1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 22
Стопка покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Билли@Бонс, 10.03.11.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А покрышки тогда роль воздушного пузыря выполняют? Хотя наверно тоже вариант- будет демфер воздушный.
    А насчет гироизоляции с двух сторон- как то неочень понятно ее назначение, полностью спасти от воды неудастся... А глина в воде тоже помойму ненадежно- всетаки больше тоны будет (еще не считал но много)
  2. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    А грунт у вас какой там где мангал делать собрались?
    если у вас УГВ меняется - то это не УГВ а верховодка плохо отведенная
    мангал судя по рисунку потянет кирпичей на 800-1000 с трубой, вес кирпича М200 3,4 кг + раствор = около тонны веса весь мангал
    площадь опирания 4Х4 кирпича (боковую печку не считаю так как труба не по центру) = 1 м. кв.
    получается что 3,5 кг давит на каждый сантиметр площади
    Нормативное давление на основание (кгс/см2)
    Крупнообломочные грунты, щебень, гравий 5,0-6,0
    Пески гравелистые и крупные 3,5-4,5
    Пески средней крупности 2,5-3,5
    Пески мелкие и пылеватые плотные 2,0-3,0
    Пески средней плотности 1,0-2,0
    Супеси твердые и пластичные 2,0-3,0
    Суглинки твердые и пластичные 1,0-3,0
    Глины твердые 3,0-6,0
    Глины пластичные 1,0-3,0
    то есть если у вас грунт как в первых двух строчках - то нормально, а если нет то я б фундаментную плиту делал большей площади
    гидроизоляция прокладывается между фундаментом мангала и самим мангалом - чтоб вода в кладку не проникала, а то кирпич очень быстро разрушится
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Грун- песок где-то на метр.
    А плита: 2250х1200х30. с запасом, как машина "победа"
    Про ГИ это само сабой разумеется.
    Теперь вопрос: Как бетон в воде будет зимовать? подозреваю что ему там будет не очень камфортно.
    Да еще по весу- облегчу немного заменив некоторые кирпичи на более легкие.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Непременно.
    При сплошной ленте из колёс на 65 R 14 расстояние между центрами покрышек получается 600 мм. А это расстояние между стойками каркаса.
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, сколько песка заказывать?
    Будет 14 стопок по 2 покрышки 13 и 14 радиуса + на столбики сверху 40-50см от земли.
    Те подсыпка снизу 10 см + набивка покрышек + бетонные столбики: Сначала 50х50х10см, потом 30х30см. Остальное можно под дом на полиэтиленовую пленку.
    Даже примерно не знаю сколько надо. Если не хватит -плохо.И очень много - тоже плохо.
    Песок у нас самый дешевый, поэтому гравий пока покупать не планирую.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мало информации. Но всё же.
    Песок никогда не бывает лишним!
    Возьмите 9-10 кубов, т. е. Камаз. Поверьте, это не так уж много. Но на все Ваши дела хватит. Если чуток останется, то растащите по участку. Если не хватит-закажите ещё.
  7. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    1. Какая еще информация нужна
    2. И так везде суглинок - больше песка. И не хочу я песок по участку растаскиватьВозьмите 9-10 кубов,. Максимум под дом подсыпать.
    3. Еще проблема - камазу на участок не проехать.
    4. Посчитал все объемы даже с запасом, получилось 2,5 куба. Мне кажется, что 4 куба должно хватить. Или я не прав?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я и говорю-мало информации.
    Вы спросили, я ответил. Какой вопрос, такой ответ.
    Всё, о чём Вы написали никому не известно.
    Какого размера у Вас дом?
    Может 4х4, а может 15х15. Может Вы остатки песка хотите засыпать слоем 20 мм., а может 200 мм.
    Может быть у Вас асфальт до самого участка, а может быть Вам придётся таскать этот песок на тачке 5 км.
    Может у Вас глина, и тогда её можно разбавить песочком, а может сплошной песок и лишнего не нужно.
    Может у Вас дети и песок пригодится в песочнице.
    Где информация?
    Или нужно догадываться о Ваших условиях?
    Тем более Вы уже подсчитали, какой объём песка Вам нужен.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А если есть суглинок-зачем вообще песок? Копайте и забивайте, а яму потом под септик, или колодец, или мусор строительный закопаете...
  10. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Салам алейкум! Спасибо сподвижникам и практикам идеи этого фундамента. Вопрос такой:
    У Билли Бонса на картинках в качестве "прокладки" между обвязкой дома и стопкой - бетон. Я хочу использовать стопку 14R покрышек и отказаться от бетона и использовать 2 брусочка 150x150по300 мм в длинну в качестве прокладки. Этот вариант имеет право на жизнь. Спасибо.
  11. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Vic, Какого min диаметра нужны чурки для r14покрышек?
  12. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Вот такой вопрос. Обвязка находится на 50см от уровня земли.
    Не упадет дом, если верх покрышки будут на уровне земли, а на них собираюсь расположить столбики из бетона? Сначала 50х50х10см, потом 30х30х30см. А потом выровнять деревянными столбиками.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Готов мой сарай на покрышках.
    Изображение 002.jpg Выбран грунт, снизу- сверху гидроизоляция, у покрышек срезан верхний загиб, внутри суглинок из ближайшей ямы. Обвязка -старые шпалы, которые 40 лет простояли балками крыши в старом гараже. Совсем не гнилые оказались. Мы их еще дополнительно обмазали гудроном, выставили на покрышки по уровню
    . Изображение 003.jpg Это бывший гараж, который мы обрушили внутрь, балки с которого пошли на объвязку. А переднюю стенку с воротами мы оставили.
    Изображение 004.jpg Вот это в готовом виде. Ширина 5.70, высота в передней части 4 м. три покрышки в столбике, задняя часть высота 2.4, на одной покрышке. Сарай на небольшом склоне. Глубина в самой длинной части 11.9м. в короткой 6.5.Сарай пристроен к конюшне. укосины опираются на обвязку. Длинная стена сарая выставлена по линии забора.
    Изображение 005.jpg Кирпичи от гаража пошли на пол и ими же мы выложили без цемента пространство между покрышками под обвязкой. Я не стала ставить кирпичи на цемент, потому, что они не несут никакой нагрузки и просто закрывают проемы. Зато, если мне вдруг понадобится кирпич, его будет просто вытащить, а проемы можно будет закрыть чем угодно.
    Изображение 007.jpg Изображение 006.jpg Продолжение. Ворота остались от старого гаража, вместе со стеной кирпичной. А окно сделано из готовых рам со стеклами. Мы их притащили со свалки, поставили форточкой вниз, иначе бы не достали открывать ее. Стекло двойное.
  14. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Стена 47 см толщиной? Из чего же у Вас стены?
    Те сделать 50х50х10 подставку из бетона, а на нее чурки под шпалы (они у меня под обвязкой лежат и лаги на шпалах)?
    Есть у меня там бревно см 30 - может его распилить на чурки и использовать?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
