Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Давление обязательно в баке нужно, иначе система работать будет неправильно, насос будет включаться не в тот момент, когда это необходимо. И без давления воздуха мембрана водой будет прижиматься к баку, в итоге прилипнет и при накачке её порвёт. Кстати из за недостаточного давления часто такие проблемы и случаются, рвёт мембрану, вода начинает попадать между резиной и баком, подолгу остаётся в прилипшем состоянии и бак в этих местах подгнивает. А с датчиком можно поэкспериментировать, вот только с переходником нужно придумать что то. Вымачивать пробовали? Мне кажется уксус тоже подойдёт, он как и щавелевая кислота органическая. По идее подойдёт и лимонная или калгон. Все эти вещества должны хорошо съедать соли, железо и др. отложения не повреждая металл и пластик.
  2. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
    victor039, с датчикчу ом обязательно поэкспериментирую, сейчас просто совсем времени нет, куплю камазовский ММ370,перережу резьбу, если не подойдёт по диаметру, то выточу переходник, тоже не проблема. Минус припаяю на корпус. Отпишусь что получиться. Кстати Джилекс использовал или использует датчик он с виду какой то самодельный, он на фото слева. попробую загрузить фото:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674516/original.jpg
    Подскажи пожалуйста какое давление сделать между железным баком и мембраной
  3. acon
    acon
    acon
    Подольск
    На фото слева- другой датчик (там же маркировка написана ;)), их ставили после ММ370, но не долго ... потом перешли на цифровые 3-ёх контактные.
    Те, что на картинке, не взаимозаменяемы, показания будут "врать" на 1,5 атм., если плату не перепрошивать.
    PS Если не ошибаюсь, то как раз victor039 когда-то сталкивался с подобной "несовместимостью" этих двух датчиков... Точнее, датчик был какой-то один, а новая плата попалась под другой.
  4. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
    Я понимаю что это разные датчики, мне нужен как раз правый с двумя контактами. Вот попробую камазовский сделать. У меня сейчас показания врут где то на 1атм, но это случилось не вчера а можно сказать с открытия, но вот три года проработала.
    acon,а ты не заешь какое давление сделать между железным баком и мембраной.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А какое давление думаешь выставить на блоке аправления ?
  6. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Если периодически меняешь пороги давления в системе, качай 2 кг., это как раз будет среднее значение. Если Выставляешь давление в системе постоянное и в процессе эксплуатации его не меняешь, можно сделать настройку потоньше, тут на форумах писали об этом много, вычисляется взависимости от верхнего и нижнего порога. Хотя я настраивал и так и так, разницы практически не ощущается, так что можешь смело качать двойку.
  7. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
    Для меня оптимальное давление: включение 1.2 атм нижнее, выключение 3.1 верхнее. Что посоветуете, друзья.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Среднее рабочее давление воды пополам. Если точно по Вашим цифрам, то 2,15, а в реальности 2 делайте, буде нормально. Воздух закачивайте при нулевом давлении воды и открытых кранах.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Бази, с Вами связались по поводу датчика ?
  11. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С вами вчера связывался человек из Джилекса и давал Вам телефон сервисника, с которым можно связаться по поводу датчика, а точнее его заказа.
    Возможно, он уже есть у него на руках. Рекомендую позвонить.
  13. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
    Доктор Хаус,я с сервисником связался, он меня попросил привести датчик, что бы его сфоткать и отправить заявку видимо в Джеликс.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Правильно. Здесь уже ждут вашего фото, чтоб отправить датчик в сервис.
  15. Бази
    Бази
    Бази
    Марий эл
    Доктор Хаус,спасибо,куплю конечно. Пока поэкспериментирую с камазовским ММ370. Кстати у меня действующий датчик давления с начала работы насосной станции видимо работал не правильно т. к электроника показывала 3.2атм, механика показывала 4атм,хотя возможно и механический датчик врёт, но всё же три года пользовался, а сейчас видимо пришло время менять.
