Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. dmalushin
    dmalushin
    dmalushin
    Добрый день! Что в итоге решили делать с устранением ошибки f0-1?
    У меня аналогичная проблема. Заменил насос на 55/50а. Раз в несколько дней возникает данная ошибка.
  2. Sigizmund22
    Sigizmund22
    Sigizmund22
    Добрый день! Пользуюсь системой Водомет дом 60/72 в течении 10 лет. Пару раз ремонтировал плату. Один раз перепрошили, второй раз сам поменял все конденсаторы и все заработало (я ее зимой заморозил случайно) Всё хорошо работало, а неделю назад система отключилась и на табло стало мигать F-00, нажимаешь на U мигает U-00. Чтобы я не делал ничего не меняется. Насос запустил через реле давления, работает. Если кто-то знает в чем дело, подскажите, пожалуйста!
    Еще забыл сказать, что давление на гидроаккумуляторе когда система вышла из строя, было по нолям. Накачал 1,5 атмосферы, ничего не изменилось.
  3. 700000
    700000
    Добрый день! Имеется насосная станция джилекс джамбо 70/50 Дом, там такой же блок управления и датчик давления как здесь обсуждается. Только датчик бу меня цифровой ДАНФОС
    Преобразователь давления MBS1900 064G6633 (М2195)
    На прошлой неделе выдал ошибку f04 - неисправность датчика давления. Снял платум привез в город, скачал здесь мануал по диагностике и ремонту, за что большое спасибо тому кто поделился, купил резисторы для имитации датчика давления 2,7 ком и 7,5 ком. Диагностика показала что сама плата исправна, циферки показали 2 атмосферы. Нужно менять датчик, но цена его кусается 2800-3000 рублей, подскажите можно ли его заменить на камазовский мм370 и что еще нужно зашунтировать чтобы работало и показывало правильно давление? Есть у кого опыт?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @700000, а если цена датчика, который ищите, будет ниже описанной вами, купите ?
  5. 700000
    700000
    Смотря на сколько ниже? Купил бы. Ну а пока За такие деньги (цена датчика) присматриваюсь к другой системе, в которой включено и реле давления и сухой ход и куча других примочек. А исправную плату проще здесь на форуме продать или на Авито...
  6. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Водомет Дом 60/72 это тот насос что сейчас уже не выпускается? Ранее говорят что на водометы итальянские двигатели ставили и они выхаживали до 8 лет. А про современные водометы хорошего много не слышал. Как они в сравнении?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ранее их возили вообще из Китая, а потом понемногу перенесли производство в Климовск. Где-то уже приводил свою статистику, если не изменяет склероз, то в 2009 году 8 из 10 установленных в течении гарантийного срока снимались в ремонт. При этом есть объекты где и до сих пор работают исправно. Ес-сно ничего итальянского там не было и нет.
  8. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Производство или сборку перенесли?) как я понял то движки и вообще все у них китайское. Ранние насосы могли выхаживать до 7-8 лет. Но чаще ближе к 1-3 годам служат.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде как производство, но сам на заводе не был, поэтому не скажу точно. Ранние насосы запросто могли в течении гарантии, причем при правильном монтаже и отличной воде, гавкнуться. "Рекорд" - вечером поставил, наутро уже снял в сервис. В последние годы с Водометами мало работаю, поэтому за качество ничего сказать не могу.
  10. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Те кто на заводе говорили что они раньше итальянские движки ставили, а сейчас только китай. не знаю насколько это правда все.
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75 ДОМ ошибка f04, датчик давления куплю.
  12. TechPlus
    TechPlus
    TechPlus
    Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом, умер датчик MBS1900 064G6633. Плата исправная. Куплю новый 3-х проводной датчик.
  13. TechPlus
    TechPlus
    TechPlus
    @acon, Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом, трёх-проводной датчик MBS1900 064G6633 с пропорциональным выходом.
    Правильно я понимаю, что для использования двух-проводного датчика на "новых" платах, необходимо "вернуть" отсутствующий возле разъема (между +5 вольт и сигнальным контактом по схеме) резистор R181?
  14. TechPlus
    TechPlus
    TechPlus
    @Доктор Хаус, Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 Дом, умер датчик MBS1900 064G6633. Плата исправная. Куплю новый 3-х проводной датчик.
  15. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    А плату сейчас можно где-то купить?
