипсокартон. Проблема в шумоизоляции с улицы, пеноплекс прекрасно пропускает все шумы. В мет. каркас запланировал 10см минваты, но не будет ли проблем с образованием конденсата?
    Комната-Гипсокартон 12.5мм-10см минваты-воздушный зазор А-10см пеноплекса-воздушный зазор Б-мет.сайдинг-улица.
    Вот не будет ли в воздушном зазоре А точка росы при каком либо сочетании температур ? все таки 10см минваты даст хорошую теплоизоляцию, и пространство А не имеет какой либо циркуляции воздуха, т. к. ограничено полом, потолком и соседними стенами.
    Прошу совета по этому вопросу и конструкции в целом.
    Заранее спасибо!
  13. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Здрасте, всем домостроителям!
    Завелся в голове вопрос, может и банальный но ответа найти не могу, помогите кто чем может.
    Строю дом, по сути каркасный, но нестандарт, стены изнутри и снаружи - доска шпунтовка 45 мм, между ними 200 мм эковаты.
    Вот встал вопрос по внутренней отделке стен и по изготовлению перегородок, ГВЛ или ГКЛ?
    Перегородки - каркас из доски 100х50 с шагом 600 мм, по ним обрешетка из доски 20 мм, по доске фанера 8 мм, а по фанере...? ГВЛ или ГКЛ?
    Может зря заморачиваюсь, брать что дешевле, т. е. ГКЛ, и не усложнять историю, но не люблю я прнимать необдуманные решения...
    Буду благодарен за любой конструктив :)
  14. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Я сколько-нибудь немного понимаю в строительстве, то думаю, зачем "лепить" гипсокартон на вагонку? Оторвите вагонку и пожалуйста, зашивайте. Тем более, вам рекомендуют без маяков. Как вы выровняете?..
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Могут быть проблемы с конденсатом. Минвату расположил бы снаружи.
