1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Товарищи, вариант нравится. Хочу уяснить ключевые моменты.
    Собираюсь ставить каркасник 6*9, запланировал мелкозаглубленную ленту, на все про все, если делать своими силами - нужно не менее 100 тыс.
    Прошу объяснить ключевые моменты:
    1. Грунт копаем? Как для МЗФЛ? Или ставим покрышки на грунт (снимаем только дерн?)
    2. Сколько допустимо в высоту покрышек? Или на какой уровень поднимать фундамент данного типа.
    3. Обвязку из дерева кладем на гидроизоляцию поверх покрышек? Или еще как?
    4. Чем удобнее срезать грани покрышек
    5. Какую фракцию щебня брать?
    С уважением.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    1. Снимаем только дёрн.
    2. Чем выше стопка, тем наиболее вероятна неравномерная просадка.
    3. Гидроизоляция не нужна, но для страховки можно.
    4. Слышал, что покрышки эллобзиками режут.
    5. Лучше не щебень а песок, если щебень то очень мелкий.
  3. traborg
    traborg
    traborg
    Два года назад применил покрышки в качестве несжимаемого основания для столбчатого фундамента каркасника 4,3х8,2 м, выглядело это вот так:
  4. traborg
    traborg
    traborg
    В бочках сетка кладочная вертикально (в плане - крест) и пескобетон. Просадок после двух снежных зим и активных вёсен не наблюдаю.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да уж какая там просадка:aga:
    Вы бы лучше за поднятием понаблюдали.
  6. traborg
    traborg
    traborg
    Спасибо за замечание. Токмо и это нам ведомо. Испробован такой вариант фундамента, только и всего. :hello:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, кстати, из идеи с бочкой можно что-то позаимствовать.
    У меня ведь на стопке покрышек сверху расположена плита. Вот, как раз её опалубку, по идее, можно нарезать и из бочки. Но и без бочки - не проблема.
    По пунктам.
    1. Смотря, какой грунт. Если обычная глина или суглинок, то зарываемся ниже почвы. Если торф, то до глины
    2. Пары покрышек достаточно. Но если потребуется больше, можно и больше.
    Мало ли неравномерная усадка - для деревянного дома - невелика беда, исправляется легко.
    3. Именно так.
    Под столбик. И вся поверхность под домом застилается пленкой, что-бы отсечь капиллярную влагу.
    4. Грани покрышек резать не требуется. При забивке вставляем доску и расширяем покрышку см рисунок. потом вынимаем и никаких пустот
    5. Чем крупнее шебень, тем больше проблем с забивкой и её равномерностью.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вчера делал из покрышек клумбы. Резал ручной дисковой пилой. Минута делов. Ставил покрышку вертикально, как на машине. Срез гладкий без торчащих проволок. Лобзиком не пробовал(сломан).:hello:
    Можно и из самой покрышки сделать(нарезать) опалубку:hello:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если просто землей забить, как думаете - прокатит?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Покрышку можно использовать по-разному.
    Покрышка, лежащая на поверхности нередко используется как силовая опалубка и как защита содержимого от атмоферных осадков. Любой грунт внутри нее не содержит воды и не является пученистым. Поэтому в такую покрышку можно набить, что угодно.
    В данном же случае покрышка заглублена и доступна для капиллярной влаги. Но зато она погружена в грунт и не создает своим присутствие никаких проблем.
    Насыпать в нее следует непученистый грунт.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно, значит надо покупать песок.
  12. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    А если использовать асфальтовую крошку? Имею в виду продукт, который получается после "сгрызания" старого асфальтового покрытия при ремонте дороги. У нас тут можно разжиться таким.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Усадка у крошки больше, чем у песка или щебенки, а цена выше.
    И если с щебенкой или песком выравнивать потом что-либо едва ли понадобится, то с крошкой, скорее всего - все наоборот.
    Но, с другой стороны, процедура выравнивания не очень обременительная.
    Делов-то приподнял - подложил.
  14. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Хочу построить баньку каркасную 5х2,5 на берегу речки. (Подробно с фотографиями тут: https://www.forumhouse.ru/threads/106376/ )
    Вкратце - весной берег заливает, да еще склон. Грунт - водонасыщенный песок с глиной, столбы рискованно копать. Пока остановился на покрышках. Учитывая, что плодородного слоя нет, думаю заглубиться на одну покрышку. Высота же стопки разная - от двух покрышек над землей на самой высокой точке, до минимум метра (высота паводковых вод) на самой низкой. На баню хочу поставить 8 стопок (4х2). Вот и думаю, не завалится ли баня с метровых стопок (хотя их будет не больше 4), особенно весной, когда река разливается.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если есть такое опасение - нижнюю покрышку возьмите от грузовика.
    Забейте её щебнем. Это будет искуственный камень - никуда он не денется.
    Таким же образом можно делать и быки для мостика. А если свинтить болтами несколько стопок, то и для моста.
    Перед старыми деревянными мостами обычно стоят аналогичные деревянные опалубки, наполненные камнями - защишают опоры от льда.
