Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    Пока жду радиодетали хочу спросить совета по другому вопросу, тоже по этой установке. Я нашел схему подключения и она несколько отличается от моей :) А еще (вроде бы на этом форуме) я нашел FAQ с рекомендациями для менеджеров по установке, где есть такой пункт:
    В – С каким минимальным объемом гидроаккумулятора можно использовать насос «Водомёт»?
    О – Минимальный необходимый объем гидроаккумулятора, который может использовать- ся с погружными насосами «Водомёт», должен быть не менее 50-100 литров.
    Вот что хочу спросить:
    1. У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное есть смысл поставить еще один? После накопительного бака.
    2. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять только в случае "порвалась" или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана тем хуже.
    3. Похоже у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение насоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара то холод)
    Белая краска - это корунд, я экспериментировал. Хотел избавится от конденсата. Теперь думаю о пенофоле.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Фильтр ставится на выходе. После ГА и автоматики. При установке между насосом и ГА - быстрее убьете насос. На "заводскую" сборку системы "Дом" можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого "косячки" проскакивали...
    2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в ГА проверяется и выставляется раз в год, а лучше - раз в полгода.
    3. Настраиваете (как пример) РД: включение - 2,5атм, выключение - 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) - 2,3атм. ГА ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан). Настраиваете его на 2,2-2,3 атм и получаете в системе стабильное давление.
    Монтаж (и ГА с РД в т. ч.) - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Немного по ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    П. С. интересен вкратце отзыв по Корунду. Есть толк или нет?
  3. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    ОГО! Похоже надо переделать все) купил бак на 100л, сегодня поеду за датчиком ММ355, потом буду подбирать все остальные краники, трубки и редуктор! Спасибо, теперь я кажется все понял.
    По корунду ничего суперположительного сказать не могу. Для защиты от конденсата оно не сработало, он просто вымок заново (корунд разводится на воде) и все стало таким же сопливым, только вперемешку с корундом) Но мы еще его красили на стену квартиры, типа как утеплитель снаружи. Не скажу что супер помогло, но вроде дуть со стен стало поменьше и грибка тоже меньше стало, но всеравно один угол "зацвел" через год. Так что это слишком дорого для такого результата (вроде бы ту стену покрасили за 30к с работой и краской 2 этаж примерно 50м2). У меня еще осталось ведро, не знаю куда его применить.
  4. htaccess
    htaccess
    htaccess
    Moscow, Russia
    Урааа!
    У меня получилось починить эту схему! Это первая электронная схема, которую мне удалось починить =) Немного подпалил, но работает! Лампа плавно зажигается и секунд через 10 плавно гаснет с ошибкой сухого хода. Давление получилось с таким сопротивлением 2.1
    Спасибо, форумчане! :love: :victory:
    Еще вопрос возник, вторая фотка из faq по ремонту, там справа перемычка вроде бы установлена, т. е. контакты замкнуты. У меня перемычки нет. Что это такое, кто знает? Как должно быть по дефолту?
    p. s. собрал новую трубу с кранами, фильтром, редуктором давления, датчиком ММ355 (кстати резьба немного не та, закручивается на половину), двумя манометрами и накопительным баком на 100 л! Когда поставлю на место - сфотаю. Зверь установка должна выйти.
  5. acon
    acon
    acon
    Подольск
    По дефолту перемычки нет. Это я "чистую" не откалиброванную плату сфоткал.
    Перемычка ставится перед прошивкой и снимается потом во время калибровки на насос, 72 или 92 ... разные номинальные токи, чтоб "сухой ход" и "перегрузка" корректно работали.
    Операция "одноразовая", переобучить плату на другой насос можно только методом "прошивка+калибровка".
    Поздравляю :super:
    Ну и мне радость) пытался написать доступным языком, без терминов и аббревиатур... похоже удалось :cool:
  6. AleksKursk
    AleksKursk
    AleksKursk
    Курск
    Здравствуйте. Насос проф дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок,
    были перепутаны фазы с землей на клеммах.(на заводе были перепутаны, что удивительно)
    Переставили как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкои F-02. Ток при работе был 3,8 А.
    Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор. который рядом со стекляным предохранителем. Правда плата не такая. там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор. и колодка для насоса и входного напряжения семиконтактная. нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате? И если можно, какой номинал у этого резистора.(правда их два и они вроде меньше чем на фото выше).Спасибо
  7. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Здравствуйте.
    А можно фото платы сделать? Я не пойму это что-то из нового (после меня) или всёж "старое", но редко попадалось :faq: По фотке может и подсказал бы, вряд ли сильные отличия будут с основной массой.
  8. AleksKursk
    AleksKursk
    AleksKursk
    Курск
    Оказалось сгорел варистор на 400 вольт, заменили его и работает всё пока. Но ток при работе 3,6-3,7 А. а при закрытии крана, когда накачивает гидроаккумулятор, ток повышается и иногда вылетает F-02. Хотя рядом скважина с таким-же насосом на такой-же глубине, с такой-же обвязкой на 32 трубе, стабилизатор, и там ток 3,2-3,3 А.
    Может ли быть дело в самом насосе или в чём-то ещё?
  9. Vasek810
    Vasek810
    Vasek810
    Волгоград
    Здравствуйте, кто-нибудь когда-нибудь шил эту долбанную автоматику от Водомет дом.
    Система 60/92, сгорел насос, я купил новый, но 60/92 уже нет взял 55/90. А он падла 1200 Вт, ток жрет 5,4 А. В отличии от 60/92 (4,4 А), а сейчас пока он не притёрся ток 5,8-6,4 А вылезает F-02. Это и понятно, т. к. ток превышает 6 А в течении 1 секунды.
    Так вот надо мне прошить эту автоматику под 55/90, чтобы ток стоял 7 А. Реально это или нет?
  10. Vasek810
    Vasek810
    Vasek810
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, можно ли вместо датчика MBS 1900 064G6633 поставить MBS 3000 060G1124?
    У первого выходной сигнал пропорциональный по напряжению, у второго 4-20 мА.
  11. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    По заверениям сервисников вместо данфоса 1900 можно заменить датчиком ММ без прошивки - у меня ничего не заработало...
  12. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Подскажите, пожалуйста, до сервиса ехать не вариант. У меня Водомёт Дом 55/90 стал вдруг выдавать следующее: отключается индикация на табло, через несколько секунд включается, несколько раз мигает "P-0.0", далее как обычно - системные цифры какие-то, после давление. Через некоторое время опять уходит "в перезагрузку". Если идёт водоразбор, то аналогично, только качает до Р-1.5 и со щелчком реле отключается на несколько секунд. Установочное давление 2.0, в ГА - 1.5. Подключен через стабилизатор. Что за нафиг?
  13. foks-ru
    foks-ru
    foks-ru
    Вышел из строя штатный насос "Водомёт"60/72 системы Водомёт ДОМ.
    Приобрел и установил в скважину новый насос "Водомёт"55/50, подключил к системе управления. Насос включается, работает, заполняет водопровод, поднимает давление, но затем отключается по защите FO-1 -защита от "сухого хода". Разобрался в причине: рабочий ток штатного насоса по паспорту 4.0А,
    насоса который я приобрёл 2.4А. Автоматика четко отрабатывает программу:
    десять секунд насос работает, а затем отключается по параметру тока - ниже 3.5А.
    1. Вопрос: подскажите как отключить защиту "сухого хода"
    2. Предложение изготовителю: конкретизировать инструкцию по эксплуатации по выбору насоса в случае необходимости его замены на другой насос.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Очень-очень сильно сомневаюсь что такие найдутся. Можете попробовать сами разобраться - https://www.forumhouse.ru/posts/4328094/
    Ну и где-то на форуме поднимался похожий вопрос, и вроде как не раз. Чем закончилось - не помню, то ли просто заменили на реле давления, то ли переделывали автоматику - попробуйте поиском пройтись.
    Впустую, даже если и прочитают...
  15. foks-ru
    foks-ru
    foks-ru
    Спасибо! Буду дальше разбираться.
