1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По правилам, нарушать которые не стоит, фундамент должен быть горизонтальным. Просто выше на склоне заройтесь глубже и покрышек примените больше. А ниже, если часть покрышек будут на поверхности - не беда. Грунт ПОТОМ можно и подсыпать. Мы на него ведь опираться не будем.
    Дома нередко ставят на столбики. И они столь же нередко падают с них.
    У меня так падал. Приезжаю весной, а домик3*5 в канаве лежит.
    Покрышка - это часть комплекса мероприятий для подготовки грунта к тому, чтобы такое не произошло.
    А в целом там решаются не только эта проблема, но и энергосбережения в первую очередь.
  2. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Вот-вот точно, правильный вопрос
  3. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    У меня участок неровный. Там, где у меня будет стоять дом, там более-менее ровно, только это возвышенность (самая высокая часть участка). Фундамент буду делать из столбиков покрышек набитых глиной. Перед установкой покрышек на землю я сниму верхний слой земли с растительностью и выравню землю, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность. Так как дом будет для ПМЖ, то пучений грунта не будет и столбики из покрышек (60 см высотой) уезжать не будут. Ещё для тепло-гидро изоляции я под основание столбиков подложу ЭППС 5 см толщиной. Получиться, что каждый столбик из покрышек R13 будет стоять на квадрате 60х60 см из ЭППС. После сделаю завалинку 50 см толщиной из опилок. И тепла будет уходить относительно немного, и покрышки не видно будет. Да и дом будет красивее выглядеть :)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  5. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Молодец! :)
    Можно фото по крупнее, а то некоторых нюансов не видать. Непонятно, что под покрышками лежит:) Для чего предназначается этот фундамент? Для дома на ПМЖ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вечером крупно закину. Под покрышками лежит старый линолеум, гладкой стороной вниз. Фундамент предназначается для времянки из бруса 8 х 4 которая в будущем станет неделимой частью дома 8 х 8 .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У меня интернет " мобильный ". Не сильно то разбежишься кидаться файлами по 5 - 7 мегабайт при максималке в 128кбит/с.
    Но по 400 - 500 кбайт выложу.
    По конструктиву нет замечаний ?
    Пожалуй отдельной темой отчет делать надо. :um:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему велик ? С какими балочками ? Я считал, у меня давление на грунт под покрышкой выходит 0,7 кг/см2. DSC01355.JPG
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Шаг между столбами 1,57 .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А, вот в чем дело ! :)] Строение будет из бруса. Не каркас.
    Кстати, Виктор, как вы относитесь к идее утепления брусовой стены опилками ? Не завалинки а именно стены ? Во всех вариациях. Сухой брус - сухие опилки, и сырой - сырые ?
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Т. е. при шаге колёс по осям в 1 метр (13 - 14 дюймовые колёса), на нижней и верхней обвязке можно использовать 1 доску 40 х 125 ?
    А то у меня есть возможность немного сэкономить пиломатериал, пока не поздно.
    Строю каркасный гараж-мастерскую 8 х 9 м. (4.5 м. х 2). На переднем плане, где частые покрышки, наружная стена. Дальше (редкие колёса) будет центральная стена, разделяющая 2 помещения. Она же будет нести опору конькового бруса крыши. Нижнюю обвязку задумал из бруса 150 х 150 мм. Верхнюю из 2-х досок 50х150.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не будут ли сырые опилки препятствовать нормальной усушке бруса ? Например, брус 150 - утепление опилками 100 ?
    Зы. Про пароизоляции и мембраны я в курсе .
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я начала сарай. Фотки выложу потом.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бетон месю :) с использованием мыльной воды. Чайная ложка Фейри на 5 л. воды. Соотношение ПГС - цемент 8: 1. Результатом доволен. Бетон белеет за сутки. DSC01359.JPG
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы поостерегся сыпать по свежим стенам.
