Советы специалиста по двухтрубке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем egrv-petr, 10.03.11.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Все понял спасибо Вам.
    Еще вопрос, от лежаков к радиаторам Ф20?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Смотря какая мощность прибора к которому производится подводка.
    Если у Вас стальные панельники, то как правило на них входные/выходные диаметры 1/2", крайне редко встречаются на 3/4".
    Если подводка 1/2", то нет смысла подводить к прибору 25п.пр., только 20п.пр., т.к. если Вы подводку осуществите 25п.пр. муфта или кран в силу своей конструкции заузят внутренний проход подводки.
    Если же Вы установите секционные приборы(алюминьку, бимет) то входные диаметры позволяют к мощным приборам подвести 25п.пр. для лучшего количественного расхода через прибор(кол-во секций не более 16шт), но не слишком увлекайтесь числом секций. Чем длиньше секционный прибор(более 16) тем выше у него гидравлическое внутреннее сопротивление, тогда стоит делить такой прибор на 2, ...либо равных(10с-10с, 12с-12с), ...либо в процентном соотношении, 1й... 12-14с, второй... остальное(5,6,7,8с... ).
    Все приборы желательно подключать по схеме вверх-вход, вниз-выход,по диагонали,... но можно в целях эстетики применить и низ-низ(но есть потеря мощности 10-12%). Или одностороннее подключение, но только там где это оправданно ТУ монтажа прибора.
    :hello:
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Куплены стальные панельники с нижнем подключением.vogel & noot
    Подключение к радиаторам 3/4
  4. Ильшат26
    Ильшат26
    учимся строить..
    Ильшат26
    учимся строить..
    Тоже приобрел радиаторы этой марки, какую оценку им дадите в плане надежности и заявленной мощности по каталогу?
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Вопрос по радиаторам с нижним подключением vogel & noot. На радиаторах вход и выход теплоносителя находятся рядом, как их подключить к однотрубке? Я так понимаю, что рстояние между входом и выходом теплоносителя на трубе должно быть не менее длины радиатора.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Прочитал тему и возник вопрос, как, все таки, заканчивать ветку двухтрубки, последний радиатор является перемычкой или за ним нужно сделать отдельную перемычку (без извращений на 1.5 метра)? Особенно, если стоят термоголовки.
  7. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
    На данный момент продумываю свою двухтрубку и тоже пока не знаю как обвязывать последний радиатор. Основная труба у меня идёт 25, отводы к радиаторам 20.
    В интернете встречал способ подключения, при котором в моём случае ввод последнего радиатора нужно делать 25 трубой, а не 20, ну и выход на обратку соответственно тоже 25.
    На мой же, дилетантский взгляд), разворот трубы нужно делать после радиатора.
    Поделитесь опытом, если не жалко.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все радиаторы крыла заперты термоголовками, встает вопрос о такой "перемычке". Сам способ такой "затычной" регулировки вызывает у некоторых :)|:) вопросы.. и отсутствие энтузиазма в ответе.. Если на котле нет собственного "перепуска" или "умного" насоса, на перемычке необходим еще один из "прибамбасов" в ручном или автоматическом исполнении. Либо на последний в ветке радиатор не ставится термоголовка (ничего не потеряете). И он выполняет роль "хранителя циркуляции" в крыле, когда закрыты все остальные отоп. приборы.
  9. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    В моём случае термоголовки устанавливаться не будут. Будут стоять обычные радиаторные регулировочные вентили. Таким образом вероятность полного перекрытия подачи или обратки на ветке практически равна нулю. Насколько я понимаю, в таком случае данная перемычка мне просто не нужна?
    И ещё один вопрос не дающий мне покоя.
    Нужны ли балансировочные вентили на обратках двух моих тупиковых веток для "поджатия" ветки с меньшим сопротивлением, если на всех радиаторах присутствуют регулировочные вентили?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да.:um:
    На ветках, в таком случае, можно обойтись без баланс-в. Запорные (шаровые) - так "положено".:um: (для отсечки крыльев и ремонта, на ваше усмотрение).
