1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А вот нашел, похожая https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674136/original.jpg
  2. Ivan DIY
    Ivan DIY
    Ivan DIY
    Здравствуйте, хочу поделиться опытом использования использованных покрышек.
    В 1990 году, купил около 4 кубов доски 6 метровой с лесопилки, нужно было убрать
    от дождя. В гараже ждали своего часа в "наварку" 6 покрышек для а/м. Ну и положил прямо на грунт
    колеса, насыпав в них песка(не трамбуя), под свес крыши северной стороны сарая.
    Сверху доски в 2 ряда, перекладывая кусками дранки. Накрыл всё рубероидом... .
    В прошлом году весной открыл эту "конструкцию", спустя 20 лет.
    Все доски были сухие и ровные. Три столбика из покрышек, - нижние до половины утонули
    в суглинке, а верхние без смещения лежали под поперечными обрезками досок, удерживали
    всю стопку 1.2м высотой, 40 см шириной.
    Конечно,- это даже не каркасный домик, даже не сарай... .
    Это скорее подтверждение о самостабилизации фундамента из покрышек.
    Ситуация следующая,- за последние 7 лет, в связи с "новостроем"(прилегающий лес отдали под застройку),
    уровень грунтовых вод поднялся больше чем на пол-метра, и теперь составляет 30-40 см
    от поверхности. Ленточный фундамент дома порвало, фундамент печи повело. Предстоит замена фундамента,
    разборка стояка.
    Дом 7 Х 9 м, сборно-щитовой, построен в 1962 году. Планируется использоваться как ПМЖ в ближайшие
    год-два, после соответствующего утепления.
    Вопрос к практикам:
    Если убрать ленточный фундамент и заполнив траншею трамбованной ПГС,
    с изоляцией от плывуна/суглинка геотекстилем и на поверхность класть
    2-3 покрышки(под нижнюю покрышку гидроизоляцию).
    Или - укладывать покрышки в образовавшуюся траншею(1,7м) на ПГС подушку,
    с засыпкой ПГС. Столбик получается 12-14 покрышек.
    Склоняюсь к первому варианту.
    А что вам видится более разумным/рациональным?
    Еще вопрос,- при использовании столбика из более чем четырёх колес(13"),
    может быть, есть смысл их скрепить болтами с широкими шайбами в 3-4
    местах вдоль посадочного края покрышки?
    Уж очень мне понравилась идея с заполнением песком и использования погружного
    вибратора для уплотнения.
    Решение принимать мне, но-
    Буду благодарен конструктивной критике, совету.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Трудно сказать, что лучше?
    Я вот совсем не уверен, что неприятности закончатся, если не сделать осушение и утепление грунта.
    А осушив и утеплив грунт, может быть ,совсем и не обязательно выбрасывать даже лопнувший фундамент.
    Покрышки можно свинтить, а можно просто проткнуть арматурой [​IMG]
  4. Ivan DIY
    Ivan DIY
    Ivan DIY
    Спасибо за рекомендации.
    Утепление,- полностью согласен. Реально сделать.
    Завалинка, утепленная отмостка.
    А как понизить уровень грунтовых вод, проникающих к подошве фундамента?
    Вода в канаве(вдоль уч-ка) превышает уровень подошвы фундамента на 30-40см.
    Сток из канавы в бывший лес "запломбировали" глиной "новостроевцы"... .
    Решение мне видится таким:
    нарушу отмостку(ширина отмостки 1,5м),
    выберу грунт ниже подошвы фунд. ,
    установлю дренажную трубу, замкну её на дренажный колодец,
    в колодце насос с поплавковым выключателем и сбросом воды в канаву.
    Перед наступлением заморозков подаю питание на насос.
    ... Ну и молотить он будет до середины января, если труба раньше не замёрзнет.
    Альтернатива,- с вложением немалых времени, труда и финансов.
    Убирать старую ленту фундамента 7Х9(сечение 1,40 Х 0,35 м = около 15 кубов бетона!),
    по частям, - с установкой столбчатого фундамента.
    Вывешивать старую ленту фундамента с засыпкой ПГС, мне видится нереальным.
    Хотя, в начале 80-х мне удалось убрать валун из-под угла фундамента,-
    воспоминания остались не самые радужные... .
    Читая сообщения на форуме, появляется надежда,-
    может быть, кто-нибудь решал успешно проблему, подобную моей ?
  5. nebido
    nebido
    nebido
    Казань
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут есть несколько направлений.
    Первое - сделать отмостку побольше, так чтобы дождевая вода от дома утекла подальше. А там ее в ливневую канализацию, так, чтобы к дому через грунт вернулась самая малая часть воды.
    Потом, с помощью извести можно сделать глину влагонепроницаемой. Как это делается можно найти у vic_ag64.
    И тогда откачивать много не придется.
    Ну, и если утеплить, то вода не замерзнет, и главной неприятности - пучения не будет
  7. Ivan DIY
    Ivan DIY
    Ivan DIY
    Билли, спасибо за внимание к моим вопросам/сообщениям.
    Полностью с Вами согласен,- дренаж, утепление, широкая отмостка.
    Приходит мысль об отводе воды зимой из дренажного колодца в
    "холм" фильтрации канализации (в перспективе).
    Наше общение выходит за рамки обсуждения "Стопка покрышек", -
    тут я извиняюсь.
    Буду воплощать в жизнь идею с покрышками, поддомкрачивая
    ж/б гараж. По результату обязательно отчитаюсь.
  8. Arterius
    Arterius
    Arterius
    Иваново
    Добрый день!
    На форуме я новичок, домик (замечательный полусгнивший сруб полуторавековой давности без фундамета со сгнившими венцами) приобрел весной...сейчас думаю как привести его в такое состояние, чтобы еще постоял)
    Покрышки планирую использовать под: беседку, баню, пристройку к срубу.
    Прочитал тему...но хотел немножко уточнить: на одной из фото видно, что под нижней покрышкой лежит пленка...что меня смутило...
    Вопросы (пардон если на них уже отвечали):
    1. У меня глина где то под полметром чернозема - копать до глины?
    2. Нужно ли под покрышки, набитые песком, насыпать слой гравия/щебня или чего еще?
    3. На ряде рисунков видел дренажную трубу сбоку под столбиками из покрышек...как ее туда запихать?)
    4. Нужна ли какая то изоляция ПОД нижней покрышкой?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1. Да, роем до глины. Покрышки лучше всего, как раз, для чернозема, торфа. В крепком грунте они не столь актуальны.
    2 Внизу самый минимальный слой утрамбованного щебня желателен. Уплотняется при трамбовании грунт, который при копании был нарушен, и там бы надо положить разделяющий кусок геотекстиля или его заменителя.
    3 Вторая цель при этом может быть сбор воды для дренажа. Но делать это именно там необязательно. Дренаж - такая штука, которая чем ниже, тем лучше. На картинках тот случай, когда нет возможности сделать дренаж более глубоко вокруг дома и вода выводится хотя бы оттуда. А как запихать? Удобней всего вырыть экскаватором траншею, все это сделать, а потом зарыть. Покрышки, являясь опалубкой для песка, как раз, и позволяют так сделать. Вам с уже готовым домом надо делать дренажную канаву, если дренаж действительно нужен, снаружи.
    4 Думаю, что не нужно, но и если положите - вреда не будет. Тут одна дама заводила разговор об экологии и о том, что в покрышках есть вредные составляющие. Они, вообще-то действительно есть, и во сто крат вреднее дышать резиновой пылью от истирающихся покрышек на дороге и в доме возле дороги, а тут они связаны и никуда не денутся из покрышки. Однако, поклоняясь исключительно этим настроениям - вот мало ли ваша невестка или будущая покупательница дома окажется брюнеткой, только на этот случай я бы покрышки поместил еше и в большой п/э мешок для мусора. Благо стоят они 3 копейки, а в земле пролежат целыми лет 100.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне кажется, что в грунте они вообще, кроме эстетики, малоактуальны. Вся фишка и весь смысл- сделать минимум затрат и не лезть в землю, ибо кроме опалубки, в земле покрышки ничего не дают. Разве, что дополняют песок и за счет резины всячески убивают силы пучения.
    Работая на поверхности, ничто не изменится (кроме экономии собственных сил и средств). Уложили, утрамбовали, залили плиту (если речь о "взрослой" постройке) и всё. Ну это уже на любителя.
    И маленькая ремарка: приводимые цифирьки о несущей способности покрышки, как фундамента, у Вас ничего общего с действительной допустимой на неё нагрузкой, не имеют. Вы приводите несущую способность ГРУНТА, в зависимости от его табличной несущей способности. (Взяли площадь покрышки, умножили на табличную несущую способность грунта и вот Вам результат). При этом забыли указать, что есть ещё цифири расчитывающую несущую способность самого фундамента.
    Если я вместо резиновой покрышки уложу ну..., пенопласт, например, и... Размер пенопласта умножим на упругость грунта и получим указанные 2-е, 3 тонны? Ессно такой фундамент раздавит в крошку, и эксперемент закончится, не начавшись. Вот поэтому я и укладывал большие, толстые и прочные покрышки под баню (ибо без плиты!), т. е. те о которых Вы сказали, что "непонятно, почему такого размера, и вряд ли найдётся объяснение".
    (очень рекомендую прочитать меленькие выдержки из книги Максимыча (Андреева- засл. строителя СССР о фундаментах, выложенные на моём сайте. И познавательно и просто интересно https://wiktar.narod.ru/maksim.html)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А побольше, это сколько? И если участок с уклоном, то с разных сторон дома ее делать разной или одинаковой?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На уклоне одинаково не получится. И на уклоне ширина отмостки, на мой взгляд, менее актуальна, за счет более высокой скорости отвода воды по склону.
    Почтенный Wiktar!
    Общее между двумя фундаментами - наличие в них песка и покрышек. Больше вообще ничего общего.
    Рядом не лежали. Ничего похожего. У вас все на поверхности - и это хорошо, по-вашему. Согласен - там это хорошо. У меня почти ничего на поверхности, только утеплитель- так и замышлялось - и в этом и есть его фишка.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Добавлю. Вот на равнине мы отвели на целый 1 метр воду от фундамента и там зачастую даже ливневой канализации нет, и вода там стоит. Да и с канализацией вот прямо за ней и стоит, а дождик каплет и каплет весь октябрь и ноябрь с декабрем.
    И вода дырочку под фундамент будет искать и найдет. А если будет не метр, а три - ей будет это сделать гораздо труднее.
    А на склоне она все- таки стекает и, на мой взгляд, гораздо меньше вымачивает грунт.
    Да и дренаж на склоне глубже и потому эффективней.
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемый, Билли! А нельзя где-нибудь посмотреть фото вашего варианта?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я пятый год землю пытаюсь оформить. Надеюсь, в этом году все решится, вот тогда и покажу:)]
