Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. Габитов
    Габитов
    Габитов
    РБ г.Салават
    Всем привет! 3 года уже пользуюсь этой станцией - достала уже по самое не хочу. Особенно с этими датчиками мм 370. В год по 1-2 штуки меняю. Покупаю в авто запчастях для Камаз-Маз-Урал. Одноклемные (цена вопроса на сегодня у нас 340 рэ), первый год паял клемму массы, сейчас прикрутил одну клемму тупо к гидробаку. Но всё это вопрос не снимает с датчиком (предназначен для масла, а используем для воды). С кипцами посоветовался, вердикт один - ставить мембранную диафрагму или найти аналог датчика водяного - рядом у меня нет сервисного ремонта. Магазин что мне ЭТО впарил, через пол года исчез. А так в общем пашет. Дополнительно сразу поставил сетку на насос ячейкой 1х1мм, при промывке скважины "родничок" умер на второй день от песка, "водомет" справился на ура, но напрямую без станции. За день качал до 10 кубов почти месяц, пока дом строили.
  2. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Аналог вряд ли подберёте, а датчик для воды с разделителем сред стоит на порядок дороже и не факт что в вашей воде он будет долго и счастливо работать, раз по 2шт 370-х в год засоряются О_о ... меняется комплектом в сервисе - плата управления+датчик.
    PS как вариант, заглушите датчик и поставьте отдельное реле давления, которое больше под ваши нужды подойдёт
  3. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Водомет дом 60-92 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку а003 - при первом подключении. В чем может быть проблема?
  4. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Проблема в том что не смотря на подключение через стабилизатор - сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка Ф002 - насосу не нравится количество песка и он выключается.
  5. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    Почитал тему и стало страшно покупать такую умную систему.
    Как то мне это все проще предсталялось.
  6. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    Давненько тут никто не писал, но дачный сезон впереди и пора чинить свои станции!
    Я ищу помощи, совета в решении моей, вроде бы не сложной, задачи.
    Предыстория:
    Насосную станцию ставил не я, тетя нанимала рабочих. Одно время все работало отлично, но потом "мозги" сгорели, причем целиком выгорели. те самые рабочие тогда сделали временно без блока управления, просто датчик давления включает и выключает насос. Потом я купил новые "мозги", но установить те самые рабочие их не смогли, говорят сразу ошибка FO-3 и оставили все как есть без блока управления.
    Теперь я хочу все же починить этот блок управления. На этом форуме нашел инструкцию по ремонту и полезные советы по датчику от камаза)
    Осмотрел схему и нашел косяк, вот фото моей схемы https://www.dropbox.com/sc/mngp9p627sosrin/_Yj3rB-1OL (фото в хорошем качестве, можно увеличить, если скачать)
    Видимо кто-то пасатижами хотел открутить правую нижнюю гайку и задел резистор с конденсатором рядом (R223, C106)
    Сразу скажу, паять я умею, но все что я знаю радиодеталях из гугла и просто по наитию =) поэтому я даже не уверен резистор ли это с конденсатором.
    В инструкции по ремонту эти двое участвуют в цепи замера входного напряжения и совершенно логична ошибка FO-3, кажется все просто - поменять эти два элемента.
    Итак вопрос, где правильные люди покупают такие детали? В чипдипе кажется не совсем такие, размеры вроде не те и я не уверен, что именно мне нужно искать.
    В общем хелп начинающему радиотехнику :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @htaccess, на будущее - используйте средства форума для загрузки фотографий. Это гарантирует, скажем через год, не получить "404, Ой страница не найдена!"
    Ищите схему, по ней определяете номиналы деталей, покупаете нужные (не обязательно в SMD исполнении, можно и выводные) и запаиваете вместо поврежденных.
    Помимо ЧипДипа есть радиорынки. Также никто не отменял потрошение неисправной электронной техники;).
  8. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    Схема есть, но там инфы не больше. Конечно радиорынок - это идеальный вариант, но на том же митинском или савеловском, что называют себя "радиорынками" продают только телефоны :mad:
    Возможно пишу не совсем в тему форума, но может быть кто посоветует магазин куда можно прийти с этой платой и подобрать детали? Так же я не прочь заменить их аналогами из других схем, но я, например, не уверен что этот керамический SMD конденсатор можно чем-то заменить, а с резистором не уверен насчет полярности...
    В какую сторону копать, ткните пальцем.
  9. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пару лет уже не был, могу и ошибаться, но не пробовали в цокольном и на самом верхнем этаже поискать;).
    В резисторах полярности нет, смотрите расшифровку по надписи на корпусе. В конденсаторах полярность важна только в электролитах, но обычно есть обозначение на плате.
    П. С. я уже лет 10 как забросил радиолюбительство, поэтому помочь ничем не смогу:(...
  11. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Конденсатор 1мкФ керамика неполярный, резистор 22кОм
    Судя по картинке конденсатор достаточно просто подпаять на место, работать будет. А резистор менять, как уже сказали, на любой, хоть с проволочными выводами, габариты не критичны. место в коробке позволяет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @htaccess, SMD резистор вот такой (22 кОм), а ёмкость конденсатора на схеме невозможно прочитать.
    P. S. По конденсатору уже ответили.
  13. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    1) https://www.chipdip.ru/product0/9000079681/
    Такой резистор? Смущает рабочее напряжение 200В в характеристиках. Какое оно там? Логично что 220В
    2) Плата в исполнении smd 1206? Так проще искать размеры вроде бы.
    3) У кондея тоже есть V характеристики, сначала думал такой http://www.chipdip.ru/product/grm31cr72e104k/ на 0.1 мкф, но вы говорите 1 мкф, http://www.chipdip.ru/catalog/smd-capacitors/?p.317=smd+1206&p.312=1&p.313=%D0%BC%D0%BA%D1%84 тут все не больше 100V, как быть?
    В сл. раз посмотрю что у них там, спасибо!
  14. acon
    acon
    acon
    Подольск
    В той части схемы нет 220в ... там резистор на МегаОм стоит на входе, всё просаживает.
    Насчёт конденсатора лажанулся похоже, там 10мкФ ... 106 -> 10+000 000
  15. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    0.25Вт 1206 22 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)
    Тайвань, Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)
    Кер.ЧИП конд. 10 мкФ X7R 10% 25В 1206, GRM31CR71E106KA12L
    Murata, Конденсаторы керамические SMD
    MO-200 (С2-23) 2 Вт, 130 Ом, 5%, Резистор металлооксидный
    Тайвань, Резисторы мощные (2 и более Вт)
    Заказал такие. На 130 Ом для теста вместо датчика. Удачи мне)
