Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Есть, значит, домик. Деревянный. Старый, 20-х-30-х годов постройки. Стены, насколько можно разглядеть - штукатурка-дранка-брус, утеплитель - опилки, ремонт в последний раз был лет 30 назад, после него технически все более-менее, но на вид страшно. Хочется пару комнат привести в порядок косметически, но на то адище, которое являют из себя стены (реально - волной, перепад между нижними и верхними точками - наверно, сантиметра два) как-то жаль даже хорошие обои клеить. Плюс положение сильно осложняет отопсистема - по половине периметра комнаты идут стальные регистры в два ряда, посаженные на арматурные крюки, демонтировать ОЧЕНЬ проблематично.
    Вот что тут можно сделать в смысле выравнивания стен, кроме как лечь и помереть? :faq:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    20 мм можно прострогать. Можно по каркасу металлическому ГКЛ прикрутить. Можно шлифануть до светлого и гладкого и покрасить (пусть криво зато дизайнерски :))
  3. Motoshmel
    Motoshmel
    Motoshmel
    Сестрорецк
    Добрый день! Поиском по форуму не нашел аналогичных примеров. Имеется старый деревянный дом из 50х (сейчас только летняя эксплуатация, хотя раньше жили и зимой с печным отоплением) и пристройка из кирпича и пеноблоков (круглогодичное проживание, отопление газовым котлом). Одну комнату в деревянном доме планируем переделать под санузел с душем. Она расположена по центру и получается, что с одной стороны теплая комната пристройки, с трех других сторон неотапливаемые комнаты деревянного дома. Душевую в санузле планируем обшить аквапанелями и сверху плитка. Остальные зоны просто гвл и покраска. Под обшивкой старые стены из двп и досок. В санузел будет заведен радиатор отопления. Вытяжка принудительная с выходом в стене дома. Вопрос... нужно ли в таком случае утеплять санузел и делать пароизоляцию? Или лучше обойтись без ваты и пленок. В приоритете сохранность старого дома, поэтому очень переживаем, что может появиться плесень и грибок. Буду признателен за совет. Спасибо.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если только летом, то какая плесень? На зиму всё сливаете и дом не топите, а летом всё будет хорошо.
    Пароизоляция между теплым и холодным должна быть однозначно и соответственно утепление, но у Вас же для летнего проживания зачем вы спрашиваете про неотапливаемое и теплое?
  5. Motoshmel
    Motoshmel
    Motoshmel
    Сестрорецк
    В пристройке живут постоянно и санузел будет использоваться круглогодично. Так что получается несколько нетипичный вариант, когда теплый санузел находится внутри неотапливаемого дома
  6. tamriko1992
    tamriko1992
    tamriko1992
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда конструкция стен санузла должна быть такая как будто это уличные стены. Утепление обязательно. Пароизоляция тоже.
  8. Motoshmel
    Motoshmel
    Motoshmel
    Сестрорецк
    Спасибо за ответы. А как быть с конденсатом? Калькулятор точки росы показывает его, как только добавляю утеплитель.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    сюда выложить сможете картинку пирога
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    На мансарде, где стены и потолки облицованы гипсокартоном по деревянным каркасам в некоторых местах совершенно спорадически через год-два проживания повыпирали головки саморезов. Там, где они под флизелином - просто торчат бугорком, где были зашпаклеваны и покрашены - есть волосяная трещина вокруг головки. Шпаклевка держиться на головке крепко - просто ногтем отковырять не удалось, а отколупывать с инструментом не стал.
    Единственное объяснение, которое хоть как-то могу придумать - саморезы начали вылезать. Но отчего? Обычно это один-два на стенку или потолок, а все соседние сидят дальше нормально. Не было ни у кого такой странности?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Режим отопления стабильный? Если мансарду замораживали, а потом отогревали (зимние наезды), то, возможно, это разбухает шпатлевка от металла самореза.
  12. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Неправильно вкручeны шурупы- вот и всё! Парочку рядом и будет счастие.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Каркас был не сухой (бруски естественной влажности), теперь, высыхая, уменьшается в размерах брусок каркаса и саморезы вылезают из ГКЛ.
  14. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Если было бы так, то шурупы бы стягивало, т. к. они вручены. Разве нет? Обычно это наблюдается при недокруте, когда бумага пробита, между каркасом и плитой зазор или банальном промахе.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Брус уменьшается в размерах (с 50 до 48-45 мм), ГКЛ может двигаться, т. к шурупы уже не прижимают лист к каркасу и шурупы "вылазят" (точнее лист гуляет на этих миллиметрах "высохших"), не все, а кому как заблагорассудиться, кто как ввёрнут, кто прямо, кто чуть под углом, факторов много.
