1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ничего, ногами упрешься, не съедет. Зато тепло!:)]
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Например, где-то так
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    первую картинку не совсем понял.
    по второй примерно понятно -тока нижняя часть брусков ни к чему не крепится -в принципе не критично если там расстояние небольшое -просто размеров то нет.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Третий рисунок лишний
    Не раскрасил.
    А крепеж На клей или пену.. Или там же еще и бетон будет.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    профи!
    мне во сне приснилось что плита фундамента цокольного этажа будет на покрышках, для снижения вибрации проходящей рядом ж.дороги,
    смотрю форум ,а народ давно уже строит на покрышках!:hello:
  6. горный
    горный
    горный
    РК
    по Дискавери сайенс показывали деревню в ш. Невада, посреди пустыни, дома полностью энергонезависимые, но для нас главное, то что там тоже применена стопка покрышек , но не в качестве фунда, а как стена-летом как отражатель прохлады, а зимой как аккумулятор тепла.И ихний энтузиаст-архитектор,кажется Майк Рейнольдс, рассказывал, показывал как забивается грунт в покрышки.т.е. идея к-ую мы обсуждаем вполне жизнеспособна
  7. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Хочу узнать Ваше мнение по поводу такой задумки.
    В прошлом году делал забор по фасаду. Столбы бурил буром ТИСЭ с расширением, глубиной 2м. Результат после зимы плачевный. Из 10 -ти столбов один ушел в низ на 5-7 см., два наоборот подняло на 5-7 см. Почва болотистая.
    Поэтому в этом году думаю сделать так: - Положить на грунт геотекстиль по всей длине забора, насыпать щебеночного отсева 15-20 см., утрамбовать. Далее две покрышки, внутрь шпалу ( или трубу) и залить бетоном. Забор будет из дерева (доска необрезная). Зимой пусть поднимается вместе с грунтом. Возможно ли так или перекосит в разные стороны?
  8. greenyojik
    greenyojik
    Дачник
    greenyojik
    Дачник
    Минск
    Подскажите сколько простоит домик (каркасный дощатый 3х4) на покрышках, не съезжая никуда?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Насколько мне известно - во Владивостоке глубина промерзания более 2 метров, поэтому и результат такой, да и абсурдно опирать столбы в торф, даже если торф не под подошвой а выше подошвы на бОльшую длину столба и то есть опасность.
    Если пучение равномерное, то возможно не перекосит.
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Господа! Дайте, я Вас подзадорю капсюльным способом!
    Мысль проста как манна небесная...
    Есть, мешки с вставкой из полиэтилена...Из под сахара не столь важно... Т.е. основа мешок и в нем полиэтиленовый мешок... Засыпать данный мешок песком или ПГС не проблема. Далее берем этот мешок и укладываем в фундаментную траншею...
    Что, мы в итоге получаем - обалденную подушку!
    Смесь внутри и зимой и летом одним цветом.., постоянной влажности.
    Трамбовать особо не надо, смесь имеет армирование за счет стенок мешка, не разбежится..
    Материалы копейки...
    Насыпать мешок - надо пару высших образований!
    Отливай по ней МЛ хоть под камень, хоть под дрова!
    Вижу только одну единственную проблему - сколько мешок продержится под землей не развалившись.
    Хотел начать свою тему, но думаю тут потусим!;):)]
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если на такой мешок поставить дом, мешок или порвется, или растянется,что одинаково неприемлемо. И работать будет уже грунт. А грунт может намокнуть, например, и его несущая способность будет иной, чем у соседнего сухого. А покрышки воспримут нагрузку одинаково. Усадка поэтому будет одинаковой.
    Ничего иного нам и не надо.
    на стопке лет 100 простоит. Простоит и дольше, только через 100 лет дом морально устареет. тем более 3*4.
    Лучше сделать конусную опалубку навроде той, которая стоит на дороге и держит дорожные знаки. Но можно и из покрышек.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т.е форму траншеи.
    Ну, я об этом и говорил. Когда сверху встанет дом, он будет давить на щебенку, а щебенка на стенки траншеи. И об этом я говорил. Где-то на предыдущей странице и на первой тоже был разговор о холмике, и о достижении одинаковой усадки.
    Впрочем, можно и так, мы и это тоже уже обсудили.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Извините, про щебенку я не писал, ПГС можно!:)]
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, пгс - менее равномерная смесь. Усадка может быть капельку неравномерной. Желтая щебенка, на мой взгляд, КАПЕЛЬКУ, не больше - лучше.
    Ведь у деревянного дома небольшая неточность с усадкой исправляется на раз-два. И потом вопрос закрыт навсегда!!
