1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    Ну так ведь если УТЕПЛЯТЬ-то тут и вопроса нет. Хоть на покрышки ставь, хоть тапочки подложи. Есть утепление-нет пучения и т. п.
    Кстати, тогда такой вопрос. Если уж мы пришли к тому, что "покрышки применять ТОЛЬКО с утеплением", то почему бы тогда просто дом на грунт не ставить?
    Если надо приподнятся от земли-то просто кучу земли нагреб в центр участка (всеравно она остается после планировки. вон у меня сосед 4 камаза вывез...С участка 1,5 сотки), по бокам приляпал ППС и всё..Никуда эта куча не денится?
    Сколько я видел-МЗЛФ не ломается даже без утепления. Нормально стоит...А вот про покрышки пока не понял -будет стоять, не будет.
    Я почему интересуюсь. У меня домик "засыпушка"-каркас из бревен 20-25 см, доски изнутри/снаружи и между ними опилки.
    Перекосило сильно. Пора его "подшаманить". Стоит он на куриных ножках (как именно-я еще не знаю. Не лазал в подпол. Но уровень полов выше уровня земли на 1,5 метра).
    Все соседи и пол города разбирают завленку, меняют/чинять нижнее бруски и подливают под них ленту (как вариант-ленту, потом цоколь из кирпича. Заливать же вплотую-не подлезть).
    Сейчас вот думаю, что стоит мне просто столбки сгнившие заменить на покрышки.
    Но утеплять ЭППС на 1,5 метра длины- нет технической возможности.
    Будут колеса без утепления работать?
    лента то работает...
  2. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Колёса автомобиля без утепления работают? :)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Они как угодно работают.
  4. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте, Билли! Не подскажете ли вот по какому вопросу? А реально ли использовать столбики из покрышек под половые лаги? Сейчас лаги врезаны в брусовые стены, которые в подпольном пространстве подгнили. Планирую небольшой ремонт по-лету лопнувшего фундамента, и половые лаги не хочу привязывать к дому (полы то при ремонте все ровно придется вскрывать..)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Они могут работать подобно пружинам дивана в том варианте, когда покрышек много и они наполнены не полностью. Ели какой-то угол дома незначительно поднимется, то это усилит давление на покрышку и она промнется подобно пружине. Но тут есть определеный предел. Если добавить отвод воды с крыши, отмостку и дренаж, то вполне может быть и успешной борьба с пучением либо с незначительным утеплением, либо и вовсе без него.
    Смотря, какой грунт?
    Не только под половые лаги, а куда угодно, где требуется столбик с широким основанием.
    Например, опора мостика или причала на реке.
  6. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Для начала хочу попробовать с половыми балками.
  7. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Вопрос про колесо автомобиля был адресован человеку с ником
    Saratov1 :), чтобы он понял суть работы фундамента из покрышек. Я прекрасно понимаю как работает стопка покрышек в той или иной ситуации. Физик всётаки :)
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня в конюшне так. По две покрышки друг на друна, забили глиной с песком насухую, естественной влажности и положили лаги через 2 слоя рубероида:super:. Ничего даже не шевелится.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Поставил свой старый домик на такой фундамент - выкопал ямы на одну покрышку вниз, забил ее выкопанной землей, сверху еще одну покрышку - ее тоже забил землей, сверху рубероид и опустил домик на них. Зиму пережил вообще без перекосов - зазор в дверях был по одному миллиметру все открывается легко.
    Посмотреть фотки и процесс подъема можно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/149649/
  10. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    Колеса то НА машине работают. :)
    ну тут то другое. Как я понял объяснения фундамент на покрышках-это просто столбик СУХОГО И ТЕПЛОГО ПЕСКА.
    А покрышки там или просто кучу песка навалили-это дело десятое.
    получается что "сухизна" и тепло-ключевой фактор в этом вопросе-или я опять что-то не так понял?
    Паралельный вопрос. Все пишут про 1-2-3 покрышке закопаных в землю, которые не тонут по "закону Архимеда".
    А можно ли городить стопку 6-8 покрышек НАД землей?
    Просто у меня "венцовый брус"-или как там "это" называется в каркасном домостроении, лежит на столбах под 1,5 метра высотой. Их я и хочу заменить на покрышки...Получается, что я одну закопаю, а еще полтора метра придется "набирать" над землей. Это реально?
  11. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Доброго времени суток господа форумчане. :hello: я стопки покрышек хочу использовать в виде столбиков безопасности рядом с домом. Выкопаю не большие ямки забью арматуры и залью стопку покрышек 5-6 шт бетоном и покрашу черный-белый-черный-белый. :)]
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Реально.
    А на фига столько бетона переводить. Для этого есть, песок, глина, суглинок, гравий, строительный мусор...
  13. tupo
    tupo
    tupo
    Пришла весна и отсев из покрышки поплыл (где-то я накосячил. под беседкой чать покрышек вкопана на 75% часть на половину часть процентов на 25, по одной покрышке на столб. под покрышками еще отсева накидал, типа подушки. Но заглянул под рубероид - весь отсев мокрый и мягкий. Участок сырой. Ушла беседка или нет по уровеню не проверял. на столбы продавили отсев. Но что-то мне такой вариант не нравится, надо исправлять ситуацию, только как...?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня изначально под покрышками гидроизоляция.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    А они у Вас сверху прикрыты от поступления воды? Или покрышки выступают за периметр беседки, тогда и покрытие сверху не спасёт. У меня покрышки внутри периметра, и никакие осадки не страшны, хотя вода по весне может поступать вплотную к покрышкам.
