Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем zoomzoom, 30.01.11.
  1. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    НУ да, в следсвии подвижек каркаса неправильно вкрученые шурупы вылезают. Иначе чего им вылезать? Гуляли бы туды-сюды вместе с каркасом, как и в любом другом каркасном доме.
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет! Поделитесь опытом и наблюдениями по поводу отделки бруса гкл. Сейчас собираюсь изнутри обшивать второй этаж из бруса обычного 150×150. Первый этаж пеноблок.
    Хотел как и на первом этаже сделать каркас либо из брусков либо из профиля. Но вроде как надо делать скользящий каркас. Дом стоит второй год, живём только год. Проблема в том что у меня не идеально ровная кладка бруса, стены немного гуляют по плоскости. Как в таком случае сделать? Думаю может на подвесы сделать каркас а на стойки закрутить по 1 саморезу с каждой стороны. По идее при подвижке стойки будут гулять в подвесе.
    Делать на скользящие уголки муторно из-за неровностей и цена/количество выходит не хило. Делать через глухарь тоже не знаю как, сверху перепад с низом на см5 наверное по стене.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так все же металлический профиль или доски? Что лучше брать для перегородок в деревянном доме, если потом обшивать ГКЛ?
    Чем закрыть утеплитель в санузле под ГКЛ? Перегородка будет между ванной комнатой и котельной.
  4. Андрей1401
    Андрей1401
    Андрей1401
    Всем добрый день! Уважаемые форумчане, никак не могу найти тему (если она конечно есть), что нужно обшивать ГКЛ в первую очередь потолок или стены! А главное почему? Заранее благодарен! Дом деревянный, брусовой!
  5. muai2
    muai2
    muai2
    И без темы ясно-понятно, что начинать надо с потолка
  6. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Всем привет! Форумчане, подскажите, на что лучше крепить гисокартоном в деревянном доме 70 -х годов - доска дюймовка (100*25) или профиль для гипса ? Смотрю на доску, вроде если прикрепить с частым шагом саморезы - так более внушает надежности, чем эти гнущиеся от руки профиля с такими же подвесами. Или дюймовка мала и лучше брать потолще ? У соседа (почти одинаковые дома, делали братья для себя) уже лет 10 наверное прикручены листы на дюймовку и ничего не трещит по швам (правда обои) + железка рядом проходит, часто ночью дом подрагивает от товарняков. С другой стороны профиль не гниет, никто его не грызет, живность не трогает. Уже мозг сломал как лучше поступить ...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AsekBY, На профиль, только дешевый не берите
  8. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    да уже валяется в гараже года два, самый обычный профиль. Слышал есть усиленные какие-то, покрашенные внутри что-ли, но не встречал. Да и заново покупать новый профиль желания нет) Поэтому и встал вопрос по поводу этого профиля или дюймовки. ..
  9. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    И еще вопрос - в комнате (3х4) одна из стен ровная (бревенчатый дом) .Вчера весь вечер бегал, измерял в разных местах - ровная и все - все бы остальные так(. Вот что подумал- возможно ли на эту стену лист крепить прямо на стену без обрешетки или она все равно нужна ? за лишними см в комнате не гонюсь, одна из причина - меньше волокиты !
  10. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Тоже все никак не могу решиться, чем внутренние стены дома из бруса 20 на 20см обшивать. Вагонкой не хочется, будет как в сарае. Думаю может гипсокартон под покраску и все. Дешевле даже будет. У кого есть опыт, насколько это рабочая схема? Насколько долговечна?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше под обои, а те уже под покраску.
    сколько лет? обстоялся? усел?, но лучше всё равно по профилям сделать.
  12. RoandR
    RoandR
    RoandR
    На профиль, доска "живая" набухнет, засохнет, по сучку скрутится и всю конструкцию поведет. Большая вероятность, что гипсокартон пойдет трещинами. Проще и лучше на профили. И надежнее. Зачем мудрить, все уже придумано
  13. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Два года уже стоит, летом поставили окна, месяц назад сделали отопление. Поддерживаю 12 градусов.
    Я думал может гипсокартон, дёшево и надёжно, но судя по всему тоже непросто. Выбираю гипсокартон или имитацию бруса...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    После сезона проживания сядет основательно. Поэтому по профилям делайте.
    Я выбрал ГКЛ. Деверво для ПМЖ надоест, а для дачи - самое то!
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас скомбинировано
