Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. kabban55
    kabban55
    kabban55
    Попробуйте https://msk.my-teplo.ru/catalog/Zapchasti_Dzhileks_Vodomet/48054.html.
    Это для 55/75. С прошивкой для 60/72 я позавчера брал на заводе в Климовске. Цена 5600 руб. Там же датчик MBS 1900 - 1710 руб.
  2. kabban55
    kabban55
    kabban55
    Результат работы Водомет-Дом 60/72 в нестабильной сети. Перекос фаз и броски до 375 В. Горят/взрываются варисторы и выгорают платы. Решено установкой стабилизатора + быстродействующего отсекателя ZUBR D16.
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Спасибо. По первой ссылке я был ранее, ценник великоват. А вот с завода приемлемо. Только как у них заказать находясь в другой области и городе?
  4. kabban55
    kabban55
    kabban55
    Попробуйте позвонить в Сервис центр завода +7 (499) 400-55-55. Вроде они доставкой не занимаются, но, может быть отправят через магазин? Магазин в том же здании.
  5. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. А как проверить датчик MBS1900 064G6633 (М2195) и плату, на исправность? Выше писали то что с помощью резисторов, как подключить резисторы?
  6. gtsokw1959
    gtsokw1959
    gtsokw1959
    Добрый день!
    Подскажите пож. хочу перейти на новый датчик давления MBS 1900 у меня Джилекс 60/92 Водомент Дом.
    Надо перепрошивать плату или ещё чего нюбудь делать или просто заменить? Спасибо!
  7. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Замена датчика MBS1900 064G6633 не помогла все равно выдаёт ошибку F-4 и давление прыгает цифры меняются от 1.2 до 9.9 в чем может быть причина? Ну конечно если я по адресу обращаюсь?
  8. dimsush
    dimsush
    dimsush
    Добрый день!
    Вышел из строя штатный насос "Водомёт"60/72 системы Водомёт ДОМ.
    Приобрел и установил в скважину новый насос "Водомёт"55/50, подключил к системе управления. Насос включается, работает, заполняет водопровод, поднимает давление, но затем отключается по защите FO-1 -защита от "сухого хода". Причина: рабочий ток штатного насоса по паспорту 4.0А,
    насоса который я приобрёл 2.4А. Автоматика отключается по параметру тока - ниже 3.5А.
    Приобретать новый с нужными параметрами не вариант. Можно ли в цепь насоса добавить, ну скажем, сопротивление тем самым увеличить потребляемый ток и обмануть умную автоматику?
  9. dimsush
    dimsush
    dimsush
    Поделюсь решением проблемы. Вместо насоса подключил удлинитель с тройником в который включил насос и лампу на 250 Вт. В итоге имеем показания на контроллере 3,6 А. Насос работает. Лампа горит и попутно сушит кессон.
  10. tatshafr
    tatshafr
    tatshafr
    Добрый день.
    С 2012 года стоит НС водомет дом 60/32
    неделю назад сломался насос, показал FO-2 (не заводится даже без воды).
    Купили новый насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 (600 Вт)
    Включаем НС. Насос начинает качать воду.
    Доходит до показания P=2.6, останавливается и показывает ошибку FO-1.
    Выключаем (перезагрузка U+Aне помогает), включаем, качает далее до P=3.6, останавливается и снова FO-1.
    Выключаем, включаем. Далее ошибки нет, но и не накачает выше давление.
    Такая картина при любом установочном давлении, пробовали выставлять и два, и три и четыре.
    При расходе воды снижает давление до P=2.2, включается и начинает накачивать до =2.6, останавливается и показывает ошибку FO-1. И так по кругу.
    Глубина скважины 14м. высота воды в скважине 1.2 м. Для чистоты эксперимента сунули насос в двухсотлитровую бочку, полную воды – все также выключается на том же месте, т. е. дело не в количестве воды в скважине.
  11. Sas2k
    Sas2k
    Sas2k
    Московская область
    Друзья, имеем водомет дом и постоянно дохнут датчики мм370.
    Куплен на пробу мм355, но хотелось бы какого то долговечного датчика, пусть и дороже.
    Какой можно взять приличный датчик?
    Готов что то паять.
    Или что нужно делать?
    Спасибо.
  12. GrigX
    GrigX
    GrigX
    Саратов
    Здравствуйте форумчане! Имеется водомет проф 55/75 дом и возникла такая проблема: отключился насос с F-01 (сухой ход), была утечка в системе (лопнина на верхней крышке корпуса для фильтра), когда менял отключал реле давления (danfoss mbs1900), после замены и сборки назад насос перестал отключаться по отсечке, похоже что с реле идет некорректные данные, насос спокойно накачивает 6 и больше атмосфер, на экране 3.3, ошибки F-04 нет. Что это может быть? Хотелось бы обойтись без замены датчика (тк нашел их только под заказ, а сидеть неделю-две без воды не хотелось бы)
  13. GrigX
    GrigX
    GrigX
    Саратов
    Заменил датчик - помогло
  14. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Всем привет. Подскажите, имею Водомет дом 60/72 хотел бы на запас купить насос. Потянет ли плата например насос 55/75 (55/50) без перепрошивки? Или полный тупик и автоматику можно выкидывать если сгорит насос?
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Докладываю, уже больше месяца работает насос 55/75 вместо 60/72 на контроллере водомет дом 60/72. Проблем нет.
