1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. tupo
    tupo
    tupo
    прикрыты рубероидом, выступают за периметр. Вот подсохло стало получше. На них снега лежало, видимо таяло и попало. Хотя может и снизу набралось вверх.
  2. zamb
    zamb
    zamb
    Иваново
    Приподнять беседку, досыпать, утрамбовать и забетонировать верх покрышки.
  3. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    И так каждый год)
  4. zamb
    zamb
    zamb
    Иваново
    Бетон защитит от воды сверху и столбик не провалится.
  5. zamb
    zamb
    zamb
    Иваново
    Мягкий потому, что сырой. По "технологии" из первого поста:"Сверху на покрышке армированная бетонная крышка, которая передает и распределяет давление от столбика."
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Непонятным момент с первой страницы остался - а именно утепление фундамента. Закопать такую стопку покрышек на глубину промерзания - дело хлопотное - копать много и покрышек много надо и забивать еще... А ведь еще тангенсальные силы пучения будут сжимать покрышки и поднимать дом... Вобщем утеплять надо, и утеплять нужно ориентируясь не на дно столба, а на его край. Полагаю ЭППС - экструзия.
    Так сколько ее надо? взяв глубину промерзания и помножив отношение коэффициентов теплопроводности экструзии и грунта получаю величину порядка 5-10см. Но ведь и под ним промерзнет! Грунт то в отличие от ЭППС теплоемкий. Так сколько надо экструзии - и не будет ли это слишком накладно? (ширина нужна не менее метра, толщина, можно переменная, но окажется ведь много, а стоит она (экструзия) по 4000 тыров за куб.
    Сорри если вопрос уже поднимался.
    Вообще идея с покрышками понятна, не понятно только зачем нужны покрышки :)
    Не проще ли откопать яму на глубину промерзания, сделать рубашку, хотя бы из рубероида, засыпать чем-нибудь непучинистым (песок, гравий) и сверху водрузить покрышку или блок или еще что? То бишь сделать незаглубленный фундамент на противопучинистой подушке.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    спасибо, нарою :)
    Почитал про расчет. Удобнее правда оказалось сразу СТО почитать, есть тут https://www.penoplex.ru/content/file/CTO_36554501-012-2008.pdf
    И цифры на мою оценку похожи, но есть отличие в схеме от той, что приведена в первом посте. В первом посте не определены теплоемкие зоны ни до экструзии ни после. а в СТО указано там 20см там почти 20... Хотя не понятно зачем закапывать ее (ЭППС)? Разве что для дренажа отмостки... Вобщем явно не единственное решение которое может быть.
    Вобщем по цене - 90см*7,4 см, на столб грубо получается - порядка 700руб. (400-1000) на экструзию не много конечно, но и не мало. И это без вертикального утепления.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Для ПМЖ утепление фундамента и отмостки - почти целиком энергетическая задача. Неподвижность фундамента тут - небольшой дополнительный приз. И, как правило - не главный вклад в это дело. Главный вклад - осушение. Если же это - дача, то осушения, как правило, вполне достаточно для того, чтобы колебания уровня составили миллиметры и то, только в зимний период. У меня до осушения домик уезжал в канаву, а сейчас, я сужу по положению замка, пара миллиметров играет. И то, я так полагаю, только потому, что я сделал отливы и дренаж, а вот отмостку так и не сделал.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, вообще-то именно таким образом делают искусственную вечную мерзлоту для простой дороги и Ж/д, или, например якорь, удерживающий газопровод от всплытия. Там внизу всегда лед. Та же скала вместо болотины.
    В доме на болоте или другом слабом грунте - вполне неально. Если утеплить, и в СПб. Вот только у нас лучше не воздушное охлаждение, а жидкостное - керосин. Морозы у нас не ахти какие, а теплоемкость воздуха мала.
    Вот только все это для ПМЖ, имхо, едва ли хорошо. Завалинки-то нету.
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые! Простите что вопрос не по теме, но поиск не дал результатов. Я скорее всего неправильно ставлю вопрос. Не знаю на сколько можно убирать плодородный слой грунта из под строящегося дома и что потом нужно туда укладывать и нужно ли? Помогите советом или ссылкой на тему где это обсуждается. Спасибо.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Новая, на мой взгляд, тема у низкотемпературных теплоаккумуляторов.
    Рукав п/э пленки. Промазываем на конце полосу герметиком и стягиваем несколько раз или хомутом или просто веревкой. Можно все это на трубу или бутылку без дна. С одной стороны вход получится, с другой выход, если они нужны. Не нужны - бутылку можно и закрыть. Такая вот сосиска. Если высота 0,4 м, то ширина 1 м,. Если сосиску положить в мешок длинный, то можно и круглую сделать, и поставить её вертикально. диаметр = 280/3,14 - чуть меньше метра. Греть сосиску либо воздухом, либо вторым контуром через теплообменник от котла, либо подмешивать горячую воду таким образом, чтобы температура не поднималась выше 30.
    Мыши, если их туда опрометчиво пустили, могут повредить, конечно. Вот только стоит рукав - все, да ничего.
    Если сосиску не показывать прямым лучам солнца - не разрушать её ультрафиолетом, то можно таким образом сделать накопитель теплой воды, используя для этого, например, рельеф канавы, а сверху укрыть окрашенными черной краской листами жести.
    ... Если не убрать почву, появляются неприятные запахи, справиться с которыми будет непросто. Пленка удержит воду и пар, а вот с запахом справится едва ли. Поэтому лучше убрать. Менять или нет - это у каждого свое дело. Кто-то хочет подвал, а кто-то полы по грунту.
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Я в принципе согласен на нормальный вариант, если нужно убрать, то уберу. Вот только слой прлодородной почвы у меня примерно 0,9м, а дальше озерный песок (я Вам об оэтом уже сообщал). Мне необходимо будет убрать весь слой или только какую-то его часть? И какие в дальнейшем мои действия? Как правильно произвести замену? В какой очередности, что за чем должно идти? Подпол не планируется, т. к. будут винтовые сваи.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Тема про покрышки, кажется. На фига винтовые сваи? Чем вам винтовые сваи кажутся лучше покрышек?
    Да мы на каждый ваш плюс найдем свой...:love:
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    glebomater, со всем уважением отношусь к вашей постройке дома с использованием покрышек, но меня очень сильно смущает вот это:
    "Про покрышки:
    В их составе более 120 вреднейших химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. А самые опасные среди них с онкологической точки зрения — N-нитрозамины, которые при разложении ОАП выделяются в воздух.
    При контакте с водой происходит вымывание целого ряда токсичных органических соединений: 1-(3-метилфенил)-этанон, азулен, бензотиазол, 2-метилбензотиазол, N-(2,2-диметилпропил)-N-метилбензамин, бутилированный гидрокситолуол, диэтилфталат, 2-(метилтио)-бензотиазол, дифениламин, дибутилфталат, фенантрен." Взято отсюда.
    Хочется услышать ваше мнение.
  15. vitaly70
    vitaly70
    vitaly70
    Королев
    Придется продать машину, купить повозку и чтоб никаких автобусов, маршруток в радиусе 100 км...
